alter epson Dokumetenscanner gt-s50 AUR-Pakete gehen nicht - aus Quelle compilen?
- CPU: i5
- GPU: onboard Intel
- Kernel: ja
- Desktop-Variante: budgie
- GPU Treiber: vielleicht
Hallo liebe Froumler,
das sind meine ersten Gehversuche in Manjaro (noch in einer virtuellen Maschine) Bevor ich den endgültigen Umstieg wage, muss ich noch meinen Scanner ans laufen kriegen (unter Ubuntu geht er).
Zuerst habe ich versucht die entsprechenden Pakete aus den AUR zu installieren, da bekomme ich in der grafischen Paketverwaltung aber den Fehler "Ziel nicht gefunden: iscan-for-epson-v500-photo" (Den Ziel nicht gefunden"-Fehler habe ich jetzt öfter bemerkt. Was bedeutet der?)
Auf der Epson Homepage kann man deb und rpm Pakete sowie den Quellcode runter laden. Jetzt war meine Idee das Paket selbst zu compilen, habe dafür aber keine für mich verständliche Anleitung gefunden.
Hier der Link zum Quellcode: http://support.epson.net/linux/src/scanner/iscan/ da gibt es auch noch zwei .dsc Dateien, die ich hier nicht anhängen konnte und deren Bewandtnis ich nicht kenne.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Viele Grüße,
Don aus Bonn
Viele Grüße,
Don aus Bonn
- iscan-data_1.39.2-1.tar.gz
- (102.52 KiB) 59-mal heruntergeladen
- iscan_2.30.4-2.tar.gz
- (1.18 MiB) 64-mal heruntergeladen
Re: alter epson Dokumetenscanner gt-s50 AUR-Pakete gehen nicht - aus Quelle compilen?
Hallo Don,
Ich würde nicht so schnell aufgeben. Vielleicht hast Du nur Verbindungsprobleme oder die Repos müssten erneuert werden. Bei mir funktioniert es, zumindest auf der Kommandozeile, die ich eh bevorzuge:
ich habe das dann abgebrochen, weil ich solch einen Scanner nicht besitze.
trizen -S iscan-for-epson-v500-photo
:: Cloning AUR package: iscan-for-epson-v500-photo
:: Content of /tmp/trizen-gosia/iscan-for-epson-v500-photo/PKGBUILD
# Maintainer: zoe <chp321 at gmail dot com>
pkgname=iscan-for-epson-v500-photo
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Also zuerst mal.. du sollst hier keine Dateien verlinken die wir runterladen sollen. Es reicht wenn du den Namen der Datei postest.
Und jetzt zum Epson Scanner. In den offiziellen Repositorys gibt imagescan (iscan), da braucht man nix selbst kompilieren...
Es muss aber nicht heißen das der Scanner sofort damit funktioniert. Teste das erst mal aus.
Ansonsten kommt das Programm VueScan mit sehr vielen Scannern zurecht, gibt ne Testversion die völlig ausreichend ist. Kann man direkt beim Hersteller herunterladen, entpacken und in diesem Verzeichniss vuescan im Dateimanager doppelklicken. Das Programm läuft ohne installation.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Sonntag 17. Oktober 2021, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Kernel: 6.8
Huch, da war gosia schneller ^^
Aber ich habs hier in den offiziellen Repos stehen, heist einfach imagescan, nix mit Photo.
Oder muss es unbedingt iscan-for-epson-v500-photo sein?
Der Scanner heißt doch auch gt-s50....
Hallo Don,
um die Auswahl und damit vielleicht auch die Verwirrung zu vergrössern, wenn das von LaGGGer genannte imagescan für deinen Scanner nicht funktionierst, Du vielleicht auch Vuescan nicht magst (warum auch immer) und wenn mein Lieblingskommando trizen nicht zum Standard gehört, dann kannst Du auch pamac benutzen:
Du siehst, viele "wenn" aber auch viele Möglichkeiten. So ist das nun mal in Linux.
pamac install iscan-for-epson-v500-photo
Warnung: iscan-for-epson-v500-photo ist nur vom AUR verfügbar
Vorbereitung...
Überprüfe iscan-for-epson-v500-photo Abhängigkeiten...
Überprüfe deb2targz Abhängigkeiten...
