Auto-Startreihenfolge: Solaar startet zu spät Thema ist als GELÖST markiert
Themen Author - Forum Gott
- CPU: Intel i5-7400
- GPU: nVidia GTX 1650
- Kernel: 5.10
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Wie kann ich die Autostart-Reihenfolge optimieren? Seit ca. 1 Monat beobachte ich, dass beim Systemstart nach Erscheinen der LogIn-Felder keine Eingabe möglich ist, weil offensichtlich die Signale meiner Logitech Tastatur und die der Logitech Maus nicht berücksichtigt werden. Ich muss ca. 10 bis 15 Sekunden warten, ehe Manjaro auf beide Eingabegeräte reagiert.
Ich nehme an, dass Solaar recht spät gestartet wird und so der o.g. Effekt zustande kommt. Frage: wie kann ich das beheben?
Re: Auto-Startreihenfolge: Solaar startet zu spät
Ich glaube nicht das dies mit Solaar zusammen hängt. Solaar sowie alle anderen Programme werden erst nach erfolgreichem Login gestartet.Clemens hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. Juni 2023, 08:42 Wie kann ich die Autostart-Reihenfolge optimieren? Seit ca. 1 Monat beobachte ich, dass beim Systemstart nach Erscheinen der LogIn-Felder keine Eingabe möglich ist, weil offensichtlich die Signale meiner Logitech Tastatur und die der Logitech Maus nicht berücksichtigt werden. Ich muss ca. 10 bis 15 Sekunden warten, ehe Manjaro auf beide Eingabegeräte reagiert.
Versuche einmal deinen Dongle auf einen anderen USB Port zu stecken. Aber vielleicht hast du den Dongle ja auch an einem USB Hub hängen, der vom BIOS eventuell erst später angesprochen wird.
- Kernel: 5.10
Den Logitech-Dongle an einem anderen Port hatte ich schon versucht. Das Problem bleibt gleich.
- Kernel: 5.10
Danke für deine Überlegung, dass Solaar ja erst nach dem LogIn gestartet wird, genau wie andere Autostart-Programme auch. Es sieht dann doch eher nach Hardware-Geschichten aus.
Es handel sich um einen PC mit einer zusätzlichen USB-Erweiterungskarte, die auf den PCI-Bus angeschlossen ist. Außerdem nutze ich einen Hub, der von meinem NEC-Monitor bereit gestellt wird. Und natürlich hat der PC noch weitere USB-2 und USB-3-Anschlüsse. 3.1 Anschlüsse hat er nur einen, weil das Teil ja nun auch schon 12 Jahre auf dem Buckel hat. Aktuell bin ich aber darauf angewiesen, dass er noch lange hält.
Das Problem tritt auf allen drei USB-Anschluss-Arten auf: direkt, über Karte oder über Hub.
Nun, es ist eben schwierig hier über "Ferndiagnose" einen Fehler in der Hardware zu finden. Sieh mal in den BIOS Einstellungen unter "USB" nach ob du dort eventuell etwas optimieren kannst.Clemens hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. Juni 2023, 09:59 Danke für deine Überlegung, dass Solaar ja erst nach dem LogIn gestartet wird, genau wie andere Autostart-Programme auch. Es sieht dann doch eher nach Hardware-Geschichten aus.
- Kernel: 5.10
Das sehe ich genau so. Ich habe zwar nix an den Hardware-Einstellungen / BIOS geändert. aber ich gehe dem mal auf dieser Ebene nach.Nun, es ist eben schwierig hier über "Ferndiagnose" einen Fehler in der Hardware zu finden. Sieh mal in den BIOS Einstellungen unter "USB" nach ob du dort eventuell etwas optimieren kannst.
Ich hatte beim Stellen meiner Frage hier zunächst an ein Manjaro-Problem gedacht, aber nicht berücksichtigt, dass hier ja die Hardware vorrangig infrage kommt.
Falls ich hier noch etwas Neues heraus finde, werde ich es hier posten. Aber hinsichtlich Manjaro schließe ich das Thema also ab.
Ich danke dir, liebe Josefine_h!
Bitte - gerne geschehen viel Erfolg.Clemens hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. Juni 2023, 10:09Das sehe ich genau so. Ich habe zwar nix an den Hardware-Einstellungen / BIOS geändert. aber ich gehe dem mal auf dieser Ebene nach.Nun, es ist eben schwierig hier über "Ferndiagnose" einen Fehler in der Hardware zu finden. Sieh mal in den BIOS Einstellungen unter "USB" nach ob du dort eventuell etwas optimieren kannst.
- CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: Haribo
- Desktop-Variante: *
- GPU Treiber: *
- Hat sich bedankt: 122 Mal
sind denn beide Eingabegeräte mit Bluetooth betrieb? Dann ist das eher ein BT Problem.
