i3-Keine Netzwerkverbindung mehr [Gel
Themen Author - Forum Held
- Hat sich bedankt: 67 Mal
Mir hats irgentwie die i3 installation verbr
Zuletzt geändert von djeli am Freitag 27. Mai 2016, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: i3-Keine Netzwerkverbindung mehr
Was mir so spantan einfaellt
der driver e1000 ist unter i3 installiert?
Sind die entsprechenden systemd aktiviert? (Nehme mal an du verwendest systemd)
zu Deiner Frage
Ja, chroot kannst von dual xfce durchfuehren
GW
zu Deiner Frage
GW
- Neues Foren Mitglied
Das passiert ja nicht einfach so, was hast du denn als letztes vor dem Fehler gemacht ?
HP Compaq 6910p / Kernel: 4.5.5-1-MANJARO x86_64 / Intel Core2 Duo T7300 / Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller
K.A ob stable oder testing, wenn du mit nem neuen update Kernel arbeitest, kann ggf das e1000 module net geladen sein.
Schau einfach mal nach, oder lade es via Hand nach
GW
GW
Was das Journal zu deinem Fehler?
EDIT: Das w
# journalctl -p err --since=today
EDIT: Das w
Zuletzt geändert von bluelupo am Mittwoch 25. Mai 2016, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
bluelupo
bluelupo
Modul e "e1000" war und ist geladen
System: Host: mop Kernel: 4.4.9-1-MANJARO x86_64 (64 bit) Desktop: i3 4.12-5-g3764415 Distro: Manjaro Linux
Journal
m
Journal
Der Gedanke mit chroot ging ins Leere . Er findet ja kein Netzwerk.Mai 25 12:11:12 leppi /hp-config_usb_printer[540]: hp-config_usb_printer[540]: error: This is not a valid device
Mai 25 12:11:12 leppi bluetoothd[671]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Mai 25 12:11:12 leppi bluetoothd[671]: Sap driver initialization failed.
Mai 25 12:11:12 leppi bluetoothd[671]: sap-server: Operation not permitted (1)
Mai 25 12:11:12 leppi kernel: cdc_wdm 1-1.2:1.5: wdm_int_callback - 0 bytes
Mai 25 12:11:12 leppi kernel: cdc_wdm 1-1.2:1.8: wdm_int_callback - 0 bytes
-- Reboot --
Mai 25 12:33:38 leppi /hp-config_usb_printer[523]: hp-config_usb_printer[523]: error: This is not a valid device
Mai 25 12:33:39 leppi bluetoothd[598]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Mai 25 12:33:39 leppi bluetoothd[598]: Sap driver initialization failed.
Mai 25 12:33:39 leppi bluetoothd[598]: sap-server: Operation not permitted (1)
Mai 25 12:33:39 leppi kernel: cdc_wdm 1-1.2:1.5: wdm_int_callback - 0 bytes
Mai 25 12:33:39 leppi kernel: cdc_wdm 1-1.2:1.8: wdm_int_callback - 0 bytes
Mai 25 12:35:09 leppi kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
Mai 25 12:35:09 leppi kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
-- Reboot --
Mai 25 15:54:07 mop /hp-config_usb_printer[507]: hp-config_usb_printer[507]: error: This is not a valid device
Mai 25 15:54:08 mop bluetoothd[596]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Mai 25 15:54:08 mop bluetoothd[596]: Sap driver initialization failed.
Mai 25 15:54:08 mop bluetoothd[596]: sap-server: Operation not permitted (1)
Mai 25 15:54:08 mop kernel: cdc_wdm 1-1.2:1.8: wdm_int_callback - 0 bytes
Mai 25 15:54:08 mop kernel: cdc_wdm 1-1.2:1.5: wdm_int_callback - 0 bytes
-- Reboot --
Mai 25 16:33:20 mop /hp-config_usb_printer[527]: hp-config_usb_printer[527]: error: This is not a valid device
Mai 25 16:33:21 mop bluetoothd[602]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Mai 25 16:33:21 mop bluetoothd[602]: Sap driver initialization failed.
Mai 25 16:33:21 mop bluetoothd[602]: sap-server: Operation not permitted (1)
Mai 25 16:33:21 mop kernel: cdc_wdm 3-1.2:1.8: wdm_int_callback - 0 bytes
Mai 25 16:33:21 mop kernel: cdc_wdm 3-1.2:1.5: wdm_int_callback - 0 bytes
Mai 25 16:48:41 mop kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
Mai 25 16:48:41 mop kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Mai 25 17:03:52 mop /hp-toolbox[1886]: hp-toolbox(UI)[1886]: error: dBus initialization error. Exiting.
