Shared Folder(s) im LAN
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Shared Folder(s) im LAN
zompel hat geschrieben: ↑Mittwoch 4. Januar 2023, 08:50 Versuch mal im GruppenrichtlinienEditor unter Windows folgende Richtlinie zu deaktivieren.
Danke für deinen Hinweis, aber wir sind noch nicht bei Windows. Ich teste im Momment nur mit Manjaro.
Kann allerdings für den TE von Nutzen sein, das muss er sowiso alleine herrausfinden.
Ich nutze Windows zu 99% nicht mehr.
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
@LaGGGer
Da war ich etwas vorschnell, ich hatte beim Ãœberfliegen etwas mit Windows gelesen...
Wenn Manjaro ein Benutzername und Passwort verlangt wird mein Hinweis sicher nichts bringen, es würde nur helfen wenn man auf eine Windows Ressource zugreifen möchte, sorry.
MichaelP
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
GPU: NVIDIA GTX 3080 Ti
Kernel: 6.7.0
Desktop-Variante: KDE 5.27.10
GPU Treiber: NVIDIA 545.29.06
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von MichaelP »
Hallo LaGGGer & Zompel,
ja, es geht zunächst nur um Linux bzw. Manjaro - Windows wäre Kür, da man ja mit Linux auch auf Windows-Partitionen zugreifen kann und ich auf allen Rechnern DualBoot Linux / Windows 11 installiert habe.
Zum Stand:
Nach dem vielem Probieren mit Samba hatte ich "Bedarf" für Timeshift, um wieder eine Basis zu finden.
Das war wenigstens insofern schlau, daß es jetzt neue Erkenntnisse und (leider) auch eine neue Fehlermeldungen gibt. ;)
Nach Rücksetzen und allen Updates war Samba installiert, Manjaro-settings-samba nicht.
Das hab ich wieder installiert, nun erscheint in Dolphin bei den Eigenschaften des "Exchange"-Ordners (in Home\"User") im Register Teilen:
This folder can´t be shared because your user account doesn´t have permission to write "into /var/lib/samba/usershare"
... mit dem Hinweis, ich soll sicherstellen, daß die "sambashare" Group Schreibrechte auf /var/lib/samba/usershare erhält.
Zuvor war es die Diskrepanz Usershare(s) mit dem Hinweis, die Distribution hätte Samba "fehlkonfiguriert" - soweit schon positiv.
Mit der Aufnahme meines Users in eine Samashare-Group bin ich nun unsicher, da es zuvor merkwürdige "Seiteneffekte" gab.
Mein Anmeldeaccount (Group Admins) verlor sein Anmelde-Icon, welches auch über die Systemverwaltung (SDDM - Anmeldung) nicht reaktiviert werden konnte. Nach Timeshift ist das Icon wieder da :) .
Ist es besser, einen eigenen Samba-Admin anzulegen, der Pfadrechte vergeben darf?
Gruß Michael
Kernel: 6.8
MichaelP hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. Januar 2023, 16:31 This folder can´t be shared because your user account doesn´t have permission to write "into /var/lib/samba/usershare"
Editier mal /etc/samba/smb.conf und schreib das unter [global] rein:
read only = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
MichaelP
Kernel: 6.7.0
Hi LaGGGer,
hab die smb.conf unter [global] ergänzt.
Dann die Eigenschaften meines Exchange-Ordners im Register Teilen aufgerufen.
Dolphin forderte jetzt für meinen Account einen separaten Samba-Account anzulegen - super!.
Hab ich im Dialog bestätigt und das Samba-Kennwort eingegeben / verifiziert.
Ohne Fehlermeldung angenommen - wollte schon Samba tanzen ;).
