USB-Switch verursacht Störgeräusche über Soundkarte
- CPU: Ryzen 2700
- GPU: Radeon RX-580
- Kernel: 5.10, 5.15, 6.1, 6.6
- Desktop-Variante: X-Cinnamon
- GPU Treiber: Mesa 23.3.5-manjaro 1.1 radv
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Vor einiger Zeit habe ich mir einen USB-Switch zugelegt um meine USB-Geräte mit dem kleinen und großen Rechner zu teilen. (USB Switch Wahlschalter, 4 Computer teilen Sich 4 USB Geräte, USB 2.0 Peripherie Umschaltbox, Hub für Tastatur, Drucker, Maus, Scanner, PCs mit Einknopf Umschaltung und 4 X USB A an USB A Kabel - bei Amazon 19,99)
MIt dem Teil bin ich eigentlich auch zufrieden, da ich jedoch auch abwechselnd eine der Soundkarten des jeweiligen Rechners nutzen möchte habe ich das Problem, dass der USB-Switch Störgeräusche (dauerhaftes Brummen) verursacht. Hat jemand hier vielleicht schon mal etwas ähnliches erlebt und für sich eine gute Lösung gefunden? Gibt es einen USB oder KVM-Switch, der definitiv keine Sound-Störungen verursacht?
Zuletzt geändert von Fangi am Mittwoch 11. Januar 2023, 16:35, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Re: USB-Switch verursacht Störgeräusche über Soundkarte
Brummen bei Sound deutet auf einen Massefehler hin.
Schwer zu lokalisieren,schlecht gebaut,fehlerhaftes Bauteil,schlechte Kabel.
Was ist es denn genau für ein Teil ( USB-Switch)
- CPU: Ryzen 2700
Es handelt sich einfach um diesen einfach Switch. Ich habe tatsächlich länger gebraucht um den als Verursacher zu identifizieren, aber er ist es definitiv. Also ich möchte gerne weiter einen USB, bzw. KVM-Switch nutzen, gerne einen anderen, aber eben ohne Brummen auf der jeweils genutzten Soundkarte.
Ich hatte einen Link eingefügt, welcher aber nicht angezeigt wurde, verstößt möglicher Weise gegen Richtlinien?
Ebenfalls bei Amazon gibt es ein ähnliches Teil von UGREEN USB Switch 2PC USB 3.0 Switcher 2 In 4 Out USB KVM Switch mit 2 USB 3.0 A auf A Kabeln für Tastatur, Maus, Drucker, Scanner, USB Sticks usw.
welches in etwa das doppelte kostet. Bei Diesem Teil steht in eine erweiterten Beschreibung, das es nicht empfohlen wird, es mit einer Soundkarte zu verbinden, dass allerdings ohne weitere Angabe.
Daher dachte ich das das möglicherweise ein bekanntest Problem mit diesen USB-Switchen sein könnte. Habe allerdings weiter die Hoffnung ein Gerät zu finden, welches auch mit Soundkarten sauber funktioniert. (Aber wie ich schon geschrieben habe, ich möchte nicht etwa eine USB-Soundkarte teilen, sondern lediglich die Maus und Tastatur.)
eine Möglichkeit wäre auch zu wenig Spannung (Spannungseinbruch) aus dem Netzteil. Wird der Switch nicht mit "passender" Spannung versorgt (weil diese zusammenbricht) und mehrere USB Geräte angeschlossen kann das zu Störgeräuschen führen.
Nachfrage: Interne Lautsprecher über Soundkarte (z.B. Laptop oder PC-Bildschirm), externe Lautsprecher über USB angeschlossen oder externe Lautsprecher direkt auf die Soundkarte geschaltet?
- CPU: Ryzen 2700
Nein, ich verteile über den Switch lediglich eine drahtlose Logitech Tastatur mit einer Maus. Im USB-Switch steckt daher nur ein einziger Nano-Empfänger über den beide Geräte laufen.
Tipps ohne Gewährleistung.
Du könntest mal die Masse testen.
Metallgehäuse vom Switsch und Computer verbinden(Kabel oder direckt drannhalten)
Und/Oder aber die Gehäuse der Computer verbinden.
Sollten aber 2 blanke stellen(leitent) sein.
Oder die 2 Rechner mit USB oder Netzwerkkabel verbinden.(Die sollten aber Masse durchschleifen,das Metallstück vorne)
Dient nur der Masse verbindung.
So etwas kann entstehen wenn zwei Stromquellen zusammen kommen,aber nicht synchron arbeiten.
