MPV oder Mplayer und ihr Verhalten
Themen Author - Forum Held
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Um es vorweg zu nehmen:
MPV ist die weiter Entwicklung vom Mplayer.
Beide werden über die Repros angeboten.
Beides sind Multimedia Player,heißt sie spielen Audio und Video Dateien ab.
Beide können per Gui oder Terminal aufgerufen und auch gesteuert werden.
Der andere Weg ist über die Dateien,"öffnen mit" funktioniert auch mit beiden,jedoch ist die Datei zu beachten.
Beispiel MPV:
mp4 Video Datei →ein fenster öffnet und Audio und Video werden gespielt.
m4a Audio Datei →ein fenster öffnet (bleibt Schwarz)und Audio und Video werden gespielt.
Beispiel Mplayer:
m4a Audio Datei →es wird KEIN Fenster geöffnet,Audio wird gespielt.
Bedeutet das läuft im Hintergrund und Ich habe keine möglichkeit zum Steuern.
Im gegensatz zum Terminal ,ist das Fenster dort angewählt kann ich Steuern.
So ist es bei allen Audio Dateien die ich jetzt getestet habe.
Eine möglichkeit um Sound auszuschalten ist über Pavucontrol.
Unter Wiedergabe wird ja auf der rechten Seite die Soundkarte gezeigt die aktiv ist.Da ein rechtsklick drauf (Wiedergabe beenden erscheint)
Danach muss der Player aber neu gestartet werden. Vorher funktioniert da nichts.(Das gilt immer)
Ob das jetzt ein Fehler ist weiß Ich nicht,aber beide Player sind gut nutzbar.
Ich nutze SMPlayer mit dem Mplayer da der MPV hakelt bei Videos.
Das muss aber jeder selbst entscheiden was er nutzt.
Mpeg ist ein Container Format,bedeutet das unterschiedliche Formate vorhanden sind.
Es kommt nicht auf die endung (.mp4)an,sondern auf den Inhalt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Moving_Pi ... erts_Group
Beispiel MPV:
Beispiel Mplayer:
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Re: MPV oder Mplayer und ihr Verhalten
Warum kommt mir das nur so bekannt vor .....
Nein, im Ernst, hast du sehr gut erklärt, danke dir für die Beschreibung und Verhalten der genannten Mediaplayer.
Obwohl ich für Sound Dateien, also ohne Video, Audacious nutzen würde und selbst auch tue.
Aber natürlich kann man auch mit Mplayer, MPV oder auch VLC reine Sound Dateien abspielen.
Das muss jeder selbst wissen.
Ok, noch was zu MPV und "hakeln".
Ich kann damit alles abspielen was es so gibt. Selbst 4K Videos laufen bei mir ruckelfrei.
Noch was zum Bedienkomfort.
Nicht jeder mag die spartanische Oberfläche von MPV, da hat der SMPlayer natürlich die Nase vorn. Und ist auch wesentlich einfacher direkt in der Oberfläche zu konfigurieren.
Bei MPV geht das nur über config Dateien die man mit einem Editor bearbeiten muss.
Bei Video kommt ja noch mehr zum tragen (gstresmer usw).
Das ist dann eine Frage der Hardware und Software die aktiv ist.
Da muss jeder seinen Weg finden.
MPV für sich ist bei mir ruckelfrei,genauso der Mplayer.
Ich nutze den SMplayer da er mir unter Daten "Im Smplayer einreihen öffnen " anbietet.
Ist zur Playlist hinzufügen ohne diese geöffnet zu haben.
Smplayer und Mpv ruckelt dann ab und an ,deswegen der Mplayer bei mir,man kann ja wählen.
Sound und Video sollten funktionieren,welche Player da benutzt werden ist doch geschmackssache und letztlich egal.
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
- GPU: GeForce RTX 4070
- Kernel: Manjaro, stable Kernel
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Meiner Meinung nach sollte man im System eine Trennung von
nur Audio
Video (+wahrscheinlich Audio)
durchziehen. Macht keinen Sinn, wenn man sich ein Video anschaut und beim Öffnen eines Musikalbums bricht das ab und umgekehrt. Beides kann doch auch parallel laufen.
Dem kann ich beipflichten. Und der MPV ist der effizienteste Mediaplayer, den es gibt. Alles andere mit GUI läuft schlechter....
da es hier um den mpv-player geht, eine kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den Player dazu zu bringen, nur eine Instanz zu öffnen? Als Beispiel, ich suche nach einer bestimmten Musikdatei, spiele diese nacheinander kurz an. Der Player öffnet bei jeder Datei ein neues Fenster. Kann man das ändern?
Gruß und danke.
Andreas
Gruß und danke.
Andreas
- Kernel: 6.8
Moin
Hier der Link zum Skript:
https://github.com/mpv-player/mpv/blob/ ... TOOLS/umpv
Habs mir angekuckt, aber keine Ahnung wie man das einsetzt. Glaube man benötigt den Parameter --userscript. Das muss wohl in eine config Datei.