Dann im gleichen Register Teilen die Berechtigungen für den Exchange-Ordner eingestellt:
- Haken bei "Diesen Ordner für andere Rechner im lokalen Netzwerk freigeben" gesetzt
- Everyone: nur lesen (war Default)
- mein Account: Vollzugriff
Button OK:
Interne Fehlermeldung von Samba:
net usershare add: cannot convert name "Everyone" to a SID. The transport connection is now disconnected
so ein Sch... :o
Es sieht mir immer mehr nach einem Manjaro-Bug aus - vielleicht die Diskrepanz Ordnername Usershare(s) - siehe vorige Fehlermeldungen / Recherchen (#12).
LG Michael
Nachtrag: das User-Icon bei der Anmeldung ist auch wieder futsch - das ist schon ganz schön buggy!
Kernel: 6.8
MichaelP hat geschrieben: ↑Freitag 6. Januar 2023, 11:07 so ein Sch...
Ja, scheint wirklich so zu sein. Habs unter Linux Mint hinbekommen. War zwar auch ein bissl Arbeit aber im Endeffekt geht es.
Langsam habe ich auch die Schnautze voll von Try & Error.
Hier hat jemand den Fehler nach einem Update bekommen, allerdings schon im August `22:
https://forum.manjaro.org/t/samba-canno ... ate/119165
Ich häng hier die smb,conf von Linux Mint dran, kannst das ja mal testen, ich bin unter Manjaro noch nicht dazu gekommen.
Wie gesagt, dort hat die funktioniert.:
[global]
guest ok = yes
map to guest = bad user
guest account = nobody
workgroup = xxxxxxxx
server string = %h server (Samba)
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
logging = file
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
server role = auto
usershare max shares = 100
usershare allow guests = yes
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
;   read only = yes
;   create mask = 0700
;   directory mask = 0700
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
Kernel: 6.8
So, nochwas gefunden, man muss nur lang genug suchen:
https://forum.manjaro.org/t/cant-connec ... /58?page=2
Es scheint ein Problem mit AppArmor zu geben, du kannst ja versuchsweise den Service deaktivieren:
sudo systemctl disable apparmor
Danach muss der PC neu gestartet werden!
EDIT
Wens nix bringt, wieder einschalten, wobei ich den Nutzen von AppArmor nicht verstehe:
sudo systemctl enable apparmor  --now
Danksagung erhalten: 509 Mal
Hallo Lagger,
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 6. Januar 2023, 13:14 versuchsweise den Service deaktivieren
kann man machen, aber es scheint naheliegender zu sein, apparmor selbt zu bemühen und damit samba zuzulassen. Wird jedenfalls in diesen Threads gesagt:
https://forum.manjaro.org/t/samba-and-a ... ems/123526
https://forum.manjaro.org/t/root-tip-ho ... -shares-26
kann ich aber sonst nix dazu sagen, bei mir habe ich dieses Problem nicht.
PS. Da Apparmor ein Sicherheitsmechanismus ist
https://gitlab.com/apparmor/apparmor/-/wikis/home
bin ich da immer etwas skeptisch, solche Sicherheitsdienste einfach abzuschalten. Aber das ist natürlich eine persönliche Entscheidung bzw. Einstellung.
MichaelP
Kernel: 6.7.0
Hi LaGGGer,
nach disable apparmor und restart klappt der Eintrag zum Teilen. ::)
Dir vielen, vielen Dank für Deine Mühe und Hilfe !!!
Werde jetzt weiter einrichten / testen, ggf. wird es aber Wochenende.
Damit ist aber (leider) auch klar, welch einen Schrott die Manjaro Distribution an dieser Stelle ausliefert / konfiguriert. :-X
Ob ich Apparmor brauche und mir an anderer Stelle Fehlfunktionen mit dem disablen einfange... keine Ahnung.
Spähe schon seit längerem nach einem Wechsel, da mir die Ph.M. und Co KG im Geschäftsgebaren mißfällt.
Somit ein weiterer Anlaß, die Suche / Tests von Alternativen zu intensivieren!
