Ich bin seit kurzem Besitzer eines Einzug Scanners von Epson, den ES-580W. Dafür gibt es die Software epsonscan2 aus dem AUR.
Nachdem ich es installiert & gestartet hatte, stellte ich fest das man nur per USB Kabel darauf zugreifen konnte, jedoch nicht über WLan. Der Scanner unterstützt beides.
Nach etliche Tests habe ich dann die Fatpak Version installiert. Ich mag kein Flatpak, aber diese Version funktioniert!
Vorher habe ich natürlich die Version aus dem AUR deinstalliert.
Dann habe ich leider noch ein Update Problem mit org.kde.Platform das von EpsonScan benötigt wird. Es verlangt dauernd ein Update. Schon seltsam. Ich bekomme das nicht weg.
Jemand ne Idee?
Ich würde auch lieber die EpsonScan Version aus dem AUR benutzen. Da hätte ich (warscheinlich) kein Problem mit org.kde.Platform.
Was kann man da machen?
Hier noch die Meldungen vom uninstall Versuch:
flatpak remove org.kde.Platform
Info: applications using the runtime org.kde.Platform branch 5.15-24.08:
net.epson.epsonscan2
Really remove? [y/n]: y
KENNUNG Zweig Op
1. [✗] org.kde.Platform 5.15-24.08 r
2. [ ] org.freedesktop.Platform.openh264 2.4.1 r
3. [ ] org.kde.Platform.Locale 5.15-24.08 r
Error: Can't remove org.kde.Platform/x86_64/5.15-24.08, it is needed for: net.epson.epsonscan2
Fehler: Failed to uninstall org.kde.Platform: Can't remove org.kde.Platform/x86_64/5.15-24.08, it is needed for: net.epson.epsonscan2
