Leider weiß ich nicht mehr genau nach welchem Update das Problem aufgetreten ist, aber sollte zwischen dem 13.05 und 15.05 aufgetreten sein. Wenn ich mir einen Spiegel erstellen will, mounte ich mir eine Partition (ext4) unter /mnt ins System und kopiere dann mein gesamtes Manjaro nach /mnt. Das hat bisher wunderbar funktioniert aber nun passiert folgendes:
mount /dev/sdd1 /mnt
cp -vax / /mnt
cp: das Verzeichnis '/mnt/' kann nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Auf mehreren System versucht und auch bei Freunden das gleiche Problem. Alle anderen befehle wie zB cd /mnt
ls oder mkdir /mnt/test funktionieren. Ach ein cp -vax /etc /mnt geht problemlos. Alle Versuche das Problem zu lösen sind bisher leider nicht von Erfolg gekrönt.
bash / konsole Problem beim Kopieren direkt von / nach /mnt
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 146 Mal
Re: bash / konsole Problem beim Kopieren direkt von / nach /mnt
Bist du denn als root unterwegs ? Ansonsten sollte vor deinen Befehlen ein sudo stehen.
- CPU: AMD Ryzen Threadripper 2920X
- GPU: Geforce 2070
- Kernel: 5.15.41-1
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: Nvidia
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ja bin als root unterwegs. Bisher hat das immer wunderbar funktioniert um einen Spiegel des Systems zu erstellen. Was mir aber noch dazu einfällt - seit dieser Zeit gibt es auch einen bug beim Booten und Herunterfahren der aus den shutdown- Hooks stammt und meldet... cp: cannot create directory '/run/initramfs/': No such file or directory
https://bugs.archlinux.org/task/74534
Dort wird ein Befehl ausgeführt der sehr ähnlich ist: cp -ax / /run/initramfs
Noch zu erwähnen wäre evtl folgendes - wenn ich den cp -vax /.... auf ein laufwerk leite das schon per fstab gemountet ist dann tritt dieser Fehler nicht auf. Aber vielen Dank der Nachfrage und viele Grüße...
xthomas
xthomas
- Danksagung erhalten: 510 Mal
Hallo xthomas,
probiere mal mit
Dass ich deiner Methode sowieso sehr skeptisch gegenüberstehe sei nur am Rande erwähnt.
probiere mal mit
cp -vaxT / /mnt
- GPU: Geforce 2070
- Kernel: 5.15.41-1
Ich glaubs ja nicht..... das funktioniert!!!! 1000000000 mal Danke dafür. Ich vestehe zwar jetzt nicht wirklich den Hintergrund - aber es geht. Vieleicht könntest Du mir noch etwas dazu erklären was T im diesem Befehl jetzt auf einmal bewirkt, denn vorher gings ohne T. Also nochmals vielen vielen Dank.
MfG xthomas
MfG xthomas
- Kernel: 6.8
Bin jetzt nicht sooo der Konsolen-Jockey, aber:
cp --help sagt:
Seltsame Erklärung, da kann ich auch nix mit anfangen ....
cp --help sagt:
-T, --no-target-directory ZIEL als normale Datei behandeln
Hallo xthomas,
@LaGGGer hat mir das Wort aus dem Mund genommen Ja, mit -T wird das Ziel als normale Datei behandelt, was beim blossen Mountpoint /mnt ohne diese Option wohl nicht der Fall ist.
