Metadaten in MP4- und MKV-Files im Batch-Modus editieren ?
ich habe eine ziemlich stattliche Videosammlung auf dem Rechner, alle im MP4 bzw. MKV-Container. Abgespielt werden sie üblicherweise über eine externe HDD direkt am TV. Dabei war es egal, ob die Metadaten 100%ig korrekt waren, da der alte TV die Files sowieso nur nach dem Dateinamen gelistet hat. Nun habe ich einen neuen TV, der auch die Metadaten (genauergesagt den in den Metadaten hinterlegten Titel) auswertet. Sprich: er zeigt nur bei den Dateien den Dateinamen an, wo nix im Titel-Feld der Metadaten drinsteht.Steht was drin, wird das angezeigt, was nicht immer gewollt ist, da es manchmal halt Blödsinn ist. Unter Windows ist das relativ simpel zu korrigieren: einfach alle Dateien markieren, Rechtklick auf die Eigenschaften und dann im Reiter Details die zu löschenden Felder der Metatags löschen. Alternativ kann man das auch mit VLC-Player für jede Datei einzeln machen oder mit mkvtoolnix für jede MKV-Datei einzeln.
Gibts für Manjaro ein Tool, womit man im Batchmodus alle Inhalte in bestimmten Feldern der Metatags von MP4 bzw MKV-Files löschen kann ?
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Re: Metadaten in MP4- und MKV-Files im Batch-Modus editieren ?
Schau dir mal
aus dem AUR an.
xnviewmp
- Neues Foren Mitglied
- CPU: AMD
- GPU: AMD
- Kernel: 5.15.2-2-MANJARO
- Desktop-Variante: GNOME 40
- GPU Treiber: video-linux
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Zumindest für die GNOME-Version gibt's "Easytag": https://discover.manjaro.org/snap/gnome-easytag
Hab ich schon ein paar mal benutzt, funktioniert gut.
Ich schau mal, ob es noch was gibt ...
Gruß: Ho-Li
Gruß: Ho-Li
Der TE sprach auch von MKV-Containern. Schon probiert?Ho-Li hat geschrieben: ↑Freitag 7. Januar 2022, 10:57 Easytag": https://discover.manjaro.org/snap/gnome-easytag
- CPU: AMD
- GPU: AMD
Ne, mkv bin ich mir nicht sicher, müsste man ausprobieren.
Aber mp4 geht laut Beschreibung.
Bei xnviewmp habe ich gar keine Hinweise auf Videos gefunden; insofern war mein Tipp vielleicht nur eher geeignet als der vorige.
Handbrake ginge noch. Dann öffnen sich diverse Fenster mit den Filmen und dann kann man die Tags ändern.
Ich schaue und probiere aber gerne noch ein bisschen rum, weil es mich auch interessiert.
Nachtrag: Easytag lässt sich auch in XFCE installieren, das Programm kann aber tatsächlich nur mp4 und keine mkv-Container laden.
Noch ein Nachtrag: xnviewmp öffnet den mkv-Container, allerdings erschließt sich mir nicht intuitiv, wie man Tags ändern kann. Am schnellsten würde ich bisher das Verfahren mit Handbrake einschätzen. Aber ich schau mal weiter ...
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Mit
find . -depth -name "*.mkv" -exec sh -c 'f="{}"; mv -- "$f" "${f%.mkv}.mp4"' \;
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Wenn du einen Android TV hast versuch mal die app Kodi zu installieren. Da braucht du nichts Editieren.
Oder etwas anderes, Stichwort Mediaplayer.
Und das zu Easytag, zitiert von deren Webseite:
Also nur für Audiofiles.EasyTAG is a simple application for viewing and editing tags in audio files. It supports MP3, MP2, MP4/AAC, FLAC, Ogg Opus, Ogg Speex, Ogg Vorbis, MusePack, Monkey's Audio, and WavPack files. And works under Linux or Windows.