Wird installiert (17):
Es geht ja nicht darum, Imagescan zu kompilieren. Das genannte AUR Paket installiert ohnehin als Basis Imagescan, da braucht man auch nichts vorab zu installieren. Was fehlt, (und eventuell aus der .deb extrahiert und kompiliert werden könnte) sind die benötigten Sane-Treiber, die sich in dem Paket befinden. Aber nur dann, wenn das mit der Installation via AUR Paket nicht klappen sollte. Ich würde daher vorschlagen, vorerst den Weg zu Ende zu gehen, den @gosia in Beitrag #5 bereits als gangbar aufgezeigt hat.
- CPU: i5
- Kernel: ja
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe.
das paket für den v500 konnte ich nach gosias Anleitung über die Kommandozeile installieren. Das war aber wohl nur eine Abhängigkeit. Jetzt habe ich das Paket für den GT-S80 gefunden, das unterstützt auch meinen S50. Das wollte ich jetzt auch von der Kommandozeile aus installieren:
Der grafische Paketmanager ist noch etwas auskunftsfreudiger
Verstehe ich das richtig, dass die Epson Seite für den Treiber Download nicht gefunden wird? Was kann ich tun?
iscan ist erfolgreich installiert.
pamac install iscan-plugin-gt-s80
Failed to query https://aur.archlinux.org/rpc/?v=5&type=info&arg[]=iscan-plugin-gt-s80 from AUR: Verbindung ist gescheitert: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
Fehler: Ziel nicht gefunden: iscan-plugin-gt-s80
Vorbereitung...
Klone iscan-plugin-gt-s80 Build-Dateien...
Überprüfe iscan-plugin-gt-s80 Abhängigkeiten...
Erstelle iscan-plugin-gt-s80...
==> Erstelle Paket: iscan-plugin-gt-s80 0.2.1-2 (Mo 18 Okt 2021 13:04:20 CEST)
==> Empfange Quellen...
-> Lade esci-interpreter-gt-s80_0.2.1-1_amd64.deb herunter...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
curl: (22) The requested URL returned error: 403
==> FEHLER: Fehler beim Download von http://a1227.g.akamai.net/f/1227/40484/7d/download.ebz.epson.net/dsc/f/01/00/01/79/56/44ac63b545bcd7fc7fd12ae05b605b0d3c85ea72/esci-interpreter-gt-s80_0.2.1-1_amd64.deb
Breche ab...
Fehler beim Erstellen von iscan-plugin-gt-s80
Momentan gibt es immer wieder Probleme und Änderungen an den Spiegelservern. Pamac Spiegelserver werden automatisch lediglich einmal pro Woche aktualisiert. Sage pamac bitte, es möge jetzt die Spiegelserver aktualisieren und probiere danach erneut.
Und achte mal drauf - da wird wahrscheinlich auch gleich die neue pamac Version installiert.....
Edit: ACHTUNG Mit der grafischen Einstellung "Alles" findet pamac bei mir jetzt keine AUR Pakete mehr. Dafür muss auf "AUR" gewechselt werden. Was ist denn das wieder für ein Mist!
pamac update --force-refresh
Alle hier haben sich darauf verlassen, das du den richtigen Treiber für deinen Scanner recherchiert hast. Ich habe nachgeschaut, der Treiber ist für deinen Scanner nicht vorgesehen. Bitte wieder deinstallieren, bevor du den anderen Treiber installierst. Das schafft sonst nur zusätzliche Probleme.
und vielleicht mit
sudo pacman-mirrors --fasttrack
Und ja, der Treiber sollte schon stimmen. Ãœber "epson-v500 photo" im Thread und "gt-s50" im Titel bin ich auch schon gestolpert
Off-topic
Ich begreife auch nicht, was da gerade bei Manjaro bezüglich pamac abgeht. Musste ich bei dem einen Computer erst die Spiegelserver aktualisieren, um überhaupt anstehende Aktualisierungen zu bekommen, so zeigen mir jetzt 2 weitere Manjaro Computer auf Anhieb, das neue Updates vorliegen. Eine Frage bleibt: Bei mir wurden mit dem pamac Update die Spiegelserver auf "Global" zurückgesetzt. Kann das jemand nachvollziehen? Wenn ja, mache ich dafür einen neue Faden auf.