Anscheinend gibt es keine Einstellung dafür, aber mit diesem script soll es gehen, den link habe ich von dieser Seite
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Hoi,
1)oder du verwendest dafür den audacious dann rechtsklick auf die .mp3 file -> öffnen mit - anderes programm -> audiacious und machst ein haken bei "Programm allen Dateien dieses Typen fest zuordnen.. aduacious kommt damit klar
2) oder du schiebst die .mp3 file in den mpv Player von Hand ins Fenster
3) oder du markierst alle mp3 und schiebst sie ebenfalls in mpv dann kannst du von dort aus "skippen"
PS/ot: audacious ist da eh besser ich hab mir hier das klassische winampskin eingestellt sieht 1 zu 1 aus wie winamp aus, ganz simpel aber genau richtig
Moin
Mit MPV Single Instanz hab ich mich noch nicht beschäftigt,da ich ihn nicht nutze.
Es gibt aber verschiedene Lösungen im Netz.
Eine davon ist die hier. (Ungetestet)
https://dglava.github.io/en/mpv-jedan.html
Hallo LaGGGer,
Macht man das mehrmals
oder
so kontrolliert umpv ob mpv schon gestartet wurde und spielt zuerst Titel1.mp4,
Titel2.mp4 usw. werden in eine Art Warteschlange gestellt. Sobald Titel1.mp4 fertig ist, wird mpv beendet und sofort wieder mit Titel2.mp4 gestartet. Somit läuft immer nur eine Instanz von mpv. Das funktioniert aber nur, wenn man mpv nicht selbst von Hand aufruft. Eine solche direkt gestatete Instanz von mpv wird von umpv nicht bemerkt. Also immer direkt umpv aufrufen.
umpv ruft mpv selbst auf. Man speichert also den Code von umpv als ausführbares Skript an einem geeigneten Ort ab (im PATH) und ruft dann umpv mit der gewünschten Datei als Parameter auf
umpv meinTitel.mp4 &
umpv Titel1.mp4 &
umpv Titel2.mp4 &
umpv Titel1.mp4 Titel2.mp4 ... &
- GPU: RTX 3060Ti
Coole Script funktioniert auch bei meinem Test. Aber umpv erstellt quasi nur eine Playlist die zuvor ausgewählten MP3 Files, gemeint ist sicherlich was anderes. oder?
- Kernel: 6.8
Also wenn es dir nur um Audio geht (hatte ich irgendwie überlesen) wäre am besten der Musicplayer audacious geeignet. So wie es auch @country in seinem Beitrag vorgeschlagen hat.kaf hat geschrieben: ↑Dienstag 4. Januar 2022, 00:53 Gibt es eine Möglichkeit, den Player dazu zu bringen, nur eine Instanz zu öffnen?Als Beispiel, ich suche nach einer bestimmten Musikdatei, spiele diese nacheinander kurz an. Der Player öffnet bei jeder Datei ein neues Fenster. Kann man das ändern?
Das Teil ist unschlagbar, klein minimalistisch ... Top!
Und ... es ist imho immer besser Audio und Video zu trennen, z.B.
Video = mpv
Audio = audacious
Mache ich selbst so.
- GPU: Intel HD Graphics 620
- Kernel: 6.1
- Desktop-Variante: IceWM
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ein Trick, den ich mal per Zufall entdeckt habe: Einfach die Audio- oder Videodatei aus dem Dateimanager mit der Maus auf die mpv-Oberfläche ziehen. Die aktuell abgespielte Datei wird sofort gestoppt, der neue Titel umgehend in der selben Instanz gestartet.
Zuletzt geändert von maroco am Dienstag 4. Januar 2022, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo LaGGGer,
Was soll ich sagen? upmv macht genau das angefragte, dafür zu sorgen, dass nur eine Instanz von mpv laufen kann. Ohne umpv kann ich zwei (oder mehr) Instanzen (Prozesse) von mpv gleichzeitig laufen lassen, was in der Regel eine tolle Kakophonie ergibt
PS.
Hm, "Der Player öffnet bei jeder Datei ein neues Fenster", das sind ja dann IMHO mehrere Instanzen, oder?
äh, gemeint von wem? Vom Fragenden
oder vom Skriptersteller?
Und ja, darauf läuft es hinaus. Man könnte das Skript noch verfeinern, indem die Titel aus einer Datei eingelesen werden, aber was solls. Wenn @kaf was anderes möchte, dann habe ich ihn falsch verstanden.
PS.
- GPU: RTX 3060Ti
also wie ich schon in Post #7 meinen Tipp gegeben habe
wenn man dann die gewünschte Audio File reinhören will macht man per drag&drop in mpv(gleiche instanZ), sofort wird die Audio Datei abgespielt.
was ich eigentlich sagen wollte umpv ist nicht die richtige Lösung für den fragenden. Aber ein Tolles Script, danke dafür an diese stelle.
Aber der springende Punkt ist, die Datei wird dran gehängt und wird nicht sofort abgespielt.PS.
Es gäbe da viele Wege.
Ein anderer Player wahr ja nicht die Frage.
Drag and Drop geht bei fast jedem Player
@kaf
Ich denke es geht einfach um den Doppelklick auf das Audio/Video.
Und da gibt es beim MPV kein "Klick Kästchen/ Single Instanz" wie bei anderen Playern.
Es gab mal unter LinuxMint eine funktion,da reichte es wenn der Mauszeiger über dem File stand und es wurde gespielt so lange der Pfeil darüber war.
Ohne zu klicken wohlgemerkt.Gibt es unter manjaro aber nicht. Schade eigentlich.
Über Scripte für MPV kann man ja gerne reden,dafür wäre dann ein eigenes Thema gut.
Man sollte ja die Beiträge auch über eine Suchfunktion dann wieder finden.
@kaf
