Bei Installation zwei Festplatten als home
manjo
CPU: i5-6200U @2.30Ghz
GPU: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] Oneboard IGD
Kernel: 6.4.16-5 (64)
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: intel
Beitrag von manjo »
da ich gerade vor einer Neuinstallation stehe - ist es moeglich, waehrend der Installation zwei Festplatten als home festzulegen?
Und wenn ja, gibt es da etwas zu beachten?
Ich sage schon einmal danke fuers Lesen!
manjo
Mein alter Stand
blkid -o list
device               fs_type   label      mount point              UUID
/dev/sda1            vfat                 (not mounted)            BB5E-E11E
/dev/sda2            swap                 (not mounted)            719cbd35-214f-483a-850a-3f0d109e46d3
/dev/sda3            ext4                 /run/media/manjaro/8bb52d8d-69d9-4a7b-b188-121446916cfe 8bb52d8d-69d9-4a7b-b188-121446916cfe
/dev/sda4            ext4                 /run/media/manjaro/172a8984-1337-4816-aeb8-53978c667f0e 172a8984-1337-4816-aeb8-53978c667f0e
/dev/sdb1            ext4                 /run/media/manjaro/d2899666-d043-47b9-be98-4659c14cb560 d2899666-d043-47b9-be98-4659c14cb560
/dev/sdc1            iso9660   MANJARO_XFCE_2304 (not mounted)     2023-10-15-11-55-04-00
/dev/sdc2            vfat      MISO_EFI   (not mounted)            DE4F-2104
/dev/loop1                                /run/miso/sfs/mhwdfs
/dev/loop2                                /run/miso/sfs/desktopfs
/dev/loop0                                /run/miso/sfs/livefs
/dev/loop3                                /run/miso/sfs/rootfs
lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0   147M  1 loop /run/miso/sfs/livefs
loop1    7:1    0   1.2G  1 loop /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2    7:2    0   1.5G  1 loop /run/miso/sfs/desktopfs
loop3    7:3    0 668.7M  1 loop /run/miso/sfs/rootfs
sda      8:0    0 223.6G  0 disk
├─sda1   8:1    0   300M  0 part
├─sda2   8:2    0     8G  0 part
├─sda3   8:3    0  24.4G  0 part
└─sda4   8:4    0 190.9G  0 part
sdb      8:16   0 931.5G  0 disk
└─sdb1   8:17   0 931.5G  0 part
sdc      8:32   1  14.9G  0 disk /run/miso/bootmnt
├─sdc1   8:33   1   3.5G  0 part
└─sdc2   8:34   1     4M  0 part
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 223.57 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: SanDisk SDSSDA24
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 09E93DC0-CA92-4695-A1A5-5623214B0973
Device        Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1      2048    616447    614400   300M EFI System
/dev/sda2    616448  17410047  16793600     8G Linux swap
/dev/sda3  17410048  68519935  51109888  24.4G Linux filesystem
/dev/sda4  68519936 468860927 400340992 190.9G Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: TS1TMTS825S
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B394F207-692D-4A20-85AE-DBDBDA0B86C1
/dev/sdb1   2048 1953523711 1953521664 931.5G Linux filesystem
Disk /dev/sdc: 14.92 GiB, 16025387008 bytes, 31299584 sectors
Disk model: Rainbow Line
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1  *         64 7346911 7346848  3.5G  0 Empty
/dev/sdc2       7346912 7355103    8192    4M ef EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/loop0: 147.03 MiB, 154169344 bytes, 301112 sectors
Disk /dev/loop1: 1.16 GiB, 1241309184 bytes, 2424432 sectors
Disk /dev/loop2: 1.47 GiB, 1579356160 bytes, 3084680 sectors
Disk /dev/loop3: 668.69 MiB, 701173760 bytes, 1369480 sectors
manjo
GPU Treiber: intel
Re: Bei Installation zwei Festplatten als home
Beitrag von manjo »
Da ich eben den graphischen Installer geöffnet habe, hat sich die Frage schon halb beantwortet: Dort lässt sich nur ein Medium auswählen.
Hat sich bedankt: 21 Mal
Was wolltest du damit erreichen?
manjo
GPU Treiber: intel
Beitrag von manjo »
Daemon hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Oktober 2023, 20:08 Was wolltest du damit erreichen?
Die Wartezeit auf eine Antwort verkürzen?
Aber wenn Du noch eine bessere Anwort als meine aktuelle (geht nicht) hast, ja gern!
Ich weiß, dass es irgendwie möglich ist, die zweite Festplatte im Nachhinein einzubinden.
Gruß manjo
manjo hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Oktober 2023, 21:19 Die Wartezeit auf eine Antwort verkürzen?
Das hättest du dir sparen können!
Ich bin damit auch schon wieder raus!
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 118 Mal
Hast du schon mal probiert einen Brief an 2 Adressen gleichzeitig zu schicken ? Das geht nicht!
Natürlich kannst du weitere Platten einbinden,aber nicht unter gleicher adresse.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 146 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Das:
Ist eine ganz normale Frage!
Und warum du deshalb beleidigt bist und so antwortest:
Gruß manjo
Entzieht sich meinem Verständnis! Was soll das!