- CPU: i5
- Kernel: ja
Die Meldung ""Ziel nicht gefunden: iscan-for-epson-v500-photo"" hat der grafische Paketmanager bei der Installation vom Paket iscan-plugin-gt-s80 ausgegeben, daher vermutete ich, dass es sich um eine Abhängigkeit handelte, sorry dass ich da nicht eindeutug war. Jetzt habe ich ihn deinstalliert und jetzt taucht er wieder auf:Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 18. Oktober 2021, 14:29Alle hier haben sich darauf verlassen, das du den richtigen Treiber für deinen Scanner recherchiert hast. Ich habe nachgeschaut, der Treiber ist für deinen Scanner nicht vorgesehen. Bitte wieder deinstallieren, bevor du den anderen Treiber installierst. Das schafft sonst nur zusätzliche Probleme.
Warnung: iscan-plugin-gt-s80 ist nur vom AUR verfügbar
Vorbereitung...
Generiere iscan-plugin-gt-s80 Informationen...
Überprüfe epson-perfection-v10-v100-scanner-driver-aio Abhängigkeiten...
Klone iscan-for-epson-v500-photo Build-Dateien...
Generiere iscan-for-epson-v500-photo Informationen...
Wähle einen Anbieter für iscan:
1: epson-perfection-v10-v100-scanner-driver-aio 2.30.4-1 AUR
2: iscan-for-epson-v500-photo 2.30.4-4 AUR
Nummer eingeben (Standard=1): 2
Wird installiert (2):
libjpeg6-turbo 1.5.3-2 (Benötigt von: iscan-for-epson-v500-photo) community
libpng12 1.2.59-2 (Benötigt von: iscan-for-epson-v500-photo) community
Zu erstellen (2):
iscan-plugin-gt-s80 0.2.1-2 AUR
Gesamtgröße installiert: 891,6 kB
Transaktion anwenden ? [e/j/N] j
Fehler: Vorgang konnte nicht erfolgreich vorbereitet werden: Ziel nicht gefunden: iscan-for-epson-v500-photo
jetzt habe ich pamac fastgetrackt und refresht und dann zunächst versucht nur iscan zu installieren
sudo pamac install iscan
Vorbereitung...
Zu erstellen (1):
==> Erstelle Paket: iscan-plugin-gt-s80 0.2.1-2 (Mo 18 Okt 2021 20:26:10 CEST)
Breche ab...
Fehler: Fehler beim Erstellen von iscan-plugin-gt-s80
Da scheint beim Holen eines deb Paketes bei Epson was zu scheitern.
Das ganz ähnlich heißende Pakte "esci-interpreter-gt-s80_1.0.0-1_amd64.deb" gibt es von der Epson Seite hier http://support.epson.net/linux/en/iscan ... ion=2.30.4
Wie kann ich weiter vorgehen. Ich habe das Gefühl wir sind dicht dran.... hoffentlich!
Dank Euch nochmal!
Hallo Don,
und foo benötigt seinerseits noch das Paket bar, dann lädt der Paketmanager ohne dein Zutun auch das Paket bar herunter.
In deinem Fall scheint es tatsächlich irgendwelche (Verbindungs?)Probleme zu geben, anders kann ich mir diesen Unsinn nicht erklären, dass zuerst iscan-for-epson-v500-photo gefunden wird
um anschliessend zu sagen
Auch Manfrago hat ja solche merkwürdigen Effekte festgestellt.
"Ziel nicht gefunden" bedeutet in der Regel, dass dieses Paket nicht gefunden wurde (es gibt es tatsächlich nicht oder es kann wegen Verbindungs- o.ä. Problemen nicht heruntergeladen werden). Mit Abhängigkeit hat es eher selten was zu tun. Abhängigkeiten werden eigentlich automatisch vom Paketmanager aufgelöst. Das bedeutet, wenn Du Paket foo brauchst
pamac install foo
Überprüfe foo Abhängigkeiten...
Zuletzt geändert von gosia am Montag 18. Oktober 2021, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hm, die Meldung "The requested URL returned error: 403" bedeutet m.E., das eine andere Anforderung benötigt wird. Das könnte bedeuten, das eine Anforderung aus Manjaro heraus als unzulässig deklariert ist. Könnte - ich spekuliere und weiß es nicht wirklich! Bevor wir das vertiefen, möge sich jemand dazu äußern, der diese Meldung kennt.
- CPU: i5
- Kernel: ja
Was haltet Ihr von meiner Interpretation des Fehlers
mit
Kann es sein, dass irgendwo nur die richtige Version eingetragen werden muss?
Oder könnte es eine Lösung sein die deb Pakete von Epson mit debtab oder so zu installieren (das hat mein gegoogle gerade hervorgebracht)
Breche ab...
