LibreOffice weigert sich, Dateien zu laden
- CPU: AMD Ryzen 5 2600
- GPU: Radeon RX 570 Series
- Kernel: 5.4.85-1-MANJARO x86_64
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: amdgpu
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Wie schon unter viewtopic.php?p=23862#p23862 beschrieben, hat bei mir das Upgrade vom 11.12.2021 einiges durcheinander gebracht. Dazu gehört folgendes Phänomen:
LibreOffice kann keine Dokumente mehr laden. Sobald ich ein Dokument vom Dateimanager aufrufe, hängt sich LO beim Ladeprozess auf. Ich kann es auch nicht starten, wenn ich eine Datei als Paramenter mit auf den Weg gebe. Dann geht es eben so weit, bis es das Dokument laden soll, und stoppt da. Ich sehe bestenfalls den Fensterrahmen, in der Titelleiste steht aber "unbenannt" oder so ähnlich, es wird also nicht der Name des Dokuments aufgenommen.
Dies passiert auch beim Start im safe-mode oder mit einem völlig neuen Profil (ich habe dazu das Verzeichnis "./config/libreoffice" umbenannt, so dass ein neues angelegt werden kann, was auch geschieht). Es gibt keine Fehlermeldung, auch nicht an der Konsole.
- Kernel: 510
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: LibreOffice weigert sich, Dateien zu laden
Erhältst Du eine Fehlermeldung (und wenn ja, welche), wenn Du den Writer in der Konsole startest?Und weil das gerade mit Deinem Script gelesen habe ... läuft LO vielleicht schon, ist aber nicht zu sehen?
libreoffice --writer /home/user/Dokumente/pfad/zur/datei.odt
- CPU: AMD Ryzen 3 2200G
- GPU: Prozessorintern
- Kernel: 6.1.53-1
- GPU Treiber: keinen
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Wie wäre es, LO zu deinstallieren und völlig neu aufzusetzen?
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Was mir gerade noch einfällt...
Wird dein Startscript immer noch automatisch ausgeführt?
Wenn ja würde ich es erstmal deaktivieren, dann vorsichtshalber das alte Profil im Ordner "./config/libreoffice" löschen oder umbenennen und anschließend nach einem Neustart LibreOffice normal starten.
Wenn es nichts bringt würde ich Libreoffice als nächstes wie @grayfellow schreibt neu installieren.
Den Anweisung von @m-bostaurus kannst du natürlich zuallererst ausführen und das Ergebnis posten. Eventuell trifft seine Vermutung im letzten Satz zu, weshalb ich das mit dem Script noch mal abklären wollte.
edit:
Meine Vermutung ist dass sich durch das Update etwas im Bootvorgang geändert hat und da nicht alles nacheinander sondern vieles auch parallel geladen wird. Könnte das Script versuchen Programme zu starten obwohl noch wichtige Komponenten fehlen und diese Programme dann unsichtbar im Hintergrund "hängen" bleiben.
Dann wird auch ein "normaler" Startversuch kein Erfolg mehr bringen. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung
edit:
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Hmm...
Ich kenne mich zu wenig mit der Materie aus, aber könnte es sein das der/die Fehler daher kommen weil es ein Rechteproblem gibt ?
Was passiert wenn man Libreoffice Writer als sudo im Terminal startet und dann versucht Dateien zu öffnen ?
Ich glaube zwar nicht das es das ist, aber ich habe zu dem Problem keine Idee...
Da ist was was total schief gelaufen und das wars. Neuinstallation.
Bevor man da ewig am System rumdoktert und nix findet ist das manchmal die bessere und schnellere Lösung.
sudo libreoffice --writer
Nein, es gibt keine Fehlermeldung.m-bostaurus hat geschrieben: ↑Dienstag 21. Dezember 2021, 18:12 Erhältst Du eine Fehlermeldung (und wenn ja, welche), wenn Du den Writer in der Konsole startest?Code: Alles auswählen
nein, es läuft nicht. Ich habe das auch in der Prozessliste geprüft, da ist nichts von LibreOffice übrig.Und weil das gerade mit Deinem Script gelesen habe ... läuft LO vielleicht schon, ist aber nicht zu sehen?
