Treiber für Drucker DELL 1350cnw installieren
Shadowed
Beitrag von Shadowed »
Hallo alle,
bin neu im Manjaro-Universum und daher auch hier im Forum.
Ich bin zugegebenermaßen ein ziemlicher Linux-Newbie und hatte bis jetzt nur ein paar Stunden Mint-Erfahrung. Habe jetzt Manjaro entdeckt und finde es sehr ansprechend. Nachdem ich die Grundzüge etwas eingerichtet hatte, wollte ich meinen Drucker verbinden, einen Dell 1350cnw Color Laser Printer.
Erstmal gibts im ganzen Internet keinen original Linuxtreiber dafür.
Der einzig funktionierende ist einer von Xerox für die Modelle Phaser 6000/6010.
Die sind wohl baugleich o.ä.. Da gibts aber nur DEB + RPM-Treiber !
Damit stieß ich auf das Thema "ppd erstellen aus .deb-Datei" und dann erschlug mich die Erkenntnis, daß Manjaro eine völlig andere Paketverwaltung und somit total andere Befehle als z.B. Mint benutzt...
Kurzum:
Ich habe jetzt viele Stunden mit irgendwelchen Befehlsvergleichstabellen verbracht und kriege bald 'nen Rappel  :'(
Kann mir jemand die folgenden Befehle (die in Rot) in funktionierende "Manjaro-Terminal-Befehle" übersetzen? :
Get the deb file from http://www.support.xerox.com/support/ph ... stem=linux
unzip xerox-phaser-6000-6010_1.0-1_i386
sudo dpkg –add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libcupsimage2:i386
sudo dpkg -i xerox-phaser-6000-6010_1.0-1_i386.deb
apt-get -f install
cp /usr/share/ppd/Xerox/Xerox_Phaser_6000B.ppd.gz /tmp
gunzip /tmp/Xerox_Phaser_6000B.ppd.gz
(die ersten 2 Zeilen habe ich erledigt, also runtergeladen und unzipped.)
Aber dann...  >:D
Ich bitte Euch inständig um Hilfe...
Danke + Gruss
Shadowed
Re: Treiber für Drucker DELL 1350cnw installieren
Hallo Shadowed,
den Xeror Treiber kann man mit folgenden Befehl installieren.
yaourt -S xerox-phaser-6000-6010
Edit:
Falls bei dir yaourt noch nicht installiert ist kannst du es mit folgenden Befehl installieren.
sudo pacman -S yaourt
Danach wie oben beschrieben.
Zuletzt geändert von Blueriver am Donnerstag 5. April 2018, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Shadowed
hi,
danke für die schnelle antwort. leider hats noch nicht geklappt.
yaourt ist installiert, das ist alles ok.
aber nach eingabe des installationsbefehls "yaourt -S xerox-phaser-6000-6010" kommt folgendes im terminalfenster :
==> Lade PKGBUILD von xerox-phaser-6000-6010 aus dem AUR herunter...
x .SRCINFO
x PKGBUILD
x XeroxEULA
Scimmia commented on 2016-11-26 08:48
You should use bsdtar to extract the rpm file instead of the useless rpmextract wrapper.
Doing EULA verification during packaging is completely wrong. You have no idea where the final package would be installed, and those installations won't see that.
xerox-phaser-6000-6010 1.01-3  (2015-10-30 09:32)
(Nicht unterstütztes Paket: Potenziell gefährlich!)
==> PKGBUILD bearbeiten? [J/n] („A“ zum Abbrechen)
Geht man dann auf J zum weitermachen, erscheint das :
#Maintainer: Archydan <daniel at dragusanu dot net>
#Contributor: Guglielmo De Concini <guglielmo dot deconcini at gmail dot com>
_dirname=rpm_1.01_20110222
_rpmname=Xerox-Phaser_6000_6010-1.0-1.i686.rpm
pkgname=xerox-phaser-6000-6010
pkgver=1.01
pkgrel=3
pkgdesc="Driver for Xerox Phaser 6000/6010 color laser printer"
url="http://www.support.xerox.com/support/ph ... uage=en_GB"
license=('custom:"XeroxEULA"')
arch=('i686' 'x86_64')
depends=('cups')
if test "$CARCH" == x86_64; then
  depends=("${depends}" lib32-libcups lib32-libstdc++5 lib32-libtiff lib32-libpng)
fi
if test "$CARCH" == i686; then
  depends=("${depends}" libcups libstdc++5 libtiff libpng)
fi
makedepends=('rpmextract' 'libtool' 'dialog')
source=("6000_6010_rpm_1.01_20110222.zip::http://www.support.xerox.com/support/ph ... tId=116070")
md5sums=('f19dfec3afec150b797b773bbbe0eefe')
prepare() {
  dialog --title "End User License Agreement" --scrollbar --exit-label "Next"\
  --textbox ${startdir}/XeroxEULA \
  200 100
if dialog --title "EULA ACCEPTANCE" --yesno "Do you accept the End User License Agreement?" 5 50; then
  echo "You have accepted the EULA. Install continues..."
else
  echo "You must accept the EULA to continue. Aborting!"
  rm -r ${srcdir}
  rm ${startdir}/6000_6010_rpm_1.01_20110222.zip
  exit
fi
build() {
  cd ${srcdir}/${_dirname}
  rpmextract.sh ${_rpmname}
package() {
prepare() {
  200 100
else
  rm -r ${srcdir}
  exit
fi
build() {
package() {
  cp -r usr ${pkgdir}
  install -D -m644 ${startdir}/XeroxEULA "${pkgdir}/usr/share/licenses/${pkgname}/XeroxEULA"
dann passiert nix mehr. wenn ich das terminalfenster schliessen will, kommt ein popup "es läuft noch ein prozess"...
und die hauptsache: im druckermenü erscheint der xeroxtreiber nicht.
und nu? sieht für mich so aus, als hätte dieses treiber-package irgendeine macke, oder?
LG
Shadowed hat geschrieben: ==> PKGBUILD bearbeiten? [J/n] („A“ zum Abbrechen)
Hier muss du mit n weitermachen.
Shadowed
und ich machte mit n weiter... und siehe : es ward gut !  ???
1000 Dank!
