calibre ebook viewer reagiert nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Centrino 4GB RAM
- GPU: Geforce GT240M
- Kernel: 5.15
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: mhwd-nvidia
- Hat sich bedankt: 8 Mal
seit ein paar Jahren laufendes manjaro xfce-System. Calibre hat über alle updates funktioniert. Jetzt bei 6.6.1 öffnet der ebook viewer - direkt gestartet - langsam und reagiert dann nicht mehr. Aus calibre mit einem epub aufgerufen dito. Beim ebook editor, den ich bisher nie genutzt hatte, sieht es genauso aus. Die Fenster kann man nur durch töten schließen. Start im Terminal bringt keine weiterhelfenden Meldungen.
Ist das nur vorübergehender bug oder fällt Euch etwas dazu ein, was da Ursache sein kann?
Dank für jeden Hinweis.
h
h
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: Ryzen 5 5600X
- GPU: Nvidia MSI GTX 3080
- Kernel: 515.65.01
- Desktop-Variante: Gnome
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: calibre ebook viewer reagiert nicht mehr
Tritt das Problem nur mit einem bestimmten Buch oder einem bestimmten Format auf?
Glaube eher nicht, dass es ein Bug in der Version ist (vielleicht höchstens im Zusammenhang mit einem deiner Treiber oder Hardware oder so) Ich habe das gerad bei mir mal getestet. 6.6.1 läuft da wunderbar. Alle Bücher lassen sich problemlos öffnen und drin blättern etc.
- Kernel: 5.15
das ist bei allen Büchern und sogar, wenn man den viewer ohne Buch direkt über Starter oder Terminal öffnet. Kann das auch am Zusammenwirken mit xfce liegen?
h
- Kernel: 515.65.01
hört sich für mich eher unwahrscheinlich an, dass es an xfce liege, wobei bei mir gnome läuft.
- Kernel: 5.15
Calibre funktioniert sonst normal (DeDRM, Datei- und Tolinomanagement). De- und Neuinstallation des calibre-Pakets hat nichts gebracht, die versuchsweise Umbenennung des .config/calibre-Profils auch nicht.
h
h
Hallo horstchen,
wenn Du Plugins in calibre verwendest kannst Du mal versuchen ohne Plugins zu starten
Auf jeden Fall wären Fehlermeldungen interessant. calibre im Debug-Modus starten
und dann den Inhalt von /tmp/calibre.err posten. Der Dateiname ist beliebig.
calibre --ignore-plugins &
calibre-debug -g &> /tmp/calibre.err &
- Kernel: 5.15
[quote=gosia post_id=29652 time=1665672807 user_id=159]
[code]calibre-debug -g &> /tmp/calibre.err &[/code]
Nur leere Ordner ähnlich
"calibre_6.6.1_tmp_h23v4fvr"
aber vielleicht habe ich auch den debug-modus nicht begriffen
[code]calibre-debug
Welcome to the interactive calibre shell!
Use exit to quit
[/code]
[code]calibre-debug
Use exit to quit
[/code]
Hallo Horstchen,
den ganzen Befehl eingeben, so wie er dasteht (am besten Kopieren und Einfügen)
und nach Beendigung von calibre die Datei /tmp/calibre.err hier posten.
- Kernel: 5.15
calibre funktoniert einwandfrei, viewer startet nicht, nur das tote viewer-Fenster öffnet sich. Reagiert aber nicht und mußte getötet werden.
Using calibre Qt style: True
calibre 6.6.1 embedded-python: False
Linux-5.15.72-1-MANJARO-x86_64-with-glibc2.36 Linux ('64bit', 'ELF')
('Linux', '5.15.72-1-MANJARO', '#1 SMP PREEMPT Thu Oct 6 07:30:22 UTC 2022')
Python 3.10.7
Interface language: de
Successfully initialized third party plugins: DeDRM (7, 2, 1)
QPA platform: xcb
devicePixelRatio: 1.0
logicalDpi: 96.0 x 96.0
physicalDpi: 106.38743455497382 x 106.32558139534883
Failed to read metadata from font file: /usr/share/fonts/TTF/TSCu_Comic.ttf tuple index out of range
Failed to read metadata from font file: /usr/share/fonts/TTF/TSCu_Times.ttf tuple index out of range
[0.00] Starting up...
[0.00] Showing splash screen...
[0.08] splash screen shown
[0.08] Initializing db...
[0.16] db initialized
[0.16] Constructing main UI...
[1.34] main UI initialized...
[1.34] Hiding splash screen
Starting QuickView
[1.64] splash screen hidden
[1.64] Started up in 1.64 seconds with 1015 books
Worker Launch took: 0.00 seconds
Hallo Horstchen,
leider nicht sehr aufschlussreich. Der einzige gemeldete Fehler ist das hier
Allerdings benötigt bei mir der Calibre EBook Viewer nur ttf-liberation (/usr/sharefonts/liberation). Insofern erschliesst sich mir der Zusammenhang nicht.
Hast du mal versucht, ohne Plugins zu starten? Tritt dann der Fehler auch auf?
Ãœbrigens habe ich keine Probleme mit Calibre, aber das hilft dir ja nicht weiter.
PS. Zur Klärung: rufst Du den EBook-Viewer direkt auf, also z.B.
oder aus Calibre heraus?
sind diese beiden Schriften vorhanden?horstchen hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. Oktober 2022, 18:22Code: Alles auswählen
Failed to read metadata from font file: /usr/share/fonts/TTF/TSCu_Comic.ttf tuple index out of range Failed to read metadata from font file: /usr/share/fonts/TTF/TSCu_Times.ttf tuple index out of range
/usr/bin/ebook-viewer
- Kernel: 5.15
Aufruf aus calibre oder direkt - alles probiert.
Ohne plugins (bei mir nur DeDRM) ist wohl bei der Umbenennung des .config/calibre-Profils mit inklusive.
Meinst Du, man kann den reader auch direkt im debug-Modus starten?
In der debug-Beschreibung gab es eine option dafür, hat bei mir aber schon im Terminal (wo ich mit den Konventionen immer noch auf Kriegsfuß stehe) schon nicht funktioniert.
Es sind ja nur der viewer und der editor, deren Start ins nirwana geht. Wahrscheinlich werden die aber nicht mal einen error-log absetzen.
Fehlersuche wäre wohl angewandte Mengenlehre. Ursache ist Schnittmenge von viewer und editor aber nicht Bestandteil von calibre-Kernsystem.
Ich begreife es einfach nicht. Bei De-/Reinstallation sollte pacman ja eigentlich auch alle Abhängigkeiten neu geprüft haben.
Ich habe mir jetzt erst mal bookworm als reader installiert.
Grüße vom
h
Grüße vom
h
Hallo Horstchen,
geht ja kurz und schmerzlos
im Debug-Modus gestartet.
auf Vermutungen würde ich mich nie verlassen. auch wenn sie noch so wahrscheinlich klingen. Lieber den Praxistest machen
ja, der ebook-viewer wird mit
ebook-viewer --debug-javascript
Mit anderen Worten, Du kannst neue Bücher einfügen, bearbeiten oder zwischen deinem Lesegerät (Tolino) hin- und herschieben? Dann denke ich, dass das Problem wohl beim Viewer liegt. Aber so eine richtige Idee habe ich nicht.
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Heute ist die version von calibre auf 6.7 gesprungen
https://calibre-ebook.com/whats-new
