Update fehlerhaft / zu groß ? Thema ist als GELÖST markiert
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Turoy »
keine Ahnung ob mein Thread hier hin passt, oder in den XFCE Bereich sollte?
Auf jeden Fall macht mein Manjaro mich gerade auf (vielleicht zu viele?) Updates aufmerksam, diese lassen sich aber nicht installieren / bestätigen?
Sonst ist ja immer am unteren Ende der Updates ein Feld "bestätigen" (oder so), aber gerade fehlt das, und deswegen kann ich die Updates nicht ausführen ?
Selbst ein Neustart half nicht, jetzt versuche ich mal einen Kaltstart ...
Hilft auch nicht, der "bestätigen / übernehmen" Button bleibt verschwunden ! :'(
Gruß Turoy
Hat sich bedankt: 183 Mal
Danksagung erhalten: 319 Mal
Re: Update fehlerhaft / zu groß ?
Dann machs mal übers Terminal ...
pamac update
Falls es nicht funktioniert, bitte die Fehlermeldungen posten ..
Turoy
Beitrag von Turoy »
Wohw !
So liebe ich es : kurz, knapp, bündig -> erfolgreich !
Beim Punkt : "erzeuge GRUB ..." habe ich Angst bekommen, alles andere bis dahin ging ratzfatz, dort hing es aber für ~5 Minuten (gefühlt ewig ;-) ), klappte dann aber auch.
So, noch bedanken und als Lösung markieren ...
Gruß Turoy
Ich schätze mal, das du das Pamac Fenster so groß aufgezogen hast, das dessen unterer Bereich jetzt hinter der unten befindlichen Menüleiste liegt. Klicke mal auf das <> Symbol ganz rechts oben im Pamac-Fensterrahmen, um den "bestätigen / übernehmen" Button wieder zu sehen. Danach des Fenster kleiner machen.....
Edit: Nachdem du jetzt bereits auf Terminalebene aktualisiert hast, siehst du natürlich ohnehin vorerst den Button nicht mehr. Jetzt kannst du aber immer noch schauen, ob sich der untere Rand des Fensters hinter der Leiste befindet und das gffls ändern.
Turoy
Beitrag von Turoy »
ja, ich hatte es vergrößert, <> verschlimmert es aber, da -> Vollbildschirm.
Ich hatte "nur" den oberen und unteren Rand verschoben, und kleiner machen half auch nicht. Mal sehen, was beim nächsten Update passiert ...
Gruß Turoy
Turoy
Beitrag von Turoy »
MIST
Ich kann immer noch keine Updates über die grafische Oberfläche machen. :'(
Ich dachte noch "beim nächsten Update klappt's bestimmt wieder ...", aber nein, am unteren fehlt immer noch das Feld zum bestätigen des / der Updates.
Gruß Turoy
Turoy hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Juni 2022, 19:42 Ich kann immer noch keine Updates über die grafische Oberfläche machen. :'(
Rechtsklick auf die Leiste -> Leisteneinstellungen -> Leiste automatisch ausblenden und dort "Leiste automatisch ausblenden" wählen.
Jetzt Pamac öffnen, die Aktualisierung aufrufen, ein Bildschirmfoto machen und hier einstellen.
Turoy
Beitrag von Turoy »
Komisch ?
Was hat das automatische ein- / ausblenden der Leiste damit zu tun, ob ich per GUI Updates "übernehmen" kann?
Auf jeden Fall funktioniert es wieder, und das ist die Hauptsache.
Vielen Dank !
Gruß Turoy
Turoy hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Juni 2022, 22:19 Was hat das automatische ein- / ausblenden der Leiste damit zu tun, ob ich per GUI Updates "übernehmen" kann?
Nur im Leisten-Modus "Automatisch ausblenden" und "Intelligent ausblenden" ist es m.W. möglich, das der untere Teil des Vollbild-Pamac-Fensters durch die Leiste verdeckt wird. Ich bin auch schon da drauf reingefallen, weil bei mir auf allen Laptops die Leiste intelligent ausgeblendet wird. (Nebenbei: Die Leiste erscheint dann nur, wenn du den Mauszeiger an den unteren Bereich des Bildschirms ziehst. Das schafft eine Zeile mehr Platz auf dem Bildschirm). Ich vermute, das du irgendwann mal mit dieser Einstellung experimentierst hast und Pamac auf Vollbildanzeige gestellt hast. Schaltest du die Leisteneinstellung dann wieder zurück auf die Standardeinstellung, dann kann es passieren, dass das Pamac-Fenster weiterhin um diese eine Zeile zu groß bleibt, die dann hinter der Leiste verschwindet. Die unterste Zeile, in der sich die Bestätigung für die anstehenden Updates befindet, ist dann nicht mehr zu sehen :) Alternative: Schalte den Vollbildmodus des Pamac-Fensters aus und ziehe das Fenster an den Ecken auf eine von dir gewünschte Größe.
