[gelöst] Kodi und kodi-addon-pvr-iptvsimple
Kralle
CPU: Intel Core i7-4700HQ 2.40GHz x8
GPU: Intel HD Graphics 4600 (1,5GiB)
Kernel: n.a.
Desktop-Variante: XFCE 4.16 64-Bit
GPU Treiber: n.a.
Hat sich bedankt: 26 Mal
Beitrag von Kralle »
seit ein paar Tagen funktioniert Kodi nicht mehr mit dem AddOn "kodi-addon-pvr-iptvsimple".
Wenn ich Kodi neu installiere, kann ich Kodi normal starten.
Installiere ich dann das obige AddOn, startet Kodi und schließt sich dann wieder.
Hat noch jemand hier das Problem und vielleicht einen Lösung?
Gruß Heiko
Ausgabe von
inxi -Fz
  Kernel: 5.17.15-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce v: 4.16.0
    Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: G750JS v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: G750JS v: 1.0 serial: <superuser required>
    BIOS: American Megatrends v: G750JS.208 date: 07/17/2014
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 56.7 Wh (100.0%) condition: 56.7/77.0 Wh (73.6%)
    volts: 14.8 min: 14.8
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i7-4700HQ bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 1923 min/max: 800/3400 cores: 1: 2161 2: 1939 3: 1620
    4: 2395 5: 1638 6: 1925 7: 1743 8: 1968
    v: kernel
  Device-2: NVIDIA GK104M [GeForce GTX 870M] driver: N/A
  Device-3: Chicony USB2.0 HD UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.3 driver: X: loaded: intel gpu: i915
    resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
    v: 4.6 Mesa 22.1.2
Audio:
    driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.17.15-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 16.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.52 running: yes
Network:
  Device-1: Broadcom BCM4352 802.11ac Wireless Network Adapter driver: wl
  IF: wlp3s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet driver: alx
Bluetooth:
  Device-1: IMC Networks BCM20702A0 type: USB driver: btusb
Drives:
  Local Storage: total: 1.6 TiB used: 1.09 TiB (68.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541515A9E630
  ID-2: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SD5SE2256G1002E size: 238.47 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 233.67 GiB used: 163.74 GiB (70.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Swap:
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2300
Info:
  Processes: 254 Uptime: 1h 52m Memory: 31.24 GiB used: 2.23 GiB (7.1%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.19
Zuletzt geändert von Kralle am Mittwoch 17. August 2022, 07:03, insgesamt 2-mal geändert.
Danksagung erhalten: 509 Mal
Re: Kodi und kodi-addon-pvr-iptvsimple
Hallo kralle,
da scheint es noch keine Lösung zu geben, nur dass der Fehler bekannt ist:
d4rkgh0m commented on 2022-07-02 18:14 (UTC)
Crashes with kodi 19.4-5
DaveOne commented on 2022-05-15 07:07 (UTC)
Crashes with kodi 19.4-5.
https://aur.archlinux.org/packages/kodi ... iptvsimple
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Beitrag von country »
wie gosia schon gesagt hat, haben die Leute die es aus dem AUR installieren Probleme damit.
Based on yesterday's update on Manjaro KDE Plasma 5.25.4 I want to report the problem.
Kodi 19.4 crashed on start up.
When I removed iptvsimple addon (or it is not enabled) Kodi starts fine.
The addon is installed from the AUR source.
Thank you.
https://github.com/kodi-pvr/pvr.iptvsimple/issues/612
Kodi funktioniert auch hier auf XFCE und Cinnamon nicht mehr. Das Kodi_Crashlog zeigt leider keine brauchbaren Fehlerinformationen.
...Playlist Loaded - 0 (ms), Loaded 17 channel, update thread ############### END LOG FILE ################
############ END Kodi CRASH LOG #############
Was soll's. Da ich Kodi kaum noch nutze, kann das auch endlich weg. Kodi hat mir in der Vergangenheit ohnehin mehr Stress gemacht als Spaß.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Kralle hat geschrieben: ↑Montag 4. Juli 2022, 22:14 seit ein paar Tagen funktioniert Kodi nicht mehr mit dem AddOn "kodi-addon-pvr-iptvsimple".
Kann ich so nicht bestätigen.
Ich kanns nicht mehr nachvollziehen, irgendwie hatte ich auch vor einiger Probleme mit dem Update über yay, da wurde das Addon angemeckert.
