java -jar über Starter Thema ist als GELÖST markiert
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Ich habe hier ein seltsames Verhalten von einem Java Programm. Dieses Programm wurde für Windows entwickelt, aber da es Java ist sollte es auch problemlos mit Linux funktionieren.
Das Programm nennt sich GDStash, ist ein Mod für das Spiel GrimDawn, auch ein Windows Programm. GrimDawn läuft unter Linux Steam anstandslos. Ebenso GDStash wenn man es starten kann...
Also das Programm wird in einen Ordner entpackt und befindet sich bei mir hier:
/home/ws/Programme/GDStash_v160
Hier ist der Inhalt:
[ws@cinnamon21 GDStash_v160k]$ ls -la
insgesamt 3876
drwxr-xr-x 5 ws ws    4096  7. Jun 15:25 .
drwxr-xr-x 3 ws ws    4096  7. Jun 14:45 ..
-rw-r--r-- 1 ws ws    5676  7. Jun 17:56 derby.log
drwx------ 3 ws ws    4096 14. Sep 2020  doc
-rw-r--r-- 1 ws ws     427  7. Jan 2019  gdstash.bat
-rwxr-xr-x 1 ws ws     256  7. Jun 15:25 GD-Stash.desktop
-rw-r--r-- 1 ws ws   62976 19. Mär 2019  GDStash.exe
-rwxr-xr-x 1 ws ws 3409056  7. Dez 2020  GDStash.jar
-rw-r--r-- 1 ws ws   39938  8. Okt 2020  GrimDawn_Chinese.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   42979  6. Okt 2020  GrimDawn_English.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   45826  6. Okt 2020  GrimDawn_French.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   44717  6. Okt 2020  GrimDawn_German.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   46165  6. Okt 2020  GrimDawn_Polski.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   53598  6. Okt 2020  GrimDawn_Russian.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws    1998  6. Okt 2020  HTMLTags.properties
drwx------ 4 ws ws    4096 14. Sep 2020  image
drwx------ 2 ws ws    4096  7. Dez 2020  lib
-rw-r--r-- 1 ws ws    6226  8. Okt 2020  Messages_Chinese.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws    6366  6. Okt 2020  Messages_English.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws    7624  6. Okt 2020  Messages_French.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws    7002  6. Okt 2020  Messages_German.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws    7432  6. Okt 2020  Messages_Polski.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws    9250  6. Okt 2020  Messages_Russian.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws     120  3. Mär 2016  readme.txt
-rw-r--r-- 1 ws ws   14248 29. Okt 2020  UI_Chinese.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   13927 29. Okt 2020  UI_English.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   16076 29. Okt 2020  UI_French.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   14744 29. Okt 2020  UI_German.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   14938 29. Okt 2020  UI_Polski.properties
-rw-r--r-- 1 ws ws   19633 29. Okt 2020  UI_Russian.properties
Die GDStash.jar Datei kann man nur übers Terminal starten, dazu muss ich aber im selben Ordner sein wie die .jar Datei, also mit:
$ java -jar GDStash.jar
geht es. Das Programm funktioniert dann einwandfrei.
Aus dem Home Ordner oder vom Schreibtisch, mit Pfadangabe, nicht:
$ java -jar '/home/ws/Programme/GDStash_v160k/GDStash.jar'
/home/ws/GrimDawn_English.properties (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
java.io.FileNotFoundException: /home/ws/GrimDawn_English.properties (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
	 at java.base/java.io.FileInputStream.open0(Native Method)
	 at java.base/java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:216)
	 at java.base/java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:157)
	 at org.gdstash.util.GDMsgFormatter.setGDLocale(GDMsgFormatter.java:59)
	 at org.gdstash.ui.GDStashFrame.setGDLocale(GDStashFrame.java:705)
	 at org.gdstash.ui.GDStashFrame.<clinit>(GDStashFrame.java:224)
Ich habe dann noch einen Tip aus dem web getestet und einen Starter erstellt, GD-Stash.desktop, mit diesem Inhalt:
[Desktop Entry]
Name=GD-Stash
Exec=java -jar '/home/ws/Programme/GDStash_v160k/GDStash.jar'
Comment=GDStash starten
Terminal=false
Icon=283B_Uninstall.0
Type=Application
Name[de_DE]=GD-Stash
MimeType=application/x-java-archive;application/java-archive;application/x-jar;
NoDisplay=false
Aber auch das funktioniert nicht.
Hier noch mal zu guter letzt meine Java Version:
java -version
openjdk version "18.0.1.1" 2022-04-22
OpenJDK Runtime Environment (build 18.0.1.1+2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 18.0.1.1+2, mixed mode)
Der Threat ist etwas länger geworden, mache ich normalerweise ungern, aber diesmal musste es sein.
Zusammenfassung:
Ich kann GDStash.jar nur übers Terminal starten und auch nur wenn ich im gleichen Verzeichnis bin.
Jemand eine Idee wie man ein java /.jar Programm einfacher starten kann?
xthomas
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2920X
GPU: Geforce 2070
Kernel: 5.15.41-1
GPU Treiber: Nvidia
Re: java -jar über Starter
Beitrag von xthomas »
Hallo LaGGGer,
habe eben nach den letzten Updates genau das selbe Problem - allerdings mit sh shellscipt. Allerdings nur wenn diese auf eingehängten Partitionen liegen und nicht auf der Systempartition. Ich konnte das Problem umgehen indem ich im Startknopf unter Programme folgendes gemacht habe, um bei Deinem Beispiel zu bleiben:
cd /home/ws/Programme/GDStash_v160k;./java -jar GDStash.jar
evtl mal so versuchen. (also mit ; . / )
MfG xthomas
Kernel: 6.8
Danke für dein Hinweis
xthomas hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Juni 2022, 16:16 evtl mal so versuchen. (also mit ; . / )
Das hat leider nicht funktioniert, aber das cd hat mich auf eine Idee gebracht:
cd /home/ws/Programme/GDStash_v160k && java -jar GDStash.jar
Das funktioniert.
Und jetzt funktioniert auch der Starter, der Path Befehl muste noch mit rein:
[Desktop Entry]
Name=GD-Stash
Path=/home/ws/Programme/GDStash_v160k
Exec=java -jar GDStash.jar
Terminal=false
Type=Application
xthomas
GPU: Geforce 2070
Kernel: 5.15.41-1
GPU Treiber: Nvidia
Hallo LaGGGer,
wenns auch nicht genau gepasst hat, so freuts mich das ich wenigstens etwas dazu beitragen konnte das Problem zu lösen.
MfG xthomas
