Verschiedene Hintergründe
Hallo Freunde !
Wie kann ich XFCE so einstellen, dass auf jeder Arbeitsfläche immer ein spezeiller Hintergrund angezeigt wird ?
( z.B.: Arbeitsfläche 1: grün - Arbeitsfläche 2: blau - Arbeitsfläche 3: gelb - Arbeitsfläche 4: rot )
Danke & Gruß,
Max.
Danke & Gruß,
Max.
Re: Verschiedene Hintergründe
Servus original_max,
das geht mit Einstellungen > Schreibtisch.
Auf jeweils dem Monitor auf welchem sich das Config-Fenster von Schreibtisch momentan befindet wird die Einstellung für diesen Monitor übernommen.
Also Fenster zu Monitor A bewegen gelb wählen => gelb oder BILD A
dann Fenster zu Monitor B bewegen rot wählen => jeweiliger Hintergrund rot oder Bild B
... leider funktioniert das nicht bei den verschiedenen Arbeitsflächen auf einem Monitor ...
Hast Du dafür auch noch eine Lösung ?
Danke & Gruß,
Max.
Danke & Gruß,
Max.
... Lösung verstanden ... ! Ich hatte versehentlich "Auf allen Arbeitsflächen anwenden" markiert ...
Dankeschön !
Dankeschön !
Auch wenn jetzt Einige nach dem lesen dieses Satzes sich unter das Sauerstoffzelt flüchten müssen
aber probier auch mal Compiz für Manjaro bzw. XFCE aus das läuft sehr gut und stabil.
Vorteile:
> V-Sync auf allen Monitoren (egal ob 2 oder 3 (mit oder ohne nVidia (GTX 970 und größer möglich)))
> unzählige grafische Animationen sowie Effekte
> Hilfreiche Tools für die Handhabung von Fenstern und GUI-Inhalten
Gestartet wird Compiz soweit mein Kenntnistand nach dem Neuanmelden jetzt in Manjaro automatisch.
ÂÂ
sudo pacman -S compiz
ÂÂ
... und warum der Wink mit dem "Sauerstoffzelt" ... ?
Würdest Du das bitte erläutern, damit auch ein Dachs, wie ich, es versteht ?
Danke & Gruß,
Max.
Danke & Gruß,
Max.
Zuletzt geändert von original_max am Donnerstag 28. September 2017, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Da viele Linux-User glauben das Linux puristisch und so einfach wir möglich sein sollte.
Und ich sag wer das will der darf gerne 24/7 im Terminal herumspielen und ist nicht gezwungen grafische Benutzeroberflächen zu nutzen.
Es geht ja darum das Linux auch bedeutet das Du selbst es dir es so umbauen kannst wie nur Dir es zusagt – also die große Freiheit!
... nette Effekte, aber ich musste es wieder deaktivieren:
- meine Monitore sind nach der Installation nicht mehr aus dem Schlafmodus erwacht, so dass ich jedes mal einen Hardware Reset durchführen musste - das ist es nicht wert ...
Danke & Gruß,
Max.
Danke & Gruß,
Max.
- Erfahrenes Foren Mitglied
yep, auch etwas umfangreicher ist erlaubt. Die elementary-Edition gibts im Link unten.Es geht ja darum das Linux auch bedeutet das Du selbst es dir es so umbauen kannst wie nur Dir es zusagt – also die große Freiheit!
Der puristische Arch-User sieht das allerdings ganz anders, ha ha.
Mir ist nur eine Möglichkeit bekannt:original_max hat geschrieben: Hallo Freunde !
Danke & Gruß,
Max.
https://wiki.ubuntuusers.de/Wallpapoz/
PKGBUILD gibt es hier:
https://github.com/felixonmars/aur3-mir ... /wallpapoz
[quote="original_max"]
Das ist ein sehr interessanter Fehler den ich leider nicht verstehe – piep piep ERROR ERROR da qualmt die Murmel bei mir!Â
Sollte ich aber mal über eine Lösung stolpern werde ich sie hier posten, versprochen großes Indianerehrenwort...
Zuletzt geändert von Prinz am Samstag 30. September 2017, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
So habe die Lösung für das Compiz-Problem.
Wie es sich gehört gleich ein neues Thema dazu aufgemacht, zu finden ist es hier:
http://www.manjaro-forum.de/index.php/topic,1119.msg6510.html#new
Guck dir mal diese Datei näher an:Hallo Freunde !
Danke & Gruß,
Max.
~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-desktop.xml
Die lässt sich mit einem Editor bearbeiten, komfortabler gehts mit dem xfce-settings-manager. (Einstellungsbearbeitung)
@dphn laut original_max gelöst.
Es fehlen zur Markierung nur noch die nötigen INFO-Label's von Daemon dazu
*Zaunpfahl winke-winke*Â
Dankeschön !
Dankeschön !
