System bei Installation verschlüsseln - "Error: disk ... not found" nach Passwort-Eingabe
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 166 Mal
Re: System bei Installation verschlüsseln - "Error: disk ... not found" nach Passwort-Eingabe
Da wird nicht auf den Ordner /etc zugegriffen. Wer hat das gesagt bzw. wo steht das? Wie kommst du da drauf?
- CPU: Intel core i5-6600k
- GPU: Intel HD Graphics 530
- Kernel: 6.1.68-1
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: Open Source
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ab Beitrag 8, 9 und 11:
viewtopic.php?t=3996#p28124
PS: Jetzt habe ich noch ein weiteres Kuriosum festgestellt:
Und zwar ist mir eingefallen, dass ich meine Festplatte eigentlich noch aufteilen wollte in eine zusätzliche Partition, auf der ich dann Timeshift-Sicherungen mache.
Laut Manjaro-Installer muss man dann jede Partition extra verschlüsseln (und es macht ja eigentlich nur Sinn die Timeshift-Partition auch zu verschlüsseln).
Also habe dort noch mal das selbe Passwort gewählt.
Beim Systemstart werde ich nun wie gehabt nach meinem Passwort gefragt und muss dieses aber gemäß QWERTY-Tastatur eingeben (das Thema hatten wir ja schon).
Dann werde ich erneut nach einem Passwort gefragt für die zweite Partition, und jetzt kommt's: Dieses Passwort muss ich dann aber wieder gemäß QWERTZ-Tastatur eingeben!
Also, es ist schon etwas vermurkst!
Nö, verschlüsselt ist da alles im Lot. https://forum.manjaro.org/t/password-in ... rtup/79359
- Kernel: 6.1.68-1
Nicht böse gemeint, aber: Doch, natürlich ist es vermurkst! Denn woher soll man das denn wissen, dass das Passwort, welches man im Installer mit QWERTZ-Tastatur eingibt, dann nachher bei der Abfrage nicht mehr funktioniert, bzw. nur noch mit "gedachter" QWERTY-Tastatur funktioniert?
Das Passwort für die zweite Festplatte/Partition funktioniert dann jedoch wieder nach QWERTZ.
Also ich finde, das ist schon alles ziemlich speziell!
Da müsste eigentlich bei der Installation ein fetter Warnhinweis stehen, so in der Art: "Achtung, die Passworteingabe findet später gemäß QWERTY-Tastatur statt! (Aber nur die der ersten Festplatte; das Passwort für die zweite Festplatte wird dann wieder gemäß gewähltem Tastatur-Layout des Betriebssystem abgefragt.)" Owohl das an der Stelle wahrscheinlich auch kaum einer verstehen würde!
PS: Und dann finde mal z.B. die #!
Tipp: Es ist das groß geschriebene Ö!
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Das liegt aber nicht am Installer und auch nicht an Manjaro (oder einer anderen Distribution), sondern an Grub.
1. Bevor nicht das richtige Passwort eingegeben wurde, erfolgt definitv kein Zugriff auf den /etc Ordner, das würde die Verschlüsselung obsolet machen. Deshalb kann da auch noch nicht die vconsole benutzt werden.
2. Nachdem das richtige Passwort eingegeben wurde, wird die Festplatte entschlüsselt, ab dem Zeitpunkt greift wahrscheinlich die Datei vconsole und der entsprechende Eintrag der Keymap. Warum weiß auch wieder nur Grub. Da gebe ich dir recht, das ist total bescheuert und macht keinen Sinn. Evtl. denken die das es nur englischsprachige Menschen auf der Welt gibt.
Ansonsten sind das gelinde gesagt halt einfach Sachen die man wissen muss (oder sich aneignen soll), das Thema ist wahrscheinlich so alt wie Grub, und wie man sieht, wurde bisher nichts daran geändert.
Einzige Möglichkeit ist noch, einen anderen Bootloader benutzen, z.B. refind. Evtl. ist es da anders, das weiß ich aber nicht.
- Kernel: 6.1.68-1
Komischerweise hatte ich das Problem ja aber bei MXLinux nicht! Da funktionierte die Eingabe mit QWERTZ-Tastatur direkt. Dort war aber auch die Abfragemaske direkt eine andere. Wenn ich mich recht erinnere hatte man in der Mitte des Bildschirms so ein schmales Eingabefeld und man konnte dort auch "Sternchen" sehen für jedes geschriebene Zeichen.
Und ich glaube sogar, dass darunter noch eine Art Okay-Button war, um die Eingabe abzuschicken.
Also, als ob man da schon irgendein "Zusatzprogramm" hätte!
Ich hätte ja aber halt gerne Manjaro!
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Ja, unter Debian basierten Distros ist es etwas anders, das stimmt. Das fehlt mir unter Arch Distros, also das "Anmeldefenster" für die Verschlüsselung.
Bin mir jetzt nicht sicher ob es Grub ist was da dann Mist macht, oder doch eher systemd.
Rausfinden könnte man das in dem man mal Artix installiert, das ist ArchLinux ohne systemd.
Im Prinzip, und da muss ich meine vorige Aussage widerrufen, kann es sowohl an ArchLinux (und Abkömmlinge) liegen, als auch an systemd oder Grub.
Wenn mal jemand Zeit und Lust hat, kann er das ja mal testen.
