Merkwürdiger Hinweis nach dem herunterfahren des PC`s
Themen Author - Forum Gott
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- Desktop-Variante: --
- GPU Treiber: --
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
In letzter zeit krieg ich öfter nach dem herunterfahren eine merkwürdige Meldung oben links in der Ecke des Bildschirms. Das wird für etwa 2-3 Sekunden angezeigt und der PC fährt dann Ordnungsgemäß runter. Kennt das jemand?
Failed to start pkgfile database update
11118.3887531 reboot: Power down
Re: Merkwürdiger Hinweis nach dem herunterfahren des PC`s
Ich hatte das zwar noch nicht, aber hier wurde der Fehler bereits diskutiert. https://forum.manjaro.org/t/failed-fail ... date/31731
So wie ich das lese: 51 Beiträge mit 9 Lösungsvorschlägen - aber irgendwie kein klares Ergebnis dabei.
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Freitag 27. August 2021, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
und
https://wiki.archlinux.de/title/Pkgfile
pkgfile braucht man eigendlich nicht, das kann pacman auch, ich zitiere aus dem link 2:
... mal von Hand deinstalliern ^^:
und
... mal von Hand updaten:Mit pkgfile können die Pakete der offiziellen Repositorien nach Dateien durchsucht werden. Eine ähnliche Funktionalität ist inzwischen auch in pacman (Option -F und Folgeoptionen) eingebaut, aber alternativ kann weiterhin pkgfile verwendet werden.
sudo pkgfile -u
sudo pacman -R pkgfile
Hm, ich habe bei mir mal in den Abhängigkeiten nachgeschaut. Zumindest debtap aus dem AUR scheint da seine Finger mit im Spiel zu haben. Will damit den Verdacht äußern, das diese Abhängigkeit eventuell auch für andere Builder gelten könnte.
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
Ja, die Lösungsvorschläge bei Manjaro.org hatte ich auch gesehen, brachten mich aber nicht wirklich weiter. Den Vorschlag von @LaGGGer teste ich Morgen. Ist ja jetzt nichts dramatisches. Heute nach dem Update mit 69 Aktualisierungen, kam die besagte Meldung von mir, nicht.
Thanks
Thanks
Gute Idee. Sollte beim Deinstallieren allerdings ein Hinweis kommen, das Bestandteile des .zsh Pakets gelöscht werden, dann lese vorher hier...https://wiki.archlinux.de/title/Zsh
So richtig steige ich da aber auch nicht durch.[Auszug:] Achtung: Es ist dringend erforderlich vor der Deinstallation die Standardshell zu ändern....
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
Servus, ein:
Habe ich jetzt mal gestartet und dann kommt:
"Updating 4 repos...
extra is up to date
community is up to date
multilib is up to date
core is up to date"
Ich lasse das jetzt erst mal so und werde schauen ob es beim herunterfahren des Systems weiterhin die kurze Meldung gibt. Vielleicht ist auch mit gestrigem Update alles bereinigt.
sudo pkgfile -u
extra is up to date
core is up to date"
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
Scheint bis jetzt alles in Ordnung zu sein. Hinweis: "Failed to start pkgfile database update"
kommt nicht mehr nach dem herunterfahren.
