wie Kernel aktualisieren
Themen Author - Forum Gott
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich wollte dazu keinen eigenen / neuen Thread öffnen, aber bei einer Suche nach "Kernel update" kam dieses Ergebnis :
Die folgenden Wörter deiner Suchanfrage wurden ignoriert, da sie zu häufig vorkommen: kernel update.
Bei "Benachrichtigungen" kam nämlich eine Meldung, daß ein neuer Kernel verfügbar ist. Und weil meine AMD APU Ryzen 7 5700G noch neu ist, dachte ich, ein neuer Kernel kann bestimmt nicht schaden.
Sind die Grafiktreiber eigentlich auch im Kernel (?), darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Re: wie Kernel aktualisieren
Den Kernel kannst du ganz einfach unter "Manjaro Einstellungen" aktualisieren.
Sorry - Frau sollte fertig lesen.
Die AMD Grafiktreiber sind im Kernel integriert. Nvidia werden extra geladen.
So,
Kernel Update hat wohl funktioniert. Und bei Hardwarekonfiguration ist auch die "neue" Grafik erwähnt, Cezanne. Ich habe trotzdem noch eine Frage dazu :
Installiert war Kernel 5.13, Kernel 5.14 war als neu deklariert, und 5.15 als experimentell
Weil die Ryzen 7 5700G APU ja noch neu ist (Erscheinungstermin Mitte August) habe ich jetzt den allerneuesten Kernel, 5.15 ausgewählt, auch wenn dort noch experimentell dabei stand. Meine Frag gilt für zukünftige Updates:
Besser / sicherer ist es doch bestimmt, bei "experimentell" lieber noch zu warten, oder nicht ?
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Du schriebst bereits mehrfach, was Ubuntu, Mint und Windows alles so toll machen und hast dich demnach mit diesen Systemen auch beschäftigt. In deinen bisherigen Anfragen hast du aber einiges an Grundwissen über Manjaro vermissen lassen. Eventuell hast du lediglich übersehen, das es im Netz viele Dokumentationen über Manjaro gibt, mit denen du dich sicherlich gerne vorab beschäftigt hättest.
Stellvertretend sei hier z.B. das offizielle Manual: https://manjaro.org/support/userguide/ erwähnt.
Oder hier auf deutsch eine Anleitung für Einsteiger: https://wiki.archlinux.de/title/Anleitu ... Einsteiger oder um den Kernel zu wechseln: https://genuine-lamps.com/linux/4285-ho ... linux.html
Das habe ich jetzt auf die Schnelle gefunden, es gibt noch wesentlich mehr technische Anleitungen für Manjaro und es lohnt sich, da mal rein zu schauen.
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@Turoy
Ein experimentellen Kernel würde ich nicht empfehlen.
Ich hatte dir aber auch schon in einem vorherigen Beitrag geschrieben, dass Du den Kernel 5.14 installieren solltest - hauptsächlich weil nach der Neuinstallation etwas nicht richtig lief.
Lösche aber danach auch den Kernel 5.15 wieder, weil der Bootmanager GRUB standardmäßig den aktuellsten Kernel startet wenn man nicht explizit einen anderen auswählt.
Ich bin eher ein Freund von LTS Kernel (die werden meist mehrere Jahre unterstützt) die anderen bleiben "gefühlt" ca. 4-6 Monate aktuell bevor sie dann auslaufen und durch neue ersetzt werden. Und das kann schon mal neue Probleme mit sich bringen. Der letzte LTS Kernel ist der 5.10 LTS, aber bei mir fror öfter sporadisch der gesamte Rechner ein, auch mit anderen Kerneln und ich habe deshalb aktuell den 5.14 drauf, wo es bisher nicht mehr auftrat. Das kann theoretisch auch andere Ursachen haben, aber für mich läuft es so jedenfalls gut und ich warte auf den nächsten LTS Kernel welchen ich dann hoffentlich nicht mehr wechseln muss.