LG Michael
@Gosia: Danke... werd mir die Links zu Apparmor auch anschauen
Hallo Michael,
MichaelP hat geschrieben: ↑Freitag 6. Januar 2023, 14:47 welch einen Schrott die Manjaro Distribution an dieser Stelle ausliefert
hm, das ist wohl doch etwas zu scharf formuliert. Es ist nun mal die Aufgabe von apparmor, dass man einrichten kann, welche Anwendungen erlaubt sind und welche nicht. Da könntest Du auch eine Firewall als Schrott bezeichnen, weil sie dich hindert z.B. ssh zu benutzen. Zumindest schützt apparmor u.a. in gewisser Weise vor sogenannten "Zero-Day-Exploit", also vor Angriffen, die Sicherheitslücken ausnutzen, für die es noch keinen Patch gibt.
Allerdings kann man über die Designentscheidung streiten, ob man das "Benutzen" bzw. "Einschalten" solcher Sicherheitsdienste dem Nutzer überlässt oder nicht. Da gibt es wohl keinen Königsweg.
Und damit nicht ein falscher Eindruck entsteht, ich habe Manjaro schon lange nur noch so nebenbei in einer VM laufen, mein Hauptsystem ist etwas anderes. Und Fan von Ph.M. & Co bin ich durchaus nicht, aber verstehe auch, dass jede Distri in irgendeiner Weise viel Zeit und Energie von den Mitarbeitern beansprucht und damit leider auch Geld, dass irgendwoher kommen muss.
Und ein Distri-Wechsel, warum nicht? Es gibt genug Möglichkeiten, die Du ausprobieren kannst, auch wenn das leider (und fälschlicherweise) manchmal beklagt wird: "sollte man nicht die Kräfte auf eine Einheitsdistro bündeln, alles andere wäre doch Energieverschendung?". Aber ich schweife ab...
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Beitrag von country »
offtopic: ist den bei euch apparmor ab Werk schon installiert?
Ich musste Apparmor nachinstallieren, und wenn das so geheimnisvoll im Hintergrund schützt warum ist das nicht gleich onboard? Ich seh schon ich habe noch Nachholbedarf beim Thema Apparmor
danke im voraus
MichaelP
Kernel: 6.7.0
offtopic (mehr oder weniger):
@country - appamor ist bei mir installiert, warum auch immer - Nachholbedarf hab ich aber auch (wenn ich es brauche) ;)
@gosia - ich bereue nicht ^-^
Die "scharfe" Kritik stellt ja nicht die Notwendigkeit / Funktionalität von apparmor in Frage, sondern zielt auf die mangelnde Konfiguration & häufig auch mangelnde Kommunikation des Manjaro-Dev-Teams. Geld verdienen - na klar, aber bei sauberer Trennung von Bussiness und Distribution!
Da fallen z.B. bei Updates die Banner für den Manjaro Shop und Werbung für div. Partner-Hardware blöd auf.
Bin auch nicht erst seit gestern bei Manjaro und hab schon einiges an Macken erlebt. Blackscreen NVIDIA bei HiDPI (Update kam in stable, obwohl Fehler bekannt), fehlende Audio Devices (workaround mit delis Hilfe hier im Forum), verschleppte PLASMA Updates (Begründung Firmenpolitik) u.v.a.
Nie ein Eingeständnis von Fehlern. Im englischen Forum wird bei Kritik gepöbelt oder der Thread geschlossen!
Persönliches Highlight - "ich wäre vermutlich ein Microsoft Mitarbeiter und stände wohl in Redmond auf der Gehaltsliste."
Hab dann ironisch gefragt, woher sie das wüßten - ich wäre Bills bester Freund! Die merken aber nix ::) - und ich hab mich abgemeldet :))
mfG Michael
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 520.56.06
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Siliziumfuchs »
MichaelP hat geschrieben: ↑Freitag 6. Januar 2023, 19:59 offtopic (mehr oder weniger):
Hier ebenso.... da ich ebenso Nachholbedarf hätte wenn es um Nutzung und Konfiguration von AppArmor geht, gehe ich davon aus dass ich es nicht explizit selbst installiert habe. Entweder war es bei KDE-Manjaro schon immer dabei oder es ist mit irgendeiner Software-Installation an Bord gekommen.
