Moin
Die config von Pulseaudio wird in
/etc/pulse/default.pa
/etc/pulse/system.pa
/etc/pulse/daemon.conf
festgelegt.
Wird PA gestartet wird in
/home/benutzer/.config
der Ordner
pulse
erzeugt,sofern er nicht schon vorhanden ist.
Der Inhalt wird aus den Angaben im Ordner
/etc/pulse
generiert.
Ein löschen von
/home/benutzer/.config/pulse
bewirkt das die config für den Benutzer bei Neustart des Soundservers neu geschrieben wird.
startet den Soundserver neu.
Zusätzliche befehle die in
gemacht werden bleiben erhalten.
Werden also auch im
verzeichniss berücksichtigt.
Frage:Warum wurde die " default.pa" neu erstellt ? ist nur nötig wenn man die config dauerhaft ändert.
load-module module-alsa-sink device=hw:1,1 sink_name=alsa.output.digital-stereo sink_properties=device.description=SPDIF
Diese Zeile fehlte dann bei Neuerstellung von default.pa.
Man kann die config ja im Terminal ergänzen.
load-module module-null-sink sink_name=mix
load-module module-loopback sink=mix
würde ein zusätzliches Devices erzeugen.Ist aber nicht dauerhaft.
und es ist wieder weg,in der "default.pa" eingetragen bleibt es.
Wo hatte Ich dir diesen Befehl gegeben?
finde den Beitrag grad nicht.
Das Rot markierte legt den Ausgang fest. hw=1,1 ist gleich Karte 1 Device 1
hw=1,0 ist gleich Karte 1 Device 0 (dürfte bei dir der Lautsprecher sein)
die bezeichnung dahinter muss auch angeglichen werden.
Diese zuordnung ist bei dir durcheinander,möglichkeiten:kernel,alsalib,eventuell noch Desktop.
Ist ja aber kein generelles Problem mit dem Board,mit anderer Software funktioniert es ja.
