teste gerade, ob und wie ein Linux-Umzug von externer zu interner SSD gelingen kann.
extern (Source): SSD "Tech" 476 GB als SDC(1-3), intern (Target): Samsung EVO 465 GB als NVME1N1
Quelle enthält 3 Partitionen: 1: /boot/efi (FAT32), 2: / (BTRFS) 3: /home (BTRFS)
First: Clonezilla (bisher gescheitert)
1. Versuch
Quelle und Ziel benannt, Parameter standard >>> Clonezilla Abbruch: Ziel-SSD zu klein
2. Letzte Partition auf Quelle soweit verkleinert, daß Summe aller Partitionen kleiner als 465GB (Ziel-SSD Größe),
trotzdem >>> Abbruch: Ziel-SSD zu klein
3: In Clonezilla Parameter -icds gesetzt, jetzt wird in die Ziel-SSD eine neue Partitionstabelle ohne Prüfung geschrieben.
Anschließend die Clonezilla-Frage "Ziel-SSD zu klein? ... und wieder Abbruch
Second Try: GParted
... hat brav alle Partitionen geklont
Reboot von Target klappt (halb), Grub startet - dann bleibt der Bildschirm schwarz
Raus aus der GUI, Prompt da, also Linux läuft, Login als Root klappt auch - schon gut.
Meldung gefunden /home nicht erkannt... was nun?
Wo und wie kann ich auf die interne /home verweisen?
Tipp wäre super, ggf. auch neu oder mit anderer Software. muß nicht Clonezilla oder GParted sein.
Hauptsache, es "funzt"
Gruß Michael
Linux-Umzug von externer SSD auf interne SSD
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Re: Linux-Umzug von externer SSD auf interne SSD
Du musst die UUID überprüfen die in der fstab steht. Die kann sich ändern bei einem Clonvorgang. Hatte ich auch schon mal.
Mit
sudo blkid
Edit
Du musst natürlich mit einem Lifemedium booten und von dort aus die UUID überprüfen.
Ist eigentlich klar, wollte es nur noch mal erwähnen.
EDIT2
Die grub.conf musst du auch noch überprüfen.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich habe meine SSD mit dem installierten Manjaro gewechselt
---> DD
Kannst es ja mal überfliegen, auch die UUID Problematik hat geklappt.
viewtopic.php?t=4049
---> DD
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- CPU: AMD Ryzen 9 5900X
- GPU: NVIDIA GTX 3080 Ti
- Kernel: 6.7.0
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Hallo zusammen und danke für's Feedback.
konnte die Partition /home soeben nach zähem Ringen in FSTAB einbinden.
Damit ist Manjaro durch EndeavourOS (auf einem Rechner) ersetzt.
Werde hier bei Interesse mal meine persönlichen Erfahrungen schreiben, aber das braucht etwas Zeit....
Gruß Michael
Gruß Michael