- Danksagung erhalten: 495 Mal
Hallo country,
https://wiki.archlinux.org/title/GRUB/T ... early_boot
Und was die Unterschiede zwischen der Passworteingabe bei Manjaro und MX betrifft, so kann es auch daran liegen, dass Manjaro (immer noch?) einen gepatchten Grub benutzt. Nur so als Vermutung.
ja, die Grub-Shell ist standardmässig US-Tastatur (oder en). Möchte man das ändern, kann man grub-kbdcomp bemühen.
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 223 Mal
nach der Eingabe von grub-kbdcomp fehlt bei mir ein ckbcomp
ok..
dann...
grub-kbdcomp -V
was mach ich falsch?
bei mir will es nicht ganz weiter laufen.
[balib@balib ~]$ grub-kbdcomp -o dvorak.gkb dvorak
/usr/bin/grub-kbdcomp: Zeile 76: ckbcomp: Kommando nicht gefunden.
FEHLER: Keine gültige Tastaturbelegung gefunden. Überprüfen Sie die Eingabe.
[balib@balib ~]$ sudo pacman -S ckbcomp
Paket (1) Neue Version Netto-Veränderung
endeavouros/ckbcomp 1.208-1 0,14 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete: 0,14 MiB
WARNING: Syntax error in the following line in "rules/base":
WARNING: armada asus_laptop benqx btc5090 btc6301urf btc9019u /
Died at /usr/bin/ckbcomp line 3228, <RULES> line 105.
grub-kbdcomp -V
grub-kbdcomp ()
Hallo country,
die man sicher noch beheben könnte (dem bin ich aber nicht nachgegangen). Trotz dieser Warnungen habe ich aber jetzt nach dem erneuern von Grub in der Grub-Shell mit update-grub eine QWERTZ-Tastatur.
Allerdings habe ich eine de-Tastatur erzeugt
weil ich keine Dvorak-Tastatur besitze. Meine System ist auch nicht verschlüsselt - das könnte ich vielleicht mal am Wochenende probieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur daran liegt. Man müsste mal sehen, was in ckbcomp steht, das ich übrigens nicht nachinstallieren musste. Aber auch dies halte ich nicht für wesentlich.
wenn ich das wüsste... jedenfalls sehe ich nichts. Ich habe das mal genauso gemacht und erhalte nur diese Warnungen:
WARNING: Unknown X keysym "dead_belowmacron"
sudo grub-kbdcomp -o de.gkb de
- GPU: RTX 3060Ti
Hallo gosia,
danke dir, egal welches Layout ich angebe:
kommt immer der gleich Fehler. Vielleicht hängt es aber auch mit der Tastatur (Razer Ornata Chroma)zusammen.
Allerdings bin ich auf EndeavourOS und nicht auf Manjaro, ob das was zu bedeuten hat kein Ahnung.
Jedenfalls ist es jetzt auch nicht wirklich wichtig.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 117 Mal
Moin
Ich habe keine Verschlüsselung.
Hier mal die ausgabe bei mir,einmal Manjaro ,einmal endevor OS
Eventuell muß die Build Datei angepasst werden ?
Ich hab ne Cherry Tastatur
@country Warum stellst du die Frage nicht im endevouros-Forum ? Die beißen nicht.
Da Manjaro ja nicht den original code von Arch nutzt ist eben einiges anders.(Patches)
Gruß djeli
Ich hab ckbdcomp nach installiert da es von haus aus nicht vorhanden war,welches aber aus dem AUR stammt.Manjaro
[sudo] Passwort für x:
Ungültiger Bezeichner für Tastaturscan Meta_Tab
Ungültiger Bezeichner für Tastaturscan KP_Comma
Ungültiger Code für Tastaturscan 0x54
Ungültiger Code für Tastaturscan 0x65
Ungültiger Code für Tastaturscan 0x7f
endevouros
Gruß djeli
Hallo djeli,
interessant, da scheint es wohl tatsächlich an Endeavour zu liegen. Ich habe mir mal grub-kbdcomp angesehen, das ist ein relativ einfaches Skript, dass im wesentlichen nur die Optionen an ckbcomp weitergibt. Dort wird die eigentliche Arbeit geleistet, u.a. die übergebenen Optionen geprüft.
Wir könnten also mal testen, ob sich beide Skripte in Endeavour und Manjaro unterscheiden. Eine Anfrage im Endeavour-Forum ist natürlich nie verkehrt.
Hallo country,
kannst Du mal direkt ckbcomp aufrufen
und berichten, was ausgegeben wird?
Im Normalfall sollte viel Keycode ausgegeben werden, etwa so
Ich habe das jetzt sehr gekürzt, auch weil dies uninteressant wäre. Interessant und des Postens wert sind eigentlich nur kurze und knackige Fehlermeldungen, wie
ckbcomp de
keycode 121 = KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period KP_Period
strings as usual
/usr/bin/ckbcomp: Can not find file "symbols/xyz" in any known directory
@Gosia
Der Link aus dem endevouros AUR für "ckbcomp",so wie es dort installiert wird.
https://salsa.debian.org/installer-team ... rd/ckbcomp
Sind über 4800 Zeilen,aber viel Tastatur Codes.
Da bin icke aber zu doof für.
