manjaro-xfce-openrc-17.0.1-x86_64 kein systemctl
Probleme und Fragen zur Open RC Variante ist hier das Thema!
freeage
Beitrag von freeage »
Guten Tag habe manjaro-xfce-openrc-17.0.1-x86_64  installiert.
systemctl ist nicht installiert. Wurde es durch etwas anderes ersetzt?
Kann ich es nach installieren? Habe gesucht und nichts gefunden.
Gruß Joachim alias Freeage
Danksagung erhalten: 578 Mal
Re: manjaro-xfce-openrc-17.0.1-x86_64 kein systemctl
Hallo Joachim,
[quote="freeage"]
Hm, Du hast ein OpenRC-System installiert. Das ist etwas anderes als systemd, zu dem auch systemctl gehört. OpenRC hat kein systemctl und Du kannst es auch nicht nachinstallieren. Statt dessen gibt es rc-update, rc-status und rc-service, wenn man das überhaupt so vergleichen kann. Mach dich mal hier schlau
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... to_systemd
Wenn Du also dabei bleiben willst (was ich dir raten würde), dann vergiss fast alles über systemd und lerne etwas über OpenRC. Aber keine Angst, eigentlich läuft es auch so. Die Kenntnis wie man Dienste startet, stoppt und abfragt reicht erstmal für den Anfang als Basis.
freeage
alles installiert geht aber net
[root@manjaroxfceC freeage]# rc-service nmbd start
* rc-service: service `nmbd' does not exist
Samba ist installiert
Hallo Joachim,
[quote="freeage"]
Ach ja, die Umgewöhnung. Samba wird so gestartet:
sudo rc-service smb start
Wenn Du dir einen Überblick verschaffen willst, wie die Dinger bei OpenRC heissen, kannst Du ein
rc-status --all
eingeben. Oder
rc-update show
Zum automatischen Starten (damit Du nicht jedesmal Samba von Hand starten musst) reicht ein
sudo rc-update add smb
Gewöhnt man sich dran.
Ach ja, nach Möglichkeit nicht als root rumlaufen, sondern lieber sudo benutzen, aber das gilt eigentlich für jedes System.
freeage
Das funktioniert nicht.
[freeage@manjaroxfceC Schreibtisch]$ sudo rc-update add smb
* rc-update: service `smb' does not exist
rc-status --all
fsck                                                              [  started  ]
root                                                              [  started  ]
mtab                                                              [  started  ]
swap                                                              [  started  ]
localmount                                                        [  started  ]
sysctl                                                            [  started  ]
bootmisc                                                          [  started  ]
net.lo                                                            [  started  ]
loopback                                                          [  started  ]
termencoding                                                      [  started  ]
keymaps                                                          [  started  ]
urandom                                                          [  started  ]
hostname                                                          [  started  ]
procfs                                                            [  started  ]
binfmt                                                            [  started  ]
opentmpfiles-setup                                                [  started  ]
Dynamic Runlevel: hotplugged
Dynamic Runlevel: needed/wanted
modules-load                                                      [  started  ]
xdm-setup                                                        [  started  ]
avahi-daemon                                                      [  started  ]
Dynamic Runlevel: manual
[freeage@manjaroxfceC Schreibtisch]$ clear
[freeage@manjaroxfceC Schreibtisch]$ rc-status --all
Runlevel: nonetwork
local                                                            [  started  ]
Runlevel: default
dbus                                                              [  started  ]
elogind                                                          [  started  ]
NetworkManager                                                    [  started  ]
syslog-ng                                                        [  started  ]
acpid                                                            [  started  ]
netmount                                                          [  started  ]
xdm                                                              [  started  ]
alsasound                                                        [  started  ]
cupsd                                                            [  started  ]
bluetooth                                                        [  started  ]
local                                                            [  started  ]
Runlevel: shutdown
killprocs                                                        [  stopped  ]
savecache                                                        [  stopped  ]
mount-ro                                                          [  stopped  ]
Runlevel: sysinit
sysfs                                                            [  started  ]
devfs                                                            [  started  ]
udev                                                              [  started  ]
dmesg                                                            [  started  ]
kmod-static-nodes                                                [  started  ]
opentmpfiles-dev                                                  [  started  ]
udev-trigger                                                      [  started  ]
Runlevel: boot
hwclock                                                          [  started  ]
modules                                                          [  started  ]
fsck                                                              [  started  ]
root                                                              [  started  ]
mtab                                                              [  started  ]
swap                                                              [  started  ]
sysctl                                                            [  started  ]
net.lo                                                            [  started  ]
keymaps                                                          [  started  ]
urandom                                                          [  started  ]
procfs                                                            [  started  ]
binfmt                                                            [  started  ]
[freeage@manjaroxfceC Schreibtisch]$ sudo pacman -S samba
Warnung: samba-4.6.5-1 ist aktuell -- Reinstalliere
Löse Abhängigkeiten auf...
Pakete (1) samba-4.6.5-1
Gesamtgröße der installierten Pakete:  37,53 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:  0,00 MiB
(1/1) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring            [######################] 100%
(1/1) Überprüfe Paket-Integrität                  [######################] 100%
(1/1) Lade Paket-Dateien                          [######################] 100%
(1/1) Prüfe auf Dateikonflikte                    [######################] 100%
(1/1) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher    [######################] 100%
(1/1) Installiere samba                            [######################] 100%
Benutzer 118 gelöscht
Hallo freeage,
dir fehlt wahrscheinlich das Paket samba-openrc.
sudo pacman -S samba-openrc
und dann weiter, wie gosia schon schrieb, mit
Josef
Zuletzt geändert von Benutzer 118 gelöscht am Sonntag 25. Juni 2017, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
freeage
So das hat funktioniert. Danke
Habe gleich ein neues Problem.
Hallo Josef_K
[quote="Josef_K"]
Danke. An das selbstverständliche denkt man oft gar nicht mehr. Immer auch die zugehörigen -openrc-Pakete mitinstallieren, dann klappt es auch mit rc-service und Co.
