Test von Hardware unter Linux bzw. Manjaro
- CPU: 16 x AMD Ryzen 7 2700 Eight Core Prozessor
- GPU: AMD Radeon RX 5500 ( 8GB )
- Kernel: 5.10.53 - Linux510
- Desktop-Variante: KDE-Plasma-Version 5.21.4
- GPU Treiber: Radeon RX 5500 XT (NAV14, DRM 3.40.5.10.-1Manjaro,LLVM 12.0)
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Freunde,
Was gibt es für gute Tools um die Hardware meines Rechners auf defekte zu überprüfen. Ich habe das Problem das nach einer gewissen Zeit einfach der Browser abstürzt und dann irgendwann komplett einfriert. Dann wieder funktioniert es lange sehr zuverlässig.
Ich tippe das irgend eine Hardware in meinem Rechner einen defekt oder eine Macke haben könnte. Ich müsste also einzelne Produkte "stressen" wie z.B. Grafikkarte oder SSD, NVME, Speicher ect oder das Bord selber.
Das macht einen echt verrückt das dieses Problem mich reproduzierbar ist.
Unter Win gibt es ja solche Benchmark Programme mit denen man z.B. Cinebench. Was gibt es da unter Linux was so eine ähnliche Funktion hat ?
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
- GPU: GeForce RTX 4070
- Kernel: Manjaro, stable Kernel
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Test von Hardware unter Linux bzw. Manjaro
Auch wenn es dämlich klingt, das Mainboard und alle Lüfter mal freipusten, ggf. freischaufeln. Zum künstlichen Stressen eignet sich z.B. Handbrake.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
In der Bootphase wird hast Du die Möglichkeit memtest86+ zu starten.
Gleich nach dem BIOS ESC drücken und memtest86+ wählen. Anschließend geht es mit F1 oder F2 weiter...
Der Gedanke ist grundsätzlich nicht schlecht, weil Handbrake und andere Vidieo Konverter die Hardware richtig stressen. Problem wäre, das Handbrake ggfls. abstürzt - und dann bist du nicht schlauer als vorher.
Richtig, meine Vermutung war erstmal ein eingestaubter Laptop-Lüfter. Passiert bei dem kranken Minimaldesign bei Laptops, wie es Apple den Herrstellern vorlebt, leider zunehmend
- Danksagung erhalten: 510 Mal
Hallo nogaro,
meine Empfehlung: s-tui
https://github.com/amanusk/s-tui
gibt es in den Repos.
Sonst siehe hier
https://wiki.archlinux.org/title/Stress_testing
Sonst siehe hier
Das kenn ich auch schon.
Hätte evtl. das Bord nicht austauschen sollen. Sieht so aus als hätte das Gigabyte Bord eine Macke gehabt. Auf diesem läuft der Test problemlos ab.
- Kernel: 5.XX
- GPU Treiber: NVIDIA 495.XXX
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hallo nogaro.
Siehe Dir doch mal diese Seite an:
https://www.memtest86.com/
Ein Programm zum erstellen eines bootfähigen Sticks aufrufen und die Datei memtest86-usb.img auswählen. Neustart mit dem Stick, dann gibt es reichlich Test Software.
Gruß Olli
Also scheinbar hat das Bord ein weg gehabt oder was anderes.
Ich habe das Bord getauscht und jetzt läuft Linux perfekt und sauber. Das ist schon eine Kunst einen eigenen Rechner heute zu bauen. Passt man nicht auf ob der Prozessor mit dem Bord und dem Speicher harmoniert hat man Fehler die man nicht diagnostizieren kann.