Mai 25 17:03:52 mop /hp-toolbox[1892]: hp-toolbox(UI)[1892]: error: dBus initialization error. Exiting.
Mai 25 17:05:51 mop hp[2002]: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
Mai 25 17:05:51 mop python[2006]: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
/quote]
NetworkManager$ systemctl status NetworkManager.service
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mi 2016-05-25 16:33:20 CEST; 40min ago
Main PID: 353 (NetworkManager)
Tasks: 3 (limit: 512)
CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
└─353 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7640] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <warn> [1464189277.7648] device (enp0s25): Activation: failed for connection 'Kabelnetzwerkverbindung 1'
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7665] device (enp0s25): state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0]
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7720] policy: auto-activating connection 'Kabelnetzwerkverbindung 1'
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7746] device (enp0s25): Activation: starting connection 'Kabelnetzwerkverbindung 1' (52797d3c-55f8-4fcb-8473-ef73de3aaaf9)
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7750] device (enp0s25): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7753] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7764] device (enp0s25): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7770] device (enp0s25): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
Mai 25 17:14:37 mop NetworkManager[353]: <info> [1464189277.7775] dhcp4 (enp0s25): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
m
Hallo djeli,
was sagt denn ein
Viele Gr
was sagt denn ein
sudo dhcpcd enp0s25
SAGTsudo dhcpcd enp0s25
enp025: interface not found or invalid
dhcpcd exited
Dein Kernel ist veraltet, wir sind schon bei 4.4.11
Dann schaue mal im Terminal:
und:
ip -s link
lsmod
Hallo djeli,
nur zur Kontrolle, wurde beim Befehl das s von enp0s25 vergessen
[quote="djeli"]
oder nur beim Kopieren der Ausgabe?
[quote="djeli"]
Aber auf jeden Fall weiter mit dem Tipp von virtual-dev
Viele Gr
[quote="djeli"]
sudo dhcpcd enp0s25
[quote="djeli"]
dhcpcd exited
Viele Gr
Zuletzt geändert von gosia am Donnerstag 26. Mai 2016, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
@ virtual-dev
der aktuelle Kernel ist mir grad nicht wichtig.
erst mal wieder Netz verbindung bekommen.
Ausgabe:ip -s link
Ausgabe: lsmod
@Gosia
Ja ich schussel hab das s unterschlagen beim Befehl.
Ausgabe:sudo dhcpcd enp0s25
Ausgabe:ip -s link
$ ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
297816 3800 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
297816 3800 0 0 0 0
2: enp0s25: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether e4:11:5b:26:ca:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
47118 82 0 0 0 2
31736 124 0 0 0 0
3: wlo1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether 08:11:96:13:1b:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4: enp0s26u1u2i6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 02:80:37:ec:02:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
$ lsmod
Module Size Used by
nls_iso8859_1 16384 1
nls_cp437 20480 1
vfat 20480 1
fat 65536 1 vfat
uas 24576 0
usb_storage 61440 2 uas
rfcomm 61440 2
fuse 90112 3
cdc_mbim 16384 0
cdc_ncm 28672 1 cdc_mbim
usbnet 36864 2 cdc_mbim,cdc_ncm
cdc_acm 32768 0
cdc_wdm 20480 1 cdc_mbim
mii 16384 1 usbnet
bnep 20480 2
btusb 40960 0
uvcvideo 86016 0
btrtl 16384 1 btusb
btbcm 16384 1 btusb
btintel 16384 1 btusb
videobuf2_vmalloc 16384 1 uvcvideo
videobuf2_memops 16384 1 videobuf2_vmalloc
bluetooth 450560 29 bnep,btbcm,btrtl,btusb,rfcomm,btintel
videobuf2_v4l2 24576 1 uvcvideo
videobuf2_core 32768 2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
v4l2_common 16384 1 videobuf2_v4l2
videodev 147456 4 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