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Ich frag mal so hast du mal mit dem Kommando die Pakete deinstalliert und dann wieder installiert?
alles (abhängige) Pakete werden natürlich wieder installiert.
pacman -Rs thunderbird
pacman -S thunderbird
Es gibt keine dummen Fragen, also: wie mache ich das? Ich weiß, dass ich mitgrayfellow hat geschrieben: ↑Dienstag 21. Dezember 2021, 21:35 Wie wäre es, LO zu deinstallieren und völlig neu aufzusetzen?
sudo pacman -R
Ziel nicht gefunden: libreoffice
- GPU: RTX 3060Ti
Das Paket heißt so viel ich weiß libreoffice-fresh
Tipp mal in Terminal ein: sudo pacman -Rs libreoffice -> TAB dann müsste es paar Vorschläge geben
Da hast Du nicht falsch gelegen. Tatsächlich startet libreoffice, wenn ich mich als root ausgebe, und öffnet auch die Datei. Ich habe die Meldung bekommen, dass das Dokument von mir gesperrt worden sei, was ja sein kann durch den Versuch, es zu öffnen. Aber normalerweise müsste LO ja die gleiche Meldung liefern, wenn ich es als nicht su starte, oder?LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. Dezember 2021, 10:52 Hmm...
Was passiert wenn man Libreoffice Writer als sudo im Terminal startet und dann versucht Dateien zu öffnen ?Code: Alles auswählen
Jedenfalls kann ich kein Dokument öffnen, wenn ich LO normal starte (ich habe mehrere versucht, die alle eigentlich normal zugänglich sind, keine besonderen Einschränkungen oder so).
Ich kann aber alle Dokumente mit anderen Office-Programmen öffnen (wie etwa Calligra Words), es kann also nicht am Dateisystem liegen, denke ich.
Nein, es wird schon länger nicht mehr automatisch ausgeführt, ich muss es immer per Hand starten. Das ist auch eine Baustelle, aber die ist erstmal nicht relevant.
Das habe ich ja gemacht, war erfolglos.
s. dazu meine Frage oben...
Das start-Skript wird erst gestartet, wenn KDE geladen ist, und vor LO kommen eine Reihe anderer, kleiner Programme dran (Dolphin, Konsole u.ä.)zompel hat geschrieben: ↑Dienstag 21. Dezember 2021, 22:25 edit:
- GPU: RTX 3060Ti
Ähm verdacht auf schadsoftware dann lies dir den Artikel durch? https://www.heise.de/news/LibreOffice-z ... 90069.html
Hallo country,
guter Hinweis. Ob Schadsoftware oder nicht sei mal dahingestellt, aber die von DrMartinus erwähnte Datei pkcs11.txt
ist Bestandteil des NSS-Pakets und wird eigentlich auch von LO benutzt. Vielleicht hilft also schon das erwähnte Neuinstallieren dieses Paketes.DrMartinus hat geschrieben: ↑Dienstag 21. Dezember 2021, 17:45 Im Blick auf Thunderbird und Firefox gilt übereinstimmend, dass beide nur dann laden, wenn ich die Datei pkcs11.txt zuvor entferne
- Kernel: 6.8
Ist diese Datei in deinem HomeVerzeichnis ? Wenn ja müssten da Dateirechte geändert werden.DrMartinus hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. Dezember 2021, 19:29 Da hast Du nicht falsch gelegen. Tatsächlich startet libreoffice, wenn ich mich als root ausgebe, und öffnet auch die Datei.
Root hat im home Ordner nix zu suchen. Außer du mountest dort NAS Freigaben. Ok.
Zeig uns mal das Ergebnis von:
find /home/name -user root
Hast du Verzeichnisse die du auschließen möchtest, z.B. ein gemountetes NAS Laufwerk, must du das mit -prune -o -path ausschließen.
Bei mir würde das so aussehen:
$ find /home/name -user root -prune -o -path /home/name/mount
./Schreibtisch/Unbenannt 1.odt
./mount/nas01
./mount/nas02
Wenn Dateirechte tatsächlich verbogen sind wäre ja interessant zu wissen, wodurch. Einfach zurück biegen dürfte keine wirklich befriedigende Lösung sein Alternativ hier noch ein Forum, das sich ausschließlich zu Fragen mit Libre-Office beschäftigt: https://www.libreoffice-forum.de/
