Manjaro Linux-Stable Update vom 13.05.2022
Hatte keine Probleme.
16
62%
4
15%
6
23%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 26
Danksagung erhalten: 147 Mal
Re: Manjaro Linux-Stable Update vom 13.05.2022
Ja, bei mir ging es dann beim zweiten Anlauf auch. Jetzt ist alles auf den neuesten Stand wieder und läuft Problemlos (bis jetzt). :D
Hat sich bedankt: 183 Mal
Danksagung erhalten: 319 Mal
Manfrago hat geschrieben: ↑Freitag 13. Mai 2022, 20:06 Klicke mal auf die leeren Positionen der Ikons. Da tut sich was, die Symbole sind zwar weg aber die Funktion ist noch da.
Ja genau, das ist bei mir auch so.
Manfrago hat geschrieben: ↑Freitag 13. Mai 2022, 20:06 Das einzige Symbolthema das bei mir anscheinend alles korrekt anzeigt ist Papirus-Maja.
Werde ich ausprobieren, aber eigendlich mag ich Papirus-Maja nicht.. naja, mal sehen, heute nicht mehr.
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 13. Mai 2022, 20:27 Werde ich ausprobieren, aber eigendlich mag ich Papirus-Maja nicht.. naja, mal sehen, heute nicht mehr
Ich mag Papirus-Maja auch nicht. Soll auch nur als Übergangslösung verstanden worden sein, bis das Manjaro Team endlich in die Hufe kommt. Ich fasse es nicht, das so ein Update als Stable freigegeben wird.
denonom
CPU: AMD Ryzen 5 5600G
GPU: AMD Vega 7
Kernel: Immer der aktuellste
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von denonom »
liliput hat geschrieben: ↑Freitag 13. Mai 2022, 11:43 Am besten zurückstufen per downgrade - aber wie ? :-\
Wie bereits im anderen Thread erwähnt, aber doppelt hält bekanntlich besser:
Für ein Downgrade von rsync, damit Timeshift wieder funktioniert:
sudo pacman -U https://archive.archlinux.org/packages/r/rsync/rsync-3.2.3-4-x86_64.pkg.tar.zst
Viele Grüße 1)
Danksagung erhalten: 167 Mal
Alles bestens! :)
  Kernel: 5.15.38-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
  Desktop: Xfce v: 4.16.0 tk: Gtk v: 3.24.29 info: xfce4-panel wm: xfwm
  v: 4.16.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
Bis auf das schon mehrfach erwähnte Problem mit Timeshift und einige unpassende bzw. fehlende Icons läuft alles.
Bei Timeshift half ein Downgrade von rsync.
Dass es bei Gnome mit Icons bzw. Themes etwas Probleme geben könnte war mir schon vorher bewusst, daher bin ich eher überrascht, dass es bei mir insgesamt doch ziemlich reibungslos lief. Bei Manjaro ist ja default einiges an Gnome modifiziert.
denonom
GPU: AMD Vega 7
GPU Treiber: amdgpu
Sodele, nach reiflicher Überlegung hat jetzt der erste von zwei Rechnern das Update hinter sich.
Probleme wie bereits bekannt:
libkipi
pamac remove libkipi
Timeshift
Neu angelegte Timeshift Snapshots werden nicht in der GUI angezeigt. Allerdings sind sie im Timeshift Ordner (/timeshift) vorhanden, so dass das Problem zwar ein GUI Anzeigeproblem ist, aber im Prinzip kein funktionales.
und neu angelegte Snapshots werden auch wieder in der GUI angezeigt.
Viele Grüße 1)
Benutzer 1624 gelöscht
Beitrag von Benutzer 1624 gelöscht »
Gestern habe ich versucht ein Update durchgeführt. Leider gab es Fehlermeldung bezüglich der Schlüsseldateien, so dass ich das Update wieder zurückgesetzt habe. auch dieser Weg brachte die Fehlermeldungen:
manjarofan hat geschrieben: ↑Freitag 13. Mai 2022, 11:30
Edit: Im Hauptforum wird soeben dieser Weg zwecks Vorabaktualisierung der Schlüsseldateien gepostet:
sudo pacman-key --init
sudo pacman -Sy gnupg archlinux-keyring manjaro-keyring
sudo pacman -Syu
Auf jeden Fall vorher eine Datensicherung machen! Bei mir rödeln diese Befehle trotz meiner funktionierender Schlüsseldatenbanken 5 Minuten lang auf dem System rum mit geschätzt 150 Warnmeldungen :)
Unter anderem gab es den Fehler das es einen Versionskonflikt mit dem gpg-agenten gibt. Aktuell ist die gnupg-2.2.32-2 installiert und erwartet wird aber gnupg-2.2.35-2. In den Arch Paketquellen ist die höhere Version vorhanden in Manjaro ist noch die niedrigere Version aktuell.
