stellarium kann nich aktualisiert werden Thema ist als GELÖST markiert
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Kernel: 6.6.26-1-MANJARO
Desktop-Variante: Xfce, KDE
GPU Treiber: i915 v: kernel
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Hanisch »
ich erhalte:
$ yay -S stellarium
ninja: build stopped: subcommand failed.
    Breche ab...
:: pyside6 benötigt optional qt6-tools: QtHelp, QtUiTools bindings
Pakete (1) qt6-tools-6.4.2-3
Gesamtgröße der entfernten Pakete:  17,08 MiB
:: Möchten Sie diese Pakete entfernen? [J/n]
(1/1) Entfernung läuft qt6-tools        [############################################################] 100%
 -> Fehler beim Erstellen: stellarium
Woran mag das liegen?
Ch. Hanisch
Hat sich bedankt: 183 Mal
Danksagung erhalten: 319 Mal
Re: stellarium kann nich aktualisiert werden
Du meinst wohl Stellarium kann nich installiert werden
Versuch mal:
yay -S stellarium-bin
Wenn du dein System allgemein aktualisieren willst, reicht ein: EDIT
Mit yay -S Installiert man Programme, man updatet damit nicht.
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Versuch mal:
Damit hat es funktioniert. Danke!
Aber jetzt habe ich ein ähnliches Problem mit python2-setuptools
$ yay
ValueError: ("Missing 'Version:' header and/or PKG-INFO file at path: /home/opa/.cache/yay/python2-setuptools/src/setuptools-44.1.1/setuptools.egg-info/PKG-INFO", setuptools [unknown version] (/home/opa/.cache/yay/python2-setuptools/src/setuptools-44.1.1))
  File "bootstrap.py", line 64, in <module>
    __name__ == '__main__' and main()
  File "bootstrap.py", line 61, in main
    run_egg_info()
  File "bootstrap.py", line 54, in run_egg_info
    subprocess.check_call(cmd)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 190, in check_call
    raise CalledProcessError(retcode, cmd)
subprocess.CalledProcessError: Command '['/usr/sbin/python2', u'setup.py', u'egg_info']' returned non-zero exit status 1
    Breche ab...
 -> Fehler beim Erstellen: python2-setuptools
Was läuft da schief?
Ch. Hanisch
K.A. was da los ist, installier das einfach nochmal:
yay -S python2-setuptools
PS
War das das erste mal das du ein Update mit yay angestoßen hast?
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 550.54.14
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Siliziumfuchs »
es hat zwar auch bei mir Jahre gedauert bis ich den Wechsel von Python2 auf Python3 gemacht hatte (und gerade letztens hier etwas von pyenv gelesen und dann festgestellt dass man sich mit pyenv wohl noch ganz viel Python2 installieren kann), aber mittlerweile ist meine erster Gedanke "python2 ist tot... tot und verwest..."
Daher meine vorsichtige Frage: braucht es "python2-setuptools" noch für irgendwas oder kann das auch weg, ist das schon ein verwaistes Paket?
Siliziumfuchs hat geschrieben: ↑Freitag 24. Februar 2023, 12:42 Daher meine vorsichtige Frage: braucht es "python2-setuptools" noch für irgendwas oder kann das auch weg, ist das schon ein verwaistes Paket?
Du hast natürlich recht, da hätte ich auch mal denken können.
Ich zitiere von hier, eingedeutscht: https://archlinux.org/news/removing-pyt ... ositories/:
23.09.2022 - Jelle van der Waa hat geschrieben:Entfernen von python2 aus den Repositories
Python 2 endete im Januar 2020. Seitdem haben wir die Anzahl der Projekte in Abhängigkeit von unseren Repositories aktiv reduziert python2und konnten es endlich aus unserer Distribution entfernen. Wenn Sie noch python2auf Ihrem System installiert haben, sollten Sie es und alle python2-Pakete entfernen.
Wenn Sie das python2-Paket immer noch benötigen, können Sie es behalten, aber bitte beachten Sie, dass es keine Sicherheitsupdates geben wird. Wenn Sie ein gepatchtes Paket benötigen, konsultieren Sie bitte das AUR oder verwenden Sie ein inoffizielles Benutzer-Repository .