Und jetzt zu deiner sehr dummen Frage:
manjo hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Oktober 2023, 19:35 ist es moeglich, waehrend der Installation zwei Festplatten als home festzulegen?
Die du später korrigierst:
manjo hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Oktober 2023, 21:19 Ich weiß, dass es irgendwie möglich ist, die zweite Festplatte im Nachhinein einzubinden.
Was hat eine zweite Festplatte mit /home zu tun?
Du entschuldigst dich noch nicht mal das du im ersten Post Mist geschrieben hast!
Und damit bin ich auch hier raus. Und wenn sowas noch mal passiert kommst du auf die ignorierliste, und nicht nur von mir.
Dann stehst du bald alleine da und bekommst überhaupt keine Hilfe mehr.
Danksagung erhalten: 510 Mal
Hallo manjo,
da hast Du ja mit deiner flapsigen Bemerkung einen ganz schönen Wirbel ausgelöst, aber gut, ich verbuche das mal unter "Welpenschutz" ;)
naja, zwei Homeverzeichnisse geht natürlich nicht, hast Du schon selbst gemerkt. Wie auch, /home/manjo und nochmals /home/manjo, das kann nicht funktionieren.
Aber Du meinst sicher was anderes. Du kannst andere Partionen per mount in dein Homeverzeichnis einbinden, entweder bei Bedarf per mount von Hand oder dauerhaft über einen Eintrag in der fstab.
Nehme mal an, dein Homeverzeichnis liegt auf sda1 und auf der zweiten Festplatte hast Du eine Partition sdb1 mit einem Verzeichnis, das aus ungeklärten Gründen deiner Meinung nach unbedingt sofort mit ins Homeverzeicnis soll. Dann lege dir im Homeverzeichnis ein leeres Verzeichnis an
mkdir ~/foo
und in die /etc/fstab so einen Eintrag
UUID=123456-7890-4ae4-ba5a-35f60ef9d9eb	/home/manjo/foo   ext4 	noatime	1	2
über die Sinnhaftigkeit denke ich jetzt lieber nicht nach, zumal Du /dev/sdb1 auch bequem über deinen Dateimanager erreichen kann - insofern die durchaus berechtigte Nachfrage, was Du damit erreichen willst - denn je nach Zweck ginge es auch anders und durchaus einfacher (mit Softlink. Dateimanager, ...)
Nur um das mal klarzustellen:
Mit meiner Frage war nicht dein Doppelpost gemeint, sondern deine eigentliche Frage mit 2 home Verzeichnissen. Was willst du damit erreichen?
manjo
GPU Treiber: intel
Beitrag von manjo »
Daemon hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. Oktober 2023, 14:31 Mit meiner Frage war nicht dein Doppelpost gemeint, sondern deine eigentliche Frage mit 2 home Verzeichnissen. Was willst du damit erreichen?
Sorry, Daemon, ich hatte Deine Frage falsch verstanden.
Die Überlegung des Einbindens in /home sollte verhindern, dass ich jedes Mal das Laufwerk mit dem zweiten Teil meiner früheren home-Dateien öffnen muss, bevor ich Zugriff habe. Meine früheren Einbindeversuche waren nicht erfolgreich. Aber jetzt dämmert es mir, dass es einer dauerhaften Einhängung bedarf.
manjo
GPU Treiber: intel
Beitrag von manjo »
@ gosia
Hab vielen Dank für Deine Nachsicht und Deine Anleitung!
Gruß manjo
Zuletzt geändert von manjo am Mittwoch 18. Oktober 2023, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
manjo
GPU Treiber: intel
Beitrag von manjo »
djeli hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. Oktober 2023, 11:09 Hast du schon mal probiert einen Brief an 2 Adressen gleichzeitig zu schicken ? Das geht nicht!
Der letzte Satz leuchtet mir ein. Meine Annahme zum Briefversand war dann eher: zwei Briefe an gleiche Adresse.
Hallo manjo,
manjo hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. Oktober 2023, 17:50 Die Überlegung des Einbindens in /home sollte verhindern, dass ich jedes Mal das Laufwerk mit dem zweiten Teil meiner früheren home-Dateien öffnen muss, bevor ich Zugriff habe.
wenn ich das richtig verstehe, hast Du auf der zweiten FP noch Daten, die Du gerne in deinem neuen Homeverteichnis haben möchtest. Da ist doch dann der richtige Weg, die zweite FP nur kurz einzubinden
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
und dann die entsprechenden Verzeichnisse ins neue Homeverzeichnis zu kopieren. Das einmal gemacht und der Drops ist gelutscht.
nitja
Kernel: Linux 6.6.3-1-MANJARO
Desktop-Variante: GNOME 45.1
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von nitja »
Vielleicht kommt ja das folgende dem nahe was Du erreichen möchtest:
https://www.dropbox.com/scl/fi/jttdzimo ... k8mp8&dl=0
>:( es gelingt mir weder, das hier inline einzubinden, noch ein neues Bild in meine Forums-Galerie einzufügen >:(
Die "Ordner" "…4tn" sind eine weitere Platte und eine weitere Partition.
Die "Lesezeichen" in der linken Leiste beziehen sich auf "Data4tn".
Klar, dass es dafür Einträge in der fstab braucht, damit das nach jedem boot sofort verfügbar ist.
