Ich fang mal vorne an:
Ich hab einen neuen Starterstick erstellt mit Manjaro KDE, gebootet und da zeigte er mir folgendes an:
- 20211207_154807.jpg (141.56 KiB) 1562 mal betrachtet
Also dasselbe wie unter Cinnamon. ISO war die derzeit aktuelle. Stick erstellt mit Rufus unter Win10. Aber herzlichen Dank, dass Du mich dazu gebracht hast, mir gefiel KDE auf Anhieb besser. Aber das nur nebenbei ^^
Daemon hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Dezember 2021, 10:44
Wenn es unter Windows funktioniert (mit welcher GPU?), dann kann es ja nur noch am Treiber liegen. Welcher wird denn benutzt bzw. welche GPU?
Ich habe jetzt mal umgestellt auf Discrete Graphic im BIOS
- 20211207_153247.jpg (109.56 KiB) 1562 mal betrachtet
Danach klappte es und er zeigte mir die 165 Hz an. Ich habe jetzt die Auswahl zwischen 60 und 165. Es funktioniert auch, der Unterschied ist sichtbar. Ebenfalls ist nach dem Boot folgendes weg:
- 20211207_154635.jpg (122.3 KiB) 1562 mal betrachtet
Dafür funktioniert heller und Dunkler nicht mehr beim Monitor per PN Tasten. Er scheint nun die maximale Helligkeit zu nutzen. Die FN Tasten zeigen zwar noch an, dass er dunkler oder heller werden soll (Balken bewegt sich) aber es passiert nichts mehr. Restliche Funktionen der FN Tasten sind intakt wie beispielsweise Lautstärke oder Tastaturbeleuchtung.
Ich benutze bei mir unter Linux nur die nVidia mit den prop. Treiber, die iGPU von AMD ist "abgeschaltet".
Die prop. Treiber laufen bei mir ebenfalls. Allerdings habe ich im BIOS nichts gesehen, womit ich den AMD Chip ausstellen kann.
Die App "lshw" spuckt folgendes aus:
sudo lshw -C display
*-display
description: VGA compatible controller
product: GA106M [GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q]
vendor: NVIDIA Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: a1
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=nvidia latency=0
resources: iomemory:fa0-f9f iomemory:fc0-fbf irq:116 memory:d0000000-d0ffffff memory:fa00000000-fbffffffff memory:fc00000000-fc01ffffff ioport:2000(size=128) memory:d1080000-d10fffff
Manfrago hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Dezember 2021, 11:31
Wie wird denn bei dir unter Manjaro die Grafikumschaltung von der integrierten AMD auf die Nvidia verwirklicht.?
Ich habe das Gefühl, dass ich derzeit nur ent oder weder habe ^^ Wie finde ich das raus?
Stromverbrauch nach wie vor um die 37-40 Watt, auch nachdem ich die Graphic auf Discrete umgestellt habe, daran scheint sich dann wohl nichts zu ändern. Wohlgemerkt läuft das System nach wie vor auf einem USB Stick. Ich hatte meine SanDisk Extreme dran, zieh ich die ab, verschwinden ca. 3 Watt, die zu der Platte gehören. Unter Windows passiert das glaube ich nicht, werd ich gleich nochmal schauen. Aber das ist jetzt eh nicht die Welt, die Platte muss ja irgendwie betrieben werden. Wie gesagt ist aber der Unterschied fast die Hälfte unter Windows, auch mit der Platte und all den Tasks die hier auch gerade unter Linux laufen (Firefox mit ca. 8 Tabs, Steam an, Platte dran)
