Wenn ich es richtig verstanden habe hat der TE den Drucker noch einmal auf einen anderen USB Port gesteckt und jetzt funktioniert er wieder.
Drucker geht nach letztdem update nicht mehr
Re: Drucker geht nach letztdem update nicht mehr
- CPU: Intel Core i5-104002,90x12
- GPU: Mesa Intel
- Kernel: 5.15.60-1
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: ..
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Habe den USB Stecker vom Drucker, aus dem PC genommen und in einem anderen, freien USB Steckplatz, gesteckt.
Dann hat der Drucker, wieder die Arbeit aufgenommen.
Habe das schon mal gemacht, bevor ich hier, mein Problem geschildert habe. Hat aber nicht geholfen.
OK, das Posting (gerade nochmals gelesen) ist nicht gut geschrieben, von mir.
Soll ich den an ändern?
@tuemmler, habe jetzt erst gesehen, das du noch etwas geschehen hattest, bevor mein Posting online ging. Das habe ich nicht gesehen/mitbekommen. (18.08 18:12 Uhr)
Sorry.
Gerne schicke ich dann Ausgabe nach. Wenn ich am PC bin.
Das ist kein Problem. Mache ich gerne
Sorry.
Vielleicht kommt von deinem PC nicht genug Strom aus dem USB Port.before hat geschrieben: ↑Freitag 19. August 2022, 08:41 Habe den USB Stecker vom Drucker, aus dem PC genommen und in einem anderen, freien USB Steckplatz, gesteckt.
Du kannst dir eventuell einen aktiven USB-Hub (mit externer Stromversorgung) zulegen. Damit ist diese Möglichkeit zumindest einmal ausgeschlossen.
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Re: Drucke geht nach letztdem update nicht mehr
Also hier wird definitiv kein Drucker angezeigt, zwei Mäuse sehe ich, ok, wers braucht.before hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. August 2022, 13:02 ja, der Laserdrucker ist am USB
[adrian@adrian-manjaro-PC ~]$ lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub Bus 001 Device 005: ID 0d3d:a020 Tangtop Technology Co., Ltd USB2.0 DATA SWITCH Bus 001 Device 004: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser Bus 001 Device 002: ID 1bcf:0005 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[adrian@adrian-manjaro-PC ~]$ lsmod | grep usb usbhid 77824 1 hid_logitech_dj
[adrian@adrian-manjaro-PC ~]$ lpc status
[adrian@adrian-manjaro-PC ~]$ lpinfo -v file cups-brf:/ network lpd network socket network beh network ipp network http network ipps direct hp network https network smb direct hpfax
Es wird das sein was auch josefine_h schon vermutet das hier irgenwo ein Fehler in der USB Verbindung vorliegt.
Ich glaube allerdings nicht das es am Strom liegt, es wird wohl ein Wackelkontakt sein, entweder hat de Hub ne Macke, das Kabel, die Buchse am PC oder die Buchse am Drucker.
Aber ich habe ein Unboxing von deinen Drucker gesehen, der hat auch einen Netzwerkanschluss.
Versuchs doch mal damit, WLAN geht auch. Meine Drucker hängen beide am Lan, keine Probleme.
Dann brauchst du kein USB mehr.
Als ich die Konfiguration mit USB-Switch und 2 verschiedene Eingabegeräten vom TE las, habe ich zuerst an 2 PCs gedacht, die gemeinsamen einen Drucker und Bildschirm verwenden...
- GPU: Mesa Intel
- Kernel: 5.15.60-1
- GPU Treiber: ..
Also hier hängt auf jedem Fall nur eine Maus am PC.
Das andere ist eine Tastatur (Logitech)
Ich weiß, das der Drucker Lan/WLan usw hat.
Das benutzt mein Vater, für sein iPad wegen der Arbeit. (Außendienstvertreter)
Der Drucker steht hier, neben den PC. Und ist so mit dem USB angeschlossen.
Wäre aber mal eine Überlegung wert.
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 006: ID 03f0:632a HP, Inc LaserJet M203-M206
Bus 001 Device 005: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
HP-HP-LaserJet-M203-M206:
Drucker ist am Gerät 'hp' Geschwindigkeit -1
in Warteschlange einreihen erlaubt
Drucken ist eingeschaltet
Keine Einträge
Dienst verfügbar
file cups-brf:/
network lpd
network socket
network ipp
network http
network beh
direct usb://HP/LaserJet%20M203-M206?serial=VNF3C13781
direct hp:/usb/HP_LaserJet_M203-M206?serial=VNF3C13781
network https
network ipps
network smb
direct hpfax
- Kernel: 6.8
Das hatte ich von deinem Posting #10 in meinem Beitrag zitiert.
Hier ist definitiv kein Drucker zu sehen:
Du hast den Switch warscheinlich entfernt den man noch in Beitrag#10 sieht und den Drucker direkt am PC angeschlossen:
Gut, wenn jetzt der Drucker funktioniert, prima. Dennoch würde ich den Drucker übers Netzwerk ansprechen. Ist nur meine persönliche Meinung.
ps
Sorry, Logitech LX710 habe ich irrtümlich für eine Maus gehalten, wegen dem Zusatz Desktop Laser. Hätte da genauer nachforschen sollen.
Das hier ist jetz von denem Beitrag #21:before hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. August 2022, 13:02 ja, der Laserdrucker ist am USB
Und jetzt sieht man den Drucker. Das zeigt mit das ich warscheinlich Recht habe, irgenwo hat USB einen Wackler:before hat geschrieben: ↑Freitag 19. August 2022, 13:21 Also hier hängt auf jedem Fall nur eine Maus am PC.
Das andere ist eine Tastatur (Logitech)Code: Alles auswählen
lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub Bus 001 Device 006: ID 03f0:632a HP, Inc LaserJet M203-M206 Bus 001 Device 005: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser Bus 001 Device 002: ID 1bcf:0005 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ps