@Manfrago
Danke für die Links, die ich auch gerne anschaue / durchlese.
Ist dort vielleicht auch irgendwo zu finden, aber welchem Kernel der Grafiktreiber für Cezanne mit drin ist?
@zompel
Auch ein Danke an Dich, sobald ich herausgefunden habe, ab welchem Kernel Cezanne unterstüzt wird, lasse ich entweder den 5.15er Kernel drauf, oder gehe zurück zu 5.14.
Ich werde das als erstes suchen / recherchieren !
@zompel
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Hmh,
gar nicht so einfach, eher unmöglich. Ich konnte bisher NICHTS dazu finden, ab welchem Kernel Cezanne unterstützt wird.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
War nicht so schwer, gleich im ersten Suchergebnis stand
The device is supported by kernel versions 5.8 and newer according to the LKDDb:
Nee,
kann nicht sein, denn :
Linux Mint basiert auf LTS = Kernel 5.10, und der unterstützt Cezanne NICHT !
Gilt vielleicht für den älteren Renoir, aber Cezanne funktioniert NICHT mit 5.10.
Oder die Listen selbst stimmen nicht, manchmal heißt es statt cezanne auch vega 8. Und auf wikipedia.de heißt es wiederum auch Lucienne als Codename, und vega 8 bei Grafik. Keine Ahnung wer Recht hat oder wer nicht. Auf jeden Fall hieß es bei Linux Mint 20.2 noch: fehlender Grafiktreiber
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- Kernel: 6.6 LTS
Den Kernel 5.14 kannst du auch zusätzlich zum 5.15 installieren und ihn im Grub Bootmanager beim starten auswählen. Bei mir wird der Bootmanager immer angezeigt, falls es bei dir nicht so ist versuch einfach selber mal z.B. [ESC] Taste zu drücken, oder google danach oder frag hier jemanden, der es weiß...
In der Regel kann man davon ausgehen dass deine CPU mitsamt integrierter Grafik auch schon vor dem erscheinen auf dem Markt von der aktuellen Kernelreihe unterstütz wurde. Experimentelle Kernel sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht.
Hab gerade im Mint Forum jemanden gefunden der den in Mint noch nicht unterstützten Kernel 5.11 installiert hat und damit erfolgreich die integrierte Graphik deiner CPU nativ nutzen konnte. Also 5.14 sollte demnach definitiv gehen.
OK,
ich habe den Kernel 5.14 installiert, und dann den experimentellen 5.14 entfernt.
Kernel 5.13 habe ich mal noch nicht entfernt, falls es zu Problemen kommt, habe ich den dann als Reserve.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
der 13er Kernel scheint abgelaufen zu sein, ich bekam eine Nachricht dazu, und habe ihn im Einstellungsmanager entfernt.
Was bedeuten die Zusätze / Vermerke (z.B. Echtzeit) bei den Kerneln?
Und wie sehe / beeinflusse ich, welcher Kernel genutzt wird, wenn 2 installiert sind ?
Und welchen Kernel empfehlt ihr, wenn ich den neuesten, nicht experimentellen Kernel nutzen will? Anhand der aufgelisteten Kernel würde ich den "höchst platzierten", ohne "experimentell" für den neuesten halten; Stand heute also Kernel 5.15.6-2, stimmt das so?
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Turoy hat geschrieben: ↑Freitag 15. Oktober 2021, 20:12 [..Kernel 5.14 installiert..].....Kernel 5.13 habe ich mal noch nicht entfernt, falls es zu Problemen kommt, habe ich den dann als Reserve.[/quote
Ich sehe da eher neue Probleme kommen. Update news vom 10.12.2021:Note that Kernel 5.14 is marked EOL and 5.13 removed from our servers …
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Beim Starten von Manjaro die "esc" Taste drücken und dann in erweiterten Boot Einstellungen den gewünschten Kernel zum starten wählen.