Aber verwaist ist es nicht, zumindest nicht veraltet, ist aber in Konflikt mit python3:
yay -Si python2
:: Frage AUR ab...
Repository                    : aur
Stichworte                    : Keine
Version                       : 2.7.18-8
Beschreibung                  : A high-level scripting language
URL                           : https://www.python.org/
AUR URL                       : https://aur.archlinux.org/packages/python2
Gruppen                       : Keine
Lizenzen                      : PSF
Bietet                        : Keine
Ist abhängig von              : bzip2  expat  gdbm  libffi  libnsl  libxcrypt  openssl-1.1  sqlite  zlib
Abhängigkeiten herstellen     : tk  bluez-libs
Prüfe Abhängigkeiten          : gdb  file  xorg-server-xvfb  xterm
Optionale Abhängigkeiten      : tk  python2-setuptools  python2-pip
Ist in Konflikt mit           : python<3
Betreuer                      : micwoj92
Votes                         : 42
Beliebtheit                   : 6.391000
Erstmals eingereicht          : Fri 23 Sep 2022 12:01:58 PM CEST
Zuletzt geändert              : Sat 14 Jan 2023 12:41:00 AM CET
Veraltet                      : No
Meiner Meinung nach kann das de-installiert werde, aber vielleicht kann sich da noch jemand dazu äußern.
Ich habe Python2 schon vor längerer Zeit deinstalliert und keine Probleme bekommen. Die Version 2 ist ja wirklich schon lange EndOfLife ...
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
josefine_h hat geschrieben: ↑Freitag 24. Februar 2023, 16:33 Ich habe Python2 schon vor längerer Zeit deinstalliert und keine Probleme bekommen. Die Version 2 ist ja wirklich schon lange EndOfLife ...
Aber ich kann python2 nicht deinstallieren.
$ yay -R python2*
Fehler: Ziel nicht gefunden: python2*
 -> exit status 1
Wie deinstallieren ich nun python2?
Ch. Hanisch
Hanisch hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Februar 2023, 10:38
$ yay -R python2*
 -> exit status 1
Ch. Hanisch
Warum hängst du ein Jokerzeichen an python2?
Versuche es einmal einfach ohne.
yay -R python2
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
josefine_h hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Februar 2023, 11:16 Warum hängst du ein Jokerzeichen an python2?
yay -R python2
Das funktioniert auch nicht.
$ yay -R python2
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von cython2
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von pyrex
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-apipkg
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-appdirs
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-atomicwrites
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-attrs
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-backports
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-cairo
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-contextlib2
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-coverage
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-distlib
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-docutils
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-filelock
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-funcsigs
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-gobject
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-gobject2
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-importlib_resources
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-iniconfig
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-linecache2
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-mock
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-mutagen
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-numpy
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-ordered-set
