Kontrollleiste nach reboot verschwunden Thema ist als GELÖST markiert
Benutzer 1532 gelöscht
seit meiner Manjaro Installation vor 12 Wochen bemerke ich seit ca. 4 Wochen, dass ab und zu nach einem Rechner Neustart keine Kontrollleiste vorhanden ist.
Sicherlich ist diese schnell eingefügt, aber das sollte ja nicht so sein.
An was kann das liegen? Hat jemand eine Idee, wie man dem Problem Herr werden kann?
Achso, ich habe nur einen Monitor....
Grüße und schonmal Danke!
Jörg
Dingo
CPU: AMD Ryzen 3 3200G 4x 3.60GHz
GPU: Radeon Vega Graphics
Kernel: 6.1.12-1
Desktop-Variante: KDE-Plasma-Version
GPU Treiber: wo kann man das nachgucken???
Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Kontrollleiste nach reboot verschwunden
Beitrag von Dingo »
Ich hab so ein ähnliches Problem mit meinen Widgets. Nach jedem Herunterfahren/Neustart, ordnen sich die Widgets in der Mitte des Desktops an. Ich vermute, dass die Auflösung das Problem ist.
Mein Manjaro läuft auf 2560 × 1440 Pixeln, also 16:9. Ich denke, Manjaro läuft nativ auf 1920 × 1440 Pixel (also 4:3) und stellt erst bei der Anmeldung auf die gewünschte Auflösung um. In der Zwischenzeit lädt die Desktopoberfläche aber bereits in der nativen Auflösung.
Das vermute ich mittlerweile schon seit knapp 2 Jahren. Ich hab immer gehofft, dass mal ein Update kommt das den Fehler behebt. Aber scheinbar ist es eher ein Nischenphänomen bei Manjaro-Usern, sonst wäre das schon längst gepatched worden.
aktuell verschlimmert sich das Problem bei mir.
Soll heißen, nach gut jedem 3. Neustart des Rechners sehe ich zwar einen Desktop, allerdings ist die Kontrollleiste nicht da und auch Icons auf dem Desktop werden mir zwar angezeigt, sind aber nicht anklickbar.
Damit ich überhaupt aus dem Zustand rauskomme, hilf nur ein Reboot über STRG-ALT-F5.
Hat jemande eine Idee, welche Logfiles hier weiterhelfen können?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 226 Mal
Beitrag von country »
Hi etwas mehr Info
journalctl -b
Ausgabe hier hochladen https://pastebin.com/ damit könnten wir was anfangen.
und
inxi -Fz
im codeblock
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Dingo hat geschrieben: ↑Mittwoch 8. September 2021, 22:30 Ich hab so ein ähnliches Problem mit meinen Widgets. Nach jedem Herunterfahren/Neustart, ordnen sich die Widgets in der Mitte des Desktops an. Ich vermute, dass die Auflösung das Problem ist.
Ich hab das Problem unter KDE auch gehabt, Lösung dazu war die unterstütze Grub Auflösung zu ermitteln und in /etc/default/grub mit dem wert GRUB_GFXMODE=1920x1080x32 auskommentieren
Das ermitteln geht über Grub menu, dort drück man C im grub> prompt gibt man vdeinfo oder videoinfo ein, dann sieht man was unterstützt wird, einer von diesen werten kann in /etc/defauflt/grub ... update-grub nicht vergessen.
https://qastack.com.de/ubuntu/54067/how ... resolution
Danke, das werde ich mal ausprobieren.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Mosconi hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. März 2022, 17:19 Danke, das werde ich mal ausprobieren.
Wenn das auf meinen Post Bezogen ist dann muss ich kurz korrigieren
also bitte genau bei dir schauen welche Auflösung unterstützt wird und das x32 weglassen. Ist unnötig, so das wollte ich kurz los werden ^-^
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. März 2022, 18:35
Sodele,
nachdem ich nach der Manjaro Neuinstallation nun auch wieder diesem Thema begegnet bin und ich heute Abend mal frei habe (Familie klotz Germany's next Topm.")
möchte ich mich wichtigeren Sachen widmen.
Habe nun den GFXMODE mal auf 2560x1440 eingestellt und den Grub natürlich updaten lassen.
Jetzt brauch ich zwar fast ne Brille beim Bootvorgang ;-) Aber ich hoffe, dass das Problem damit beseitigt ist. In 2-3 Wochen weiß ich sicher mehr.
Danke schonmal!
So nun mal ein update von mir:
Seit meiner Anpassung der Auflösung, hatte ich keine Ausfälle mehr.
Dann viel mir vor 20min ein, dass ich ja noch ein Update bringen wollte. Also Rechner eingeschaltet und siehe da, "Kontrollleiste ist weg" Als hätte da jemand was geahnt. Es ist nicht so, dass ich seit 18 März den Rechner nicht mehr gestartet hatte. Der hatte die letzten 50 Starts kein mal mehr das Problem gezeigt. Vor der Anpassung kam das Problem ja fast bei jedem 5 Neustart, das ist def. besser.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dem Problem auf die Schliche zu kommen? Welche Log Files könnten denn Aufschluss geben?
Jemand eine Idee?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Wenn es wirklich nur nach dem update auftaucht das Problem sollte man in der /var/log/pacman.log nachsehen was alles gemacht wurde....
Nebenher würde ich auch die Ausgabe von
 inxi -Fz
hier als Codeblock einfügen.
Dazu ist noch der befehle:
journalctl -b -p 3
hilfreich jedoch nur sehr eingeschränkt auf die Kritischen Fehler.
Mehr Auskunft gibt
 journalclt -b
her, es wird der letzte Boot Vorgang angezeigt, diesen kannst du auf https://pastebin.com/ einfügen, und dann die gen. URL hier posten....
weiter kann man vorgehen wenn man unter /home/user/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc
datei in plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc.old
ändert und dann Plasma neu starten
kquitapp5 plasmashell && kstart plasmashell
jetzt alles auf Werkseinstellung, so kann man testen ob da was verbogen ist.
Rückgängig machst du es indem du plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc.old wieder das „.old“ entfernst und Plasma wie oben neu startest...nicht getestet :)
edit: einpaar zeilen aus meiner plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc
[Containments][2]
activityId=
formfactor=2
immutability=1
lastScreen=0
location=4
plugin=org.kde.panel
wallpaperplugin=org.kde.image