Für mich bedeutet es ich warte mit dem Update bis die gnupg-2.2.35-2 in den Manjaro Paketquellen vorhanden ist. Es sei denn ich finde eine alternative.
Nach dem ich so einiges noch Probiert habe, durch zurücksetzen auf den leltzten funktionierenden Stand mit timeshift, habe für mich eine Lösung gefunden. Ich habe nach dieser Anleitung : https://www.archlinux.de/news/34439-Ung ... stemupdate das Update durchführen können. Dabei gab es keine Fehlermeldung bezüglich der Schlüsseldateien. Aus dem AUR mußte ich noch qogir-gtk-theme deinstallieren und dann die neue Version noch mal installieren.
Benutzer 1534 gelöscht
Was mir noch aufgefallen ist, die Funktion Windows oder Super Taste + W funktioniert nicht mehr. Das war ja eine Super Funktion mit Einführung KDE 5.24
Günther
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
GPU: GeForce RTX 4070
Kernel: Manjaro, stable Kernel
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Günther »
Hi!
Ich habe, da mir das Update irgendwie Angst bereitete, vorher ein Key Update gezogen:
pacman -Sy archlinux-keyring
Das dauert etwa 10 min und es sind viele Fehler aufgezählt.
Letztendlich habe ich das Update ~ 1.8GB installiert, neugestartet, alles passt. :)
Kernel ist 5.17.x und die Umgebung ist KDE. 1)
denonom
GPU: AMD Vega 7
GPU Treiber: amdgpu
Es gibt ein Update von Timeshift, mit dem das rsync Problem behoben sein sollte.
Hintergrund des ganzen ist, dass rsync die Methode geändert hat, wie das Gebietsschema des Systems und damit die Anzeige von Dezimalzeichen interpretiert. Dies führte zu einer Inkompatibilität mit Timeshift, die mit dem neusten Update behoben ist.
rsync 3.2.3-4 --> 3.2.4-1
Timeshift 21.09.1-3 --> 21.09.1-4
Und ja, neue Snapshots werden somit auch wieder ordnungsgemäß in Timeshift angezeigt. Eben gerade selbst getestet.
Viele Grüße 1)
Durch einen Hinweis im Hauptforum bin ich darauf Aufmerksam geworden, das Mediathekview jetzt auch nicht mehr laufen soll.
In der Tat, bei mir kommt unter XFCE:
Fehler: Beim Laden der Klasse mediathek.Main ist ein LinkageError aufgetreten java.lang. UnsupportedClassVersionError: mediathek/Main has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 61.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 55.0
denonom
GPU: AMD Vega 7
GPU Treiber: amdgpu
Läuft unter KDE Plasma problemlos.
(eben extra installiert)
Viele Grüße 1)
Soeben auf einem anderen Computer unter Cinnamon probiert. Mediathekview läuft da ebenfalls nicht. Jetzt muss ich noch rausbekommen, auf welche Java-Konflikte das genau hinaus läuft....
Edit: Offenbar verlangt Mediathekview nach Java Version 17 (class file version 61) Die ist u.a. bei mir aber installiert und wird von Mediathekview scheinbar nicht erkannt.
denonom
GPU: AMD Vega 7
GPU Treiber: amdgpu
KDE Plasma alles paletti. Trotz der vielen Regler ;)
deutet allerdings nicht unbedingt auf eine Komponente hin, die nur einzelne Desktopumgebungen betrifft.
Vielleicht mal
jre-openjdk
austauschen? Gibt da ja einige optionale Abhängigkeiten.
Ausgabe beim Start von mediathekview im Terminal:
. Version: 13.8.1
. === Java Information ===
. Vendor: N/A
. VMname: OpenJDK 64-Bit Server VM
. Version: 18.0.1.1
. Runtime Version: 18.0.1.1+2
Viele Grüße 1)
