VLC spielt keine mp4-Videos mehr ab Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
CPU: Intel i5-7400
GPU: nVidia GTX 1650
Kernel: 5.10
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Clemens »
Das ist mir neu: Bisher hatte der VLC bei mir immer zuverlässig funktioniert. Seit einem der letzten beiden Manjaro-Updates fand ich plötzlich den QtAV Mediaplayer installiert. Auf dem liefen die Videos, aber niocht mehr mit dem VLC.
Ich habe sofort nachgeschaut, welches Programm als Standardanwendung für mp4-Dateien eingetragen ist. Das ist weiterhin der VLC. Also habe ich den unerwünschten QtAV-Player mittels Pamac deinstalliert. Leider läuft der VLC weiterhin nur bei Audio / mp3 und nicht bei mp4.
Beim Versuch, ein Video im VLC abzuspielen, startet kurz der VLC. Das Fenster bleibt aber schwarz und kurz drauf beendet sich der VLC ohne jegliche Meldung.
Dann habe ich VLC im Terminal gestartet durch Eingabe von VLC. Daraufhin öffnete sich VLC mit seiner GUI und ich versuchte, über die GUI des VLC eine mp4-Datei zu öffnen. Wieder beendete sich VLC von selbst. Im Terminal fand ich dann folgende Angaben:
vlc
VLC media player 3.0.20 Vetinari (revision 3.0.20-0-g6f0d0ab126b)
[000055ec4e0af5d0] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
[000055ec4e159730] main playlist: playlist is empty
libva error: vaGetDriverNames() failed with unknown libva error
[00007fe4f8001f90] glconv_vaapi_x11 gl error: vaInitialize: unknown libva error
Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
Also stimmt irgend etwas mit libva nicht oder mit vaapi_x11. libva ist in Version 2.20.0-1 installiert. vaapi_x11 finde ich nicht im Paketmanager.
Keine Ahnung was ich nun damit machen soll. Ich ahne schon, dass die Deinstallation und anschließende Neu-Installation des VLC wohl eher nix bringen wird. – Was tun?
Danksagung erhalten: 509 Mal
Re: VLC spielt keine mp4-Videos mehr ab
Hallo Clemens,
oh, alter Fehler wieder neu aufgetaucht?
https://forum.manjaro.org/t/testing-upd ... n/130812/2
(Beitrag von philm 2023-01-04)
ausführlichere Diskussion mit Lösungsvorschlägen s.
https://forum.manjaro.org/t/libva-error ... ror/150303
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Diese Fundstelle hatte ich nicht gefunden. Ich danke dir!
Meine Lösung: Ich habe in VLC unter Werkzeuge / Einstellungen unter dem Icon "Eingang/Codecs" die oberste Einstellung geändert:
bisher
Hardware-beschleunigte Dekodierung = automatisch
jetzt
Hardware-beschleunigte Dekodierung = VA-API Videodekoder
In der von dir genannten Quelle hat die Änderung auf VDPAU-Videodekoder den Erfolg gebracht. Hat evtl. damit zu tun, dass ich eine Nvidia-Grafikkarte nutze zusätzlich zur Intel-GPU on CPU.
Auf jeden Fall Problem gelöst..... bis zum nächsten Mal :-))
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Schade, das war NICHT die Lösung!!!
VLC lief heute wieder nicht, wenn ich ganz normale mp4-Videos abspielen wollte. Egal was ich heute in VLC als Codec ausgewählt habe, nix geht.
Ich bin noch die ganze Diskussion in https://forum.manjaro.org/t/libva-error ... ror/150303
sorgfältig durchgegangen, fand aber keine wirkliche Lösung!
Ganz offensichtlich tritt das VLC-Problem nur in Verbindung mit Nvidia-Grafikkarten auf. Ich habe vier PCs und nur einer hat eine Grafikkarte, eine Nvidia Geforce GTX 1650. Die anderen PCs laufen prima mit VLC.