media 20480 2 uvcvideo,videodev
mousedev 20480 0
intel_rapl 20480 0
iosf_mbi 16384 1 intel_rapl
x86_pkg_temp_thermal 16384 0
intel_powerclamp 16384 0
kvm_intel 167936 0
nvram 16384 0
kvm 462848 1 kvm_intel
msr 16384 0
irqbypass 16384 1 kvm
coretemp 16384 0
crct10dif_pclmul 16384 0
crc32_pclmul 16384 0
crc32c_intel 24576 0
iTCO_wdt 16384 0
aesni_intel 167936 0
iTCO_vendor_support 16384 1 iTCO_wdt
hp_wmi 16384 0
aes_x86_64 20480 1 aesni_intel
sparse_keymap 16384 1 hp_wmi
joydev 20480 0
ppdev 20480 0
lrw 16384 1 aesni_intel
gf128mul 16384 1 lrw
glue_helper 16384 1 aesni_intel
ablk_helper 16384 1 aesni_intel
cryptd 20480 2 aesni_intel,ablk_helper
evdev 24576 16
input_leds 16384 0
mac_hid 16384 0
psmouse 118784 0
serio_raw 16384 0
amdkfd 114688 1
amd_iommu_v2 20480 1 amdkfd
arc4 16384 2
tpm_infineon 20480 0
iwldvm 180224 0
radeon 1474560 2
snd_hda_codec_idt 49152 1
mac80211 647168 1 iwldvm
snd_hda_codec_generic 69632 1 snd_hda_codec_idt
snd_hda_codec_hdmi 49152 2
lpc_ich 24576 0
ttm 77824 1 radeon
snd_hda_intel 32768 6
iwlwifi 163840 1 iwldvm
snd_hda_codec 106496 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_idt,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
drm_kms_helper 106496 1 radeon
snd_hda_core 49152 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_idt,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_hwdep 16384 1 snd_hda_codec
cfg80211 483328 3 iwlwifi,mac80211,iwldvm
drm 286720 5 ttm,drm_kms_helper,radeon
snd_pcm 86016 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_core
rfkill 20480 6 cfg80211,hp_wmi,bluetooth
snd_timer 28672 1 snd_pcm
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
snd 65536 20 snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_idt,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
i2c_algo_bit 16384 1 radeon
soundcore 16384 1 snd
e1000e 217088 0
thermal 20480 0
wmi 20480 1 hp_wmi
hp_accel 28672 0
battery 20480 0
lis3lv02d 20480 1 hp_accel
input_polldev 16384 1 lis3lv02d
parport_pc 28672 0
parport 40960 2 ppdev,parport_pc
shpchp 32768 0
mei_me 32768 0
tpm_tis 20480 0
ptp 20480 1 e1000e
mei 81920 1 mei_me
pps_core 20480 1 ptp
tpm 36864 2 tpm_tis,tpm_infineon
video 36864 0
ac 16384 0
fjes 28672 0
processor 32768 0
button 16384 0
sch_fq_codel 20480 7
nfs 204800 0
lockd 86016 1 nfs
grace 16384 1 lockd
sunrpc 274432 2 nfs,lockd
fscache 57344 1 nfs
ip_tables 28672 0
x_tables 28672 1 ip_tables
ext4 516096 1
crc16 16384 2 ext4,bluetooth
mbcache 20480 1 ext4
jbd2 90112 1 ext4
sr_mod 24576 0
cdrom 49152 1 sr_mod
sd_mod 36864 5
hid_generic 16384 0
usbhid 45056 0
hid 114688 2 hid_generic,usbhid
atkbd 24576 0
libps2 16384 2 atkbd,psmouse
ahci 36864 2
libahci 28672 1 ahci
firewire_ohci 40960 0
libata 196608 2 ahci,libahci
scsi_mod 151552 5 uas,usb_storage,libata,sd_mod,sr_mod
xhci_pci 16384 0
ehci_pci 16384 0
sdhci_pci 28672 0
ehci_hcd 69632 1 ehci_pci
xhci_hcd 159744 1 xhci_pci
sdhci 40960 1 sdhci_pci
led_class 16384 4 sdhci,hp_accel,iwldvm,input_leds
firewire_core 57344 1 firewire_ohci
mmc_core 114688 2 sdhci,sdhci_pci
crc_itu_t 16384 1 firewire_core
usbcore 196608 14 uas,btusb,uvcvideo,usb_storage,ehci_hcd,ehci_pci,usbhid,usbnet,cdc_mbim,cdc_acm,cdc_ncm,cdc_wdm,xhci_hcd,xhci_pci
usb_common 16384 1 usbcore
i8042 24576 2 hp_accel,libps2
serio 20480 10 serio_raw,atkbd,i8042,hp_accel,psmouse
$ sudo dhcpcd enp0s25
[sudo] Passwort f
Zuletzt geändert von djeli am Donnerstag 26. Mai 2016, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
So nun tuts wieder.
von alleine.
Beim Booten hat er dhcp gesucht,dann kam noch was mit guid.
Netzwerk funktionen sind alle da.
Warum hat er das nicht schon viel fr
von alleine.
Zuletzt geändert von djeli am Donnerstag 26. Mai 2016, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo djeli,
[quote="djeli"]
So nun tuts wieder.
von alleine.
[quote="djeli"]
So nun tuts wieder.
von alleine.
