Samsung Galaxy S22 Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: 2*Intel-Core.Duo CPUP8700 -2,53Ghz
- GPU: N'Vidia-Geforce-GT240M-(NVA5)
- Kernel: 6.1.51-1-MANJARO (64-bit)
- Desktop-Variante: Grafik--X11 Manjaro -KDE
- GPU Treiber: N'Vidia-340.108
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Samsung Galaxy S22
Guten Tag -
Ich möchte ein Samsung Galaxy S22 mit dem Laptop und Dolphin anzeigen lassen. ,Aber so einfach anschließen und wischen geht nicht ,es wird nicht angezeigt.
Welche Programme brauche ich dafür?
- CPU: Intel® Core™ i9-11900K
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Samsung Galaxy S22
Was ist jetzt "anzeigen"? Ich habe hier KDE Connect (auf dem Manjaro KDE-Rechner und auf dem Samsung Tablet) und damit zeigt mir KDE Connect auf dem PC immer Benachrichtigungen vom Tablet an. Also ich "sehe" mein Tablet auf dem PC...
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Was willst du denn machen ? Daten kopieren? Ãœber USB Kabel?
Das Handy sollte über USB automatisch von KDE erkannt werden.
Es wird eifach nich angezeigt.
Ja ich möchte mit dem Ladekabel das am USB Port des PC angeschloßen ist ( USB --USB-3 ), Daten übertragen vom PC zum Samsung GalaxyS22 und zurück.
- Kernel: 6.8
Du musst am Handy das bestätigen wenn du es anschließt.
Da müsste ein Dialog erscheinen.
EDIT
Da sollte MTP zur Auswahl stehen, das musst du nehmen
EDIT
Also nocheinmal ,ich habe 4 USB Ports ,egal wo ich einstecke es ploppt nichts am Handy auf ,also kann ich auch nichts bestätigen und im Dolphin wird nichts angezeigt.Ich habe auche mtpfs installiert ,doch auch das bewirkt nichts.
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Hallo Marios,
wird den das Smartphone geladen wenn das Smartphone mit dem Laptop verbunden ist? (Blitz Symbol)
wenn das der Fall ist schiebe das menü von oben nach unten.
dann gibt es wohl den eine Hinweis USB-Nutzung tippe drauf und wähle "Daten Übertragung"
dann musste es funktionieren. und Check mal ein anderes kable wenn du keine USB-Nutzung am Smartphone wählen kannst.
- Kernel: 6.8
Schau mal hier was Manfrago schreibt.
viewtopic.php?f=3&t=3952&p=27729#p27708
Es liegt wahrscheinlich am USB Kabel, wie es schon country geschrieben hat.
Ich habe hier ein USB Gerät, das funktioniert nur mit dem mitgelieferten Kabel. Sollte nicht so sein, ist aber so.
Wenn du das Original Kabel vom Handy noch hast, nimm das.
Hellsehen haben wir noch nicht gelernt.
Hast du zufällig BluTooth auf deinem PC? Geht es damit?
Und du brauchst nicht patzig zu werden wenn man dir alle infos aus der Nase ziehen muss.
Ich hatte neulich Besuch, der sein Galaxy S22 und sein original USB-Kabel mitbrachte, um mir Fotos auf seinem Handy zu zeigen. Ich sagte noch, dass er sich das Kabel hätte sparen können, das hätte ich reichlich rumliegen.. Daraufhin sagte er, das seiner Erfahrung nach nur das original Samsung Kabel mit dem S22 vollständig funktioniert. Ich wollte das nicht glauben und habe das Handy mit einem meiner hochwertigen USB-Kabel angesteckt. Es passierte tatsächlich überhaupt nichts.....
Edit: Um zu überprüfen ob dir eventuell auch irgendein Tipp für Entwickleroptionen auf dem Handy alles versaut haben könnte, kannst du auch ein Live-Medium probieren. Das sollte mit einem Live-Medium out of the box funktionieren.
- Kernel: 6.8
Off-topic
Kann man mal sehen was sich die Hersteller alles einfallen lassen um IHRE USB-Kabel für IHR Gerät zu verkaufen.
Früher hat jeder Smartphone/Handy Hersteller sein eigenes USB Kabel hergestellt, da war/gab es keine keine Norm. Irgendwann hat die Bundesregierung beschlossen die Kabel sollten einheitlich werden, und es wurde eine Norm eingeführt, die Anschluss Buchsen an den Smartphones sollte Mini oder Micro USB sein. Man möge mich berichtigen, aber so ähnlich war das wohl.
In Zukunft wird es wohl USB-C sein, Neugräte gibt es kaum noch mit Micro USB.
Man muss noch dazu sagen das es Apple immer noch schaft seine eigene Norm durchzusetzen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Warum das so ist kann ich sagen. Alle sind gleich, manche sind gleicher.
Aber zurück zu der Norm. Jetzt gibt es zwar (fast) nur noch Micro USB, Mini ist wohl ausgestorben, aber hier belegen einige Hersteller diese nicht Normgerecht. Laden geht wohl mit allen, aber Daten übertragen nicht.
Wie kann sowas gehen? Wie kann sowas zugelassen sein?
..... Alle sind gleich, manche sind gleicher .....
Das sollte nicht beleidigt klingen .
Ich habe es mit 3 verschiedenen USB-USB-C Kabeln gtestet ,doch es zeigt nichts an
Das Original Samsung Ladekabel hat USB-C----USB-C .
Diese Kabel war beim Schnellladegrät dabei.
Mein PC hat aber keinen USB-C Eingang.
Ich habe es mit einem anderen Android Handy getestet ,welches aber USB--USB-Micro(2) hat.
Hier wurde es ohne Probleme mit Manjaro gezeigt.
- Kernel: 6.8
Das sollte laut diesem Beitrag in Manjaro installiert sein. Wenn nicht mach das:
könnte helfen, kann nix versprechen. Wie gesagt, es sollte auch ohne gehen, aber versuch macht kluch..
Es gibt noch KDE Conect aus dem playstore, google das mal. Das musst du auf deinem Handy Installieren.
Für Manjaro gibts das Paket kdeconnect. Das muss auch installiert werden.
Hier kannst du dazu was nachlesen, ist von Ubuntu, das sollte bei Manjaro ähnlich sein:
https://wiki.ubuntuusers.de/KDE_Connect/
Sonst fällt mir nix mehr dazu ein.
sudo pacman -S android-tools android-udev gvfs-mtp
Funktioniert denn KDE Conect auch unabhängig vom Verbindungs-Dialog von Android, ob geladen, Daten oder Bilder übertragen werden sollen? Denn genau dieser Dialog scheint beim TE ja zu fehlen.
Ja, das ist unabhängig, aber:
Beide Geräte müssen sich im selben Netzwerk befinden.
Bei mir ist das zumindest so.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Moin
Verbindung PC zu Handy(Smartphon) ist am einfachsten über wlan per ftp Verbindung.
Setzt voraus das auf dem Phon eine app mit ftp installiert ist.Was viele Dateimanager können.
Auf dem Handy die app starten ,ftp anwählen und dann die ip im Dateibrowser auf dem PC aufrufen.So mach ich das seit Jahren.
Zu den Kabeln
https://www.giga.de/tipp/usb-pinbelegung-a-b-c-micro/
Zu den Kabeln