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-platformdirs
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-py
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-pyparsing
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-scandir
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-singledispatch
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-toml
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-typing
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-urwid
:: Entfernen von python2 verletzt Abhängigkeit »python2«, benötigt von python2-wheel
 -> exit status 1
Ch. Hanisch
Danksagung erhalten: 184 Mal
yay -Yc python2
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Daemon hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Februar 2023, 17:18 [co
de]yay -Yc python2
$ yay -Yc python2
Pakete (211) alsa-card-profiles-1:0.3.65-6  appstream-0.16.1-1  asar-3.2.2-1  asciidoc-10.2.0-2  autoconf-archive-1:2022.09.03-1  boost-1.81.0-3
             c-ares-1.19.0-1  cblas-3.11.0-2  celt-0.11.3-5  cracklib-2.9.8-1  cython2-0.29.33-1  debugedit-5.0-4  docbook2x-0.8.8-18  downgrade-11.2.1-1
             elfutils-0.188-3  enca-1.19-4  extra-cmake-modules-5.103.0-1  fop-2.8-1  fzf-0.37.0-1  gdb-12.1-2  gdb-common-12.1-2  geocode-glib-3.26.4-2
             glade-3.40.0+r14+g1fbca367-1  glib2-docs-2.74.5-1  gmime-2.6.23+4+g91dcee38-3  gnome-common-3.18.0-4  gobject-introspection-1.74.0-1
             gtk-doc-1.33.2-1  gtkmm-1:2.24.5-4  icon-naming-utils-0.8.90-5  intltool-0.51.0-6  itstool-1:2.0.7-1  java-avalon-framework-4.2.0-9
             java-batik-1.16-1  java-commons-io-2.11.0-1  java-commons-logging-1.2-3  java-openjfx-19.0.2.1.u1-1  java-xmlgraphics-commons-2.8-1
             js52-52.9.0-4  js60-60.9.0-2  js78-78.15.0-4  kinit-5.103.0-1  lib32-alsa-oss-1.1.8-3  lib32-colord-1.4.6-1  lib32-dconf-0.40.0-3
             lib32-fluidsynth-2.3.1-1  lib32-glib-networking-2.74.0-1  lib32-gstreamer-1.20.5-1  lib32-gtk3-1:3.24.36-1  lib32-libepoxy-1.5.10-1
             lib32-libgudev-237-2  lib32-libgusb-0.4.5-1  lib32-libidn-1.41-1  lib32-libnsl-2.0.0-1  lib32-libproxy-0.4.18-1  lib32-libsoup-2.74.3-1
             lib32-lz4-1.9.4-1  lib32-openal-1.23.0-1  lib32-pcre-8.45-3  lib32-polkit-122-1  lib32-polkit-debug-122-1  lib32-readline-8.2.001-2
             lib32-rest-0.8.1-4  lib32-sdl2-2.26.3-1  lib32-sqlite-3.40.1-1  libatomic_ops-7.6.14-1  libcroco-0.6.13-2  libgdata-0.18.1-2  libglade-2.6.4-8
             libgweather-40.0+r87+g80e5a652-2  libibus-1.5.27-1  libkipi-22.04.0-1  libkipi-debug-22.04.0-1  libmms-0.6.4-3  liboauth-1:1.0.3+r16+gc26f038-1
             libofa-0.9.3-9  libunique-1.1.6-10  libvisual-0.4.1-1  libxml++2.6-2.42.1-1  libxmlb-0.3.10-1  libxnvctrl-525.89.02-1  libxxf86misc-1.0.4-1.1
             lynx-2.8.9-6  mallard-ducktype-1.0.2-8  meson-1.0.0-2  metis-5.1.0.p11-1  mhwd-catalyst-1:15.201.1151-2  mhwd-nvidia-340xx-340.108-1
             mozilla-common-1.4-6  nasm-2.15.05-1  ninja-1.11.1-2  nodejs-19.6.0-1  openjade-1.3.2-7  opensp-1.5.2-9  openssl-1.0-1.0.2.u-5
             patchelf-0.17.2-1  perl-sgmls-1:1.1-9  perl-xml-sax-expat-0.51-7  perl-xml-simple-2.25-7  pygtk-2.24.0-16  pyrex-0.9.9-5
             python-anytree-2.8.0-5  python-apipkg-3.0.1-1  python-appdirs-1.4.4-7  python-asn1crypto-1.5.1-1  python-atomicwrites-1.4.1-2
             python-beaker-1.12.0-1  python-cachecontrol-1:0.12.11-1  python-colorama-0.4.6-1  python-commonmark-0.9.1-6  python-contextlib2-21.6.0-1
             python-distlib-0.3.6-1  python-distutils-extra-2.39-10  python-docutils-1:0.19-2  python-exceptiongroup-1.1.0-1  python-filelock-3.8.2-2
             python-future-0.18.2-7  python-iniconfig-2.0.0-2  python-mako-1.2.4-1  python-markdown-it-py-2.1.0-1  python-markupsafe-2.1.2-1