Turoy hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Juni 2022, 22:19 Auf jeden Fall funktioniert es wieder, und das ist die Hauptsache.
Was funktioniert denn? Ist jetzt der Übernehmen Button denn jetzt da wenn du nach Manfragos Anweisung mit der Leiste vorgegangen bist?
Ich glaube das du nicht genau weist wie man Fenster in der Größe verändern kann.
Wenn ich falsch liege, sorry, will dich nicht beleidigen, ich erklärs aber mal ausführlich.
Schau mal hier:
https://blog.desdelinux.net/de/5-formas ... tu-o-xfce/
Wie du siehst, es gibt mehrere Methoden ein Fenstaer in seiner Größe zu verändern. Aber ich denke es geht am besten wenn du die [Alt] Taste drückst und festhältst, die Maus in das Fenster bewegst, die rechte Maustaste drückst und dann ziehst. Der Mauspfeil verändert dann seine Darstellung.
So ähnlich sieht das dann aus, es kommt auf das aktive Mausthema an.
  • Diagonal ziehen, also von rechts oben nach links unten, Höhe + Breite wird kleiner, umgekehrt wird es größer.
    In der Nähe der vier Ecken anwenden.
  • Horizontal ziehen, also von links nach rechts (und umgekehrt) beeinflusst nur die Breite.
    In der Nähe vom Rechten/Linken Rand anwenden.
  • Vertikal ziehen, also von oben nach unten (und umgekehrt) beeinflusst nur die Höhe.
    In der Nähe vom Oberen/unteren Rand anwenden.
Wenn das nicht funktionieren sollte ist das Fenster im Vollbild, also Maximiert. Dann musst du bei den Fensterknöpfen das Symbol neben dem X einmal drücken. Kann bei dir etwas anders aussehen, aber ich glaube du verstehst was ich meine:
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 3. Juni 2022, 14:06 Was funktioniert denn? Ist jetzt der Übernehmen Button denn jetzt da wenn du nach Manfragos Anweisung mit der Leiste vorgegangen bist?
Der TE hat ja leider nicht das angeforderte Bildschirmfoto vom Pamac-Fenster bei versteckter Leiste gemacht. Da hätten wir gesehen, ob ich mit meinem Verdacht richtig lag.
Turoy
Beitrag von Turoy »
ich hatte vorher die Leiste IMMER an, bei nem 4k Bildschirm ist die eh klein. ;-)
Ich hatte vorher NOCH NIE, bei KEINEM anderen Betriebssystem (nicht mal bei windoze!) Probleme nach verkleinern / vergrößern von Fenstern !
Und 3. gerade wieder ein neues Update Problem, Update wird nicht ausgeführt, statt dessen kommt diese Meldung :
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'alsa-lib=1.2.7' benötigt von lib32-alsa-lib
Gruß Turoy
Turoy hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Juni 2022, 16:47 statt dessen kommt diese Meldung :
sudo pacman -Syu alsa-lib
sollte Fehler beheben.
country hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Juni 2022, 17:37 ...sollte Fehler beheben.
Um zu ergründen, was denn der Fehler überhaupt ist und ob es eventuell an einem vorangegangenen Update lag, würde ich mal nachschauen, ob die alsa-lib 1.2.6 bereits vorhanden ist, denn sudo pacman -Syu alsa-lib macht nichts weiter, als den Updatebefehl für alsa erneut auszuführen.
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 13. Juni 2022, 14:16 ob die alsa-lib 1.2.6 bereits vorhanden
das ist ja einfach mit
pacman -Qi alsa-lib
erledigt.
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 13. Juni 2022, 14:16 , denn sudo pacman -Syu alsa-lib macht nichts weiter, als den Updatebefehl für alsa erneut auszuführen.
und mein Befehl installiert eben nur das gesuchte Paket.