Ich habe das dann händisch geupt. Ich bekomme den String nicht mehr zusammen, ich meine das ging so:
yay -Syyu kodi-addon-pvr-iptvsimple
Hast du es vielleicht über Kodi selbst geupt? Also nicht über pamac, yay oder pacman?
Ich hatte danach Kodi nicht mehr gestartet, bis heute. Kein Absturz, alles funktioniert, auch das oben genannte Addon.
Meine Addon Version ist die 19.1.1, die Kodi Version ist 19.4.0 so steht es geschrieben wenn ich es in Kodi abfrage.
Nehme ich den pamac-manager steht beim Addon 19.1.1-1, bei Kodi steht 19.4-5.
Das Kodi-addon-pvr-iptvsimple aus dem AUR ist zuletzt aktualisiert worden am 2022-06-24 13:10 (UTC) - heißt, das wurde bereits beim vorletzten Manjaro Update aktualisiert. Soweit ich noch weiß, kann man das AddOn nur aus dem AUR beziehen und es steht nicht als downloadbares pvr-iptvsimple in den Kodi-AddOns zur Verfügung. Wie auch immer. Es ist nicht das erste Mal, dass das Kodi-addon-pvr-iptvsimple nach einem Update nicht mehr läuft und nun ist bei mir Schluss mit lustig.
Kralle
Kernel: n.a.
GPU Treiber: n.a.
also ich habe es jetzt mit den Kernels "5.17.15-1", "5.18.12-3" und "5.15.55-1" probiert.
Jedesmal alles von Kodi gelöscht und neu installiert - ohne Erfolg.
Kodi liegt in der Version 19.4-5 vor und das AddOn in der Version 19.1.1-1.
Gruß Heiko
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Ich hab mir mal die log genaur angeschaut wenn Kodi crasht und wenn kodi-addon-pvr-iptvsimple installiert bzw aktiviert ist / wird.
folgendes sah ich dann:
47664 WARNING : CAddonMgr: ‘inputstream.ffmpegdirect’ required by ‘pvr.iptvsimple’ is missing. Add-on may not function correctly
47664 WARNING : CAddonMgr: ‘inputstream.adaptive’ required by ‘pvr.iptvsimple’ is missing. Add-on may not function correctly
47664 WARNING : CAddonMgr: ‘inputstream.rtmp’ required by ‘pvr.iptvsimple’ is missing. Add-on may not function correctly
(was mich auf https://forum.manjaro.org/t/kodi-19-cra ... t/65074/4 gebracht hatte)
wie dort beschrieben muss man im PKEBUILD mit zwei zeilen ergänzen. Und neu bauen mit makepkg -si
CFLAGS="$CFLAGS -Wp,-U_GLIBCXX_ASSERTIONS"
CXXFLAGS="$CXXFLAGS -Wp,-U_GLIBCXX_ASSERTIONS"
Und siehe da kodi crasht nichtmehr!
Kernel: 6.8
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 27. Juli 2022, 13:46 Und siehe da kodi crasht nichtmehr!
Freut mich das du den Fehler gefunden hast. Allerdings frage ich mich warum ich bei XFCE/Cinnamon diese zwei Zeilen nicht benötigt habe...
Aber ich muss nicht alles verstehen, nochmal, schön das es jetzt funktioniert.
Kralle
Kernel: n.a.
GPU Treiber: n.a.
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 27. Juli 2022, 13:46 wie dort beschrieben muss man im PKEBUILD mit zwei zeilen ergänzen. Und neu bauen mit makepkg -si
ich habe das jetzt eingepflegt und siehe da Kodi stürzt nicht mehr ab.
Ich musste dann nur noch das "kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect" installieren und habe endlich wieder TimeShift im Zusammenspiel mit der Fritzbox.
Wenn obige Zeilen in anderen Distros keine Probleme verursachen, sollte man die vielleicht per Default in das Install-Script übernehmen.
Danke , für die Hilfe.
Gruß Heiko
Kralle
Kernel: n.a.
GPU Treiber: n.a.
Nachtrag:
Der/die Entwickler des AddOns, hat/haben die beiden Zeilen leider nicht mit in seine/ihre Build-Datei übernommen.
Mit dem letzten Update des AddOns, kam es wieder zu den Problemen.
Glücklicherweise, reichte es die beiden Zeilen wieder einzutragen und das AddOn neu zu installieren.
Gruß Heiko