             python-mdurl-0.1.2-2  python-msgpack-1.0.4-1  python-nspektr-0.4.0-2  python-pep517-0.13.0-1  python-pluggy-1.0.0-2  python-progress-1.6-5
             python-py-1.11.0-2  python-pyparsing-3.0.9-1  python-pytest-7.2.1-1  python-pytoml-0.1.21-7  python-resolvelib-0.9.0-1
             python-retrying-1.3.3-15  python-rich-13.3.1-1  python-sip-pyqt5-4.19.19-3  python-sip4-4.19.25-3  python-tenacity-8.2.1-1
             python-toml-0.10.2-8  python-tox-3.26.0-2  python-uc-micro-py-1.0.1-3  python-virtualenv-20.17.1-1  python-wcwidth-0.2.5-6
             python2-apipkg-1.5-5  python2-atomicwrites-1.4.0-7  python2-attrs-21.4.0-1  python2-backports-1.1-2
             python2-backports.entry-points-selectable-1.1.0-2  python2-backports.functools_lru_cache-1.6.4-3  python2-cairo-1.18.2-4
             python2-configparser-4.0.2-3  python2-contextlib2-0.6.0.post1-3  python2-coverage-5.5-3  python2-distlib-0.3.3-1  python2-docutils-0.18.1-1
             python2-filelock-3.0.12-5  python2-funcsigs-1.0.2-4  python2-gobject-3.36.1-5  python2-gobject2-2.28.7-7  python2-importlib-metadata-2.1.3-2
             python2-importlib_resources-3.3.1-1  python2-iniconfig-1.1.1-1  python2-linecache2-1.0.0-5  python2-mock-3.0.5-9
             python2-more-itertools-5.0.0-3  python2-mutagen-1.43.1-2  python2-notify-0.1.1-14  python2-numpy-1.16.6-2  python2-pathlib2-2.3.7.post1-2
             python2-pbr-5.9.0-2  python2-platformdirs-2.0.2-1  python2-pluggy-0.13.1-9  python2-py-1.11.0-2  python2-pytest-4.6.11-2
             python2-pytest-cov-2.12.1-3  python2-scandir-1.10.0-8  python2-setuptools-scm-5.0.2-1  python2-singledispatch-3.7.0-3  python2-toml-0.10.2-7
             python2-traceback2-1.4.0-7  python2-typing-3.10.0.2-1  python2-unittest2-1.1.0-8  python2-urwid-2.1.2-1  python2-virtualenv-20.8.0-1
             python2-wcwidth-0.2.5-6  python2-wheel-0.37.1-3  python2-zipp-1:1.1.1-1  qqc2-desktop-style-5.103.0-1  qt5-script-5.15.12-2  recode-3.7.14-1
             rest-0.8.1+r4+ge5ee6ef-1  sgml-common-0.6.3-8  sof-firmware-2.2.4-1  source-highlight-3.1.9-10  swig-4.0.2-5  telepathy-glib-0.24.2-2
             texlive-latexextra-2022.63034-1  threadweaver-5.103.0-1  tracker-1:2.3.6+r7+gb27396252-1  wayland-protocols-1.31-1  wireless_tools-30.pre9-3
             xfce4-dev-tools-4.18.0-1  xmlto-0.0.28-4  xorg-bdftopcf-1.1.1-1  xorg-font-util-1.3.3-1  xorg-font-utils-7.6-6  xorg-fonts-alias-1.0.3-3
             xorg-server-xvfb-21.1.7-1  yajl-2.1.0-5  yelp-tools-42.1-1  zita-alsa-pcmi-0.6.1-1  zita-resampler-1.8.0-1
Gesamtgröße der entfernten Pakete:  1078,12 MiB
Da werden jede Menge Pakete entfernt, die evtl. von anderen Programmen auch benötigt werden.
Ist das in Ordnung?
Ch. Hanisch
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass das so nicht ok ist. Dieser Befehl löscht python2 und alle abhängigen Pakete gleich mit.
Mach einfach
pacman -Rs python2
pacman -Rs <Paketname>
Wie oben, zusätzlich werden alle abhängige Pakete gesucht und mit entfernt, falls diese nicht von einer anderen Anwendung gebraucht werden
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Daemon hat geschrieben: ↑Montag 27. Februar 2023, 16:54 Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass das so nicht ok ist. Dieser Befehl löscht python2 und alle abhängigen Pakete gleich mit.
Mach einfach
pacman -Rs python2
Das funktioniert aber auch nicht.
$ sudo pacman -Rs python2
Wie um alles in der Welt entfernt man python2 ohne das System zu beschädigen?
Ch. Hanisch
Hanisch hat geschrieben: ↑Mittwoch 1. März 2023, 10:10
Ch. Hanisch
Wenn du die Pakete / Programme / Anwendungen:
Cython2
Pyrex
nicht mehr benötigst, lösche zuerst diese beiden Dateien mit:
sudo pacman -Rs cython2 pyrex
und danach dann mit:
sudo pacman - Rscn python2