- Kernel: 5.10
Solaar und Logitech arbeiten nicht mit Bluetooth. Das ist eine proprietäre Logitech-Übertragung. Über mindestens 10 Jahre hinweg haben die Tastatur und die Maus an einem einzigen Dongle einwandfrei funktioniert. Schwierigkeiten gibt es aktuell nur am Desktop-PC, nicht aber bei drei Laptops, die alle mit der gleichen Konfiguration arbeiten.
Ein Logitech-Dongle kann, wenn ich mich recht erinnere, bis zu 6 Geräte gleichzeitig aufnehmen und empfangen. Denn es gibt ja noch den Logitech Präsenter und andere Sachen.
- CPU: Intel Core i5
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
- GPU Treiber: video-nvidia
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Du hast sicher den neuesten Kernel installiert. Der hat da anscheinend ein Problem. Beim PC meines Vaters hat nur der Wechsel auf einen älteren Kernel geholfen. Kann dir aber nicht sagen auf welchen genau.
Jetzt muss ich mich doch wieder einmischen.
Was bitte hat der Kernel mit dem UEFI / BIOS zu tun?
Es geht @Clemens doch schlicht einfach darum, dass er beim booten mit seiner Tastatur das nicht
BIOS aufrufen kann. Weil eben die Tastatur zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht.
Lest doch bitte die Threads ein wenig bevor hier immer wieder irgendwelche Mutmaßungen angestellt werden.
Danke
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 146 Mal
Was ich nicht verstehe, Logitech Mäuse & Tastaturen brauchen doch keine externen Treiber um zu funktionieren!Clemens hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. Juni 2023, 08:42 Wie kann ich die Autostart-Reihenfolge optimieren? Seit ca. 1 Monat beobachte ich, dass beim Systemstart nach Erscheinen der LogIn-Felder keine Eingabe möglich ist, weil offensichtlich die Signale meiner Logitech Tastatur und die der Logitech Maus nicht berücksichtigt werden.
Für die Maus ist bei XFCE xfce4-mouse-settings verantwortlich, für die Tastatur xfce4-keyboard-settings.
Für andere Desktops kann ich das nicht nachprüfen. K.A. wie die dort heißen.
Man braucht solche Tool wie Solaar doch nur um z.B. die Maustasten zu programmieren oder die Farbgebung zu ändern.
Aaalso...
- Hast du die Internen Treiber deaktiviert? Schaltet Solaar möglicherweise die internen Treiber ab?
- Vertragen sich die Hauseigenen Treiber und Solaar überhaupt?
- Was passiert wenn du Solaar deinstallierst? Funktioniert dann Tastatur und Maus, klappt das Login?
Sollte man meinen. Wie kann man das feststellen?josefine_h hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. Juni 2023, 09:33 Ich glaube nicht das dies mit Solaar zusammen hängt. Solaar sowie alle anderen Programme werden erst nach erfolgreichem Login gestartet.
Wenn es möglich ist, sollte man Solaar per Autostart aufrufen. Oder erst mal manuell nach dem Login.
Starte doch einmal ein Linux ohne einem Windows Manager - dann wirst du sehen dass alles andere erst nach dem Login geladen wird.
Hallo Clemens,
ich muss hier einmal reingrätschen. Auch wenn ich keine Kenntnisse darüber habe, ob ein Kernel etwas mit Bios zu tun hat, möchte ich dennoch die Ausgabe von
denn die Angabe mit Kernel 5.10 in Deinem aktuellen Profil scheint mir sehr veraltet zu sein, da xfce mittlerweile bei 6.3.5 ist.
Auch möchte ich anmerken, dass wenn eine Tastatur und Maus über 10 Jahre gleichbleibend funktioniert haben, dies nicht bedeutet dass es auch die nächsten 10 Jahre gleichbleibend gewährleistet ist. Ein gewisser Hardwareverschleiss tritt immer ein, das gleiche auch mit PC.
Irgendetwas muss ja im letzten Monat passiert sein, was die Verzögerung verursacht hat. Mit folgenden Befehlen kann man einige Einblicke für mögliche Fehlerquellen aufsuchen.
Und wenn Du in den letzten Monaten nichts in der Bios eigenständig angepasst hast, kann es meiner Meinung nach auch nicht an Bios liegen. Von alleine ändert sich doch nichts in der Bios oder?
Auch wäre interessant zu wissen, was passiert wenn Du mal eine komplette andere Tastatur und Maus an den PC anschließt? Wenn Du selbst keine hast, könnte man diese ja mal kurz vom Nachbar oder Freund-in ausleihen
inzi -Fz
journalctl -b -p err
journalctl -b -p warning
journalctl -b
