Freeplane Mindmap-Programm: startet nicht wegen Java-Problem - Was tun? Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
CPU: Intel i5-7400
GPU: nVidia GTX 1650
Kernel: 5.10
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Clemens »
Freeplane hat den Vorteil, auf allen drei Plattformen (Linux, Windows und Mac) lauffähig zu sein. Grundlage zu dieser Kompatibilität ist wohl, dass es in einem Java-Container läuft – ähnlich wie z.B. Jamaica / Hibiscus als Basis für Homebanking und eine einfache Buchhaltung.
Leider verweigert Freeplane den regulären Start ohne Fehlermeldung. Bei Ausführung im Terminal erhalte ich:
......... freeplane %F
ERROR:   Found /usr/bin/java in $PATH.
ERROR:   It has version 1.8.0_332
ERROR:   Currently, freeplane requires java version 8 or from 11 to 17
ERROR:
ERROR:   Select a supported java version
ERROR:   by setting FREEPLANE_JAVA_HOME to a valid java location
ERROR:   OR use an unsupported java version
ERROR:   by setting FREEPLANE_USE_UNSUPPORTED_JAVA_VERSION to 1
und Java zeigt mir:
 java -showversion
openjdk version "1.8.0_332"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_332-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.332-b09, mixed mode)
Da meine Java-engine prima in Verbindung mit anderen Programmen (siehe oben) läuft, sehe ich keine Veranlassung, bloß wegen einem Programm ein anderes Java zu installieren und mir dann womöglich die nächsten Konflikte einzuhandeln.
Auf der Website von Freeplane findet sich der Hinweis für eine portable Version, die vom USB-Stick laufen können soll. Ja, aber anscheinend nicht für Linux!
Was kann ich tun, um meine Java-Engine beizubehalten und dennoch Freeplane ans Laufen zu bekommen?
Re: Freeplane Mindmap-Programm: startet nicht wegen Java-Problem - Was tun?
Und warum nimmst du dann nicht die Flatpak Version?
flatpak install freeplane
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Herzlichen Dank für deinen Tipp. Seit ich Manjaro habe, hatte ich nie Flatpaks genutzt. Aber bei Javabasierten Programmen scheint dies wirklich empfehlenswert zu sein und natürlich bei allen Proggies, bei denen es Konflikte mit Abhängigkeiten / Bibliotheken gibt.
Hab es gerade als Flatpak installiert und läuft auf Anhieb. Allerdings ist der Download mit über ca. 400 MB incl. der nötigen Bibliotheken und eigenem Java heftig.
Clemens hat geschrieben: ↑Montag 4. Juli 2022, 17:20 Herzlichen Dank für deinen Tipp. Seit ich Manjaro habe, hatte ich nie Flatpaks genutzt. Aber bei Javabasierten Programmen scheint dies wirklich empfehlenswert zu sein und natürlich bei allen Proggies, bei denen es Konflikte mit Abhängigkeiten / Bibliotheken gibt.
Tja, das ist der Preis das die komplette Laufzeitumgebung mit in den Ordner gepackt wird. Dafür ist aber alles was benötigt wird mit an Bord.
GPU: GeForce GTX 1060
Kernel: 6.5
GPU Treiber: Nvidia aktuell
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 249 Mal
... oder du schaust dir mal Minder an, braucht kein Java.
sudo pacman -S minder
Wenn ich es vermeiden kann, versuche ich immer Programme zu nehmen die kein Java benötigen.
Muss es das Programm aber unbedingt sein mach es so wie dir es dir josefine_h vorgeschlagen hat.
Edit
Da war jemand schneller, ok :)
Eine Lösung für den Manjaro Java-Versionskonflikt hatten wir hier im Forum bereits erörtert. Offenbar ist freeplane wieder eines dieser Programme, das nicht in der Lage ist, eine aktuelle Java Instanz nachzufordern.
Kernel: 6.5
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 4. Juli 2022, 20:33 Eine Lösung für den Manjaro Java-Versionskonflikt hatten wir hier im Forum bereits erörtert.
Ja, stimmt, ich erinnere mich, ich hatte das Problem mit MediaThekView.
Um das Problem zu umgehen hatte ich damals das Installationsscript von der HP genommen. Aber mit der Hilfe hier aus dem Forum haben wir es dann hinbekommen es aus dem normalen Repo zu installieren.
Wen es interessiert, steht in diesem Posting, ungefähr ab Seite 3
viewtopic.php?t=3916&start=45
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 520.56.06
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Siliziumfuchs »
Was ist denn mit den Lösungsvorschlägen von Freeplane?
Siliziumfuchs hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Juli 2022, 09:24 Was ist denn mit den Lösungsvorschlägen von Freeplane?
Hat sich bei dir doch mit der Installation der Flatpak Version und deinem "Erledigt Haken" bereits erledigt. Es bringt jetzt m.E. kaum noch etwas, da noch viel Gehirnschmalz reinzustecken. Alles gut, das Problem wurde bereits mit einem Hammer erschlagen und liegt da nur noch tot rum... :)
Siliziumfuchs
Bei mir hat sich nichts erledigen müssen, weil ich das Programm bei mir gar nicht installiert habe. Das betraf nur den Treadstarter aus dem ersten Posting.
Uhhh, dann sorry. Da habe ich nicht aufgepasst.
Hast du dir den Link von @LaGGGer aus Post#7 durchgelesen? Die Lösungen dort sollten eigentlich auch für Freeplane gelten.