Das ist in der Darstellung etwas verwirrendFangi hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. Januar 2023, 14:34 Vor einiger Zeit habe ich mir einen USB-Switch zugelegt um meine USB-Geräte mit dem kleinen und großen Rechner zu teilen. (USB Switch Wahlschalter, 4 Computer teilen Sich 4 USB Geräte, USB 2.0 Peripherie Umschaltbox, Hub für Tastatur, Drucker, Maus, Scanner, PCs mit Einknopf Umschaltung und 4 X USB A an USB A Kabel -
Naja, wie schon angesprochen, möglicherweise zu schwaches Netzteil.Nein, ich verteile über den Switch lediglich eine drahtlose Logitech Tastatur mit einer Maus. Im USB-Switch steckt daher nur ein einziger Nano-Empfänger über den beide Geräte laufen.
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Ähm ... nix für ungut aber warum ein Switch wenn nur ein Gerät angeschlossen ist ?!
Nachtrag: Unabhängig davon, hat der TE meine Fragen zum Anschluß der Peripherie nicht beantwortet. Das Problem mag bei der jetzigen Darstellung des Te (Nano Empfänger) möglicherweise auch mit "überlagernden Frequenzen" zusammenhängen.
Warum nur werden immer wieder Häppchenweise wichtige Infos geliefert?
Und damit bin ich hier raus.
Der "Nano Empfänger" ermöglicht es über Funk weitere Geräte drahtlos zu verbinden, hätte der TE auch gleich mitteilen können.
- CPU: Ryzen 2700
Hier läuft ein großer und ein kleiner Rechner, aber nur eine Tastatur und eine Maus, welche ich über den USB-Switch an die Rechner verteile. Der Switch hat übrigens kein Netzteil. Auf der einen Seite hat das Gerät 4 Eingänge, so dass man, wenn man wollte an 4 Rechner verteilen könnte. Auf der anderen Seite gibt es 4 USB-Anschlüsse, so dass man 4 USB-Geräte anschließen könnte. In der Mitte gibt es einen Schalter, mit dem ich den jeweiligen Rechner auswählen kann.
Wie schon geschrieben habe ich nur ein USB-Gerät angeschlossen. Wenn beide Rechner über USB angeschlossen sind und Audio aktiv ist verursacht das Gerät ein Störgeräusch. Ohne den Switch ist das jeweilige Audiosignal störungsfrei.
Ich bin hier mit diesem Thema eigentlich gar nicht auf einer großen Fehlersuche mit euch, den die Fehlerquelle ist für mich klar der Switch, welcher offensichtlich die jeweiligen Kanäle nicht klar trennt...ich hatte eigentlich nur gehofft hier jemanden zu finden, der sich schon mal mit einem ähnlichen Problem beschäftigen musste und hardwaremäßig da ein praktische Lösung gefunden hat. Wahrscheinlich bin ich da aber auch gar nicht in dem richtigen Forum (hätte da jemand vielleicht eine Idee).
- CPU: Ryzen 2700
Ein Maus-Tastatur-Set mit nur einem Nanoempfänger, verteilt an 2 Rechner!
- CPU: Ryzen 2700
Externe Lautsprecher, über externen Verstärker über die jeweils interne Soundkarte geschaltet!Tuemmler hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. Januar 2023, 17:16 Moin Moin,
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@Fangi
Du sagtest, dass du nicht mehr nach der Fehlerursache suchst, aber hast du schon mal versucht während der Musikwiedergabe den Nanoempfänger abzuziehen? Hört dann das Brummen vielleicht auf?
Fangi schrieb:viewtopic.php?p=30394#p30394
GrußWie schon geschrieben habe ich nur ein USB-Gerät angeschlossen. Wenn beide Rechner über USB angeschlossen sind und Audio aktiv ist verursacht das Gerät ein Störgeräusch. Ohne den Switch ist das jeweilige Audiosignal störungsfrei.
- Kernel: 6.6 LTS
Danke... es passiert mir schon mal, dass ich etwas überlese, aber in diesem Fall dachte ich eher, daß vielleicht der Nanoempfänger die Störung verursachen könnte. Falls es so wäre würde ich als nächstes versuchen den Nanoempfänger so weit wie möglich vom Switch zu entfernen (z.B. USB-Verlängerung).Tuemmler hat geschrieben: ↑Donnerstag 12. Januar 2023, 13:33 Moin Moin,
Fangi schrieb:viewtopic.php?p=30394#p30394GrußWie schon geschrieben habe ich nur ein USB-Gerät angeschlossen. Wenn beide Rechner über USB angeschlossen sind und Audio aktiv ist verursacht das Gerät ein Störgeräusch. Ohne den Switch ist das jeweilige Audiosignal störungsfrei.