Dann fand ich durch neue Recherche diese Diskussion hier:
https://github.com/intel/libva/issues/278
Ganz am Ende wurde dann eine Lösung präsentiert. Aber leider reicht weder mein Englisch, noch mein technisches Verständnis aus, um diese Idee dann auch noch bei mir erfolgreich am PC umzusetzen. So weit ich die Lösung am Ende des ganzen Threads verstanden habe, findet man mit inxi zunächst den Namen des Videotreibers. Dann muss der wohl irgendwie "exportiert" und unter neuem Namen zusammen gesetzt werden.
Ich zitiere:
inxi -Fxz
Auf meinem PC finde ich dann betr. Grafik:
  Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
    arch: Gen-9.5 bus-ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] driver: nvidia v: 550.67
    arch: Turing bus-ID: 07:00.0
Am Ende des o.g. Threads wird die Lösung erreicht durch:
After looking at the information, I ran the following code.
1. export LIBVA_DRIVER_NAME=nvidia LIBVA_TRACE=1
2. ./eDEX-UI-Linux-x86_64.AppImage --in-process-gpu --no-sandbox
And it worked. This is on a machine with a nvidia card obviously but you should be able to see what driver is being used, export it and then run the edex file with the listed parameters or customize to your personal setup.
Ich hoffe, ich kann mit diesen Infos hier anderen weiter helfen und zusätzlich jemanden finden, der mir sagt, was ich tun sollte, um meinen VLC ans Laufen zu bekommen – und hoffentlich länger, als bis zum nächsten Update der Treiber. _:-))
Hallo Clemens,
da bin ich skeptisch, aber versuchen kannst Du es ja. Einfach ins Terminal eingeben
nicht runterfahren oder neu starten, sonst sind die Umgebungsvariablen wieder weg. Gleich ausprobieren, ob es hilft. Wenn ja, dann diese z.B. in die ~/.bashrc eintragen, damit es jedesmal beim Start exportiert wird.
Wozu aber in diesem Zusammenhang eDEX-UI-Terminal gut sein soll
erschliesst sich mir nicht.
s.a. https://www.useoflinux.com/how-to-insta ... -terminal/
Kommt vielleicht deshalb, weil der Lösungsvorschlag von einem Ubuntu-System stammt:
Desktop: Cinnamon 6.0.4 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Schau mal nach ob du "libva-vdpau-driver" installiert hast.
Vielleicht hat das der andere Videoplayer mitinstalliert. Ich hatte eine Zeit auch öfter Probleme mit dem VLC, nachdem ich das Paket deinstalliert hatte war Ruhe und alles lief wieder normal.
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Habe zunächst die Sache mit dem export.... ausprobiert und im VLC alle Codec-Einstellungen erprobt: Kein Erfolg!
Die Idee, libva-vdpau-driver zu deinstallieren, wurde auch im internationalen Manjaro-Forum schon vorgeschlagen und hatte nicht zum Erfolg geführt.
Ich habe es gerade versucht, aber Pamac meldet:
Warnung: vlc benötigt optional libva-vdpau-driver: vdpau backend nvidia
Ich habe es dennoch deinstalliert und dann im VLC (weil es gestern Erfolg gebracht hatte) den Codec VA-API-Videodekoder ausgewählt.
Und es funktioniert!
Bin gespannt ob es heute abend noch funktioniert, wenn ich Gelegenheit hatte, den PC neu zu starten. Bin aktuell heftig am Schaffen. :-)
Wäre ja toll, wenn wir so eine Lösung gefunden hätten! – Mal schaun, was noch andere hier evtl. dazu schreiben.....
charly700
CPU: Intel Core i5
GPU Treiber: video-nvidia
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von charly700 »
Ich hatte auch schon länger Probleme mit VLC. Habe jetzt mal den Treiber "libva-vdpau-driver" deinstalliert, und was soll ich sagen VLC läuft wieder ohne Probleme. Ich weiß jetzt nicht genau welches Programm diesen Treiber installiert hat. Aber was soll's. Es Funktioniert wieder.
Danke.
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Nach dem Start heute früh habe ich gleich den VLC ausprobiert. LÄUFT.
OK, dann bis zum nächsten Mal...... _))
