Grub-Menü verschwunden
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Kernel: 5.15, 6.1, 6.6, 6.12.17-1 LTS
Desktop-Variante: X-Cinnamon
GPU Treiber: Mesa 24.3.4-arch 1.1 radv
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Fangi »
Hallo, nach dem letzten größeren Update ist mein Grub-Menü verschwunden. In meinem Rechner befinden sich zwei SSD, eine Samsung 970 mit Manjaro, sowie einen Samsung 860 auf der ein Linux Mint läuft und noch eine große HDD als Datenplatte. Wenn ich grub-install und danach update-grub versuche bekomme ich folgende Ausgabe, aus der ich aber nicht ganz schlau werde.
grub-install /dev/nvme0n1p1
x86_64-efi wird für Ihre Plattform installiert.
installation beendet. Keine Fehler aufgetreten.
update-grub
Generating grub configuration file ...
Found theme: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.11-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.11-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.11-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.9-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.9-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.9-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.9-rt-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.9-rt-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.9-rt-x86_64-fallback.img
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
/usr/bin/grub-probe: Warnung: Unbekannter Gerätetyp nvme0n1.
done
kann mir jemand die letzten Zeilen ab Warning erklären?
df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
dev 7,8G 0 7,8G 0% /dev
run 7,9G 1,9M 7,9G 1% /run
/dev/nvme0n1p2 449G 81G 345G 20% /
tmpfs 7,9G 0 7,9G 0% /dev/shm
tmpfs 4,0M 0 4,0M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 7,9G 50M 7,8G 1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 300M 8,0M 292M 3% /boot/efi
/dev/sdb 11T 8,4T 2,0T 82% /mnt/Speicherturm
tmpfs 1,6G 88K 1,6G 1% /run/user/1000
Die Samsung 860 mit Mint war eigentlich auf sda eingehängt, taucht jetzt aber nicht mehr auf, außer wenn ich die Laufwerksverwaltung so einstelle, das Laufwerk beim Systemstart einzuhängen. Dann:
df -h
tmpfs 7,9G 8,0K 7,9G 1% /tmp
/dev/sda1 243G 21G 210G 9% /mnt/720e50cd-acaa-4eda-afea-f9bfbb0ed156
ändert aber nichts, ich kann die Platte mit dem Mintsystem nicht meinem Grubmenü hinzu fügen und verstehe auch nicht wo eigentlich das Problem liegt. Kann mir jemand hier helfen, muss allerdings jetzt erst mal fühstücken, bin aber ab 11Uhr wieder dabei.
Danksagung erhalten: 184 Mal
Re: Grub-Menü verschwunden
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Thatsme »
Fangi hat geschrieben: ↑Sonntag 14. März 2021, 08:49 kann mir jemand die letzten Zeilen ab Warning erklären?
Diese "nvme0n1 Warnung" bezieht sich lt. meiner Recherche nur auf den Memtest und kann daher ignoriert werden
MichaelP
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
GPU: NVIDIA GTX 3080 Ti
Kernel: 6.7.0
Desktop-Variante: KDE 5.27.10
GPU Treiber: NVIDIA 545.29.06
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von MichaelP »
Hallo ins Forum,
es scheint sich um zwei unterschiedliche Probleme zu handeln (und nicht nur Memtest zu betreffen).
Hab im ersten Rechner mit GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false das Grub Menü wiederherstellen können.
Heute beim zweiten Rechner nicht schlecht gestaunt, obigen Befehl in etc/default/grub eingetragen und selbstverständlich auch sudo update-grub initiert... kein Bootmenu, statt dessen auch wie Fangi
/usr/bin/grub-probe: Warnung: Unbekannter Gerätetyp nvme1n1
erhalten.
Der Grub-Eintrag ist korrekt (mehrfach kontrolliert), scheinbar gibt es noch eine andere Ursache. ::)
(im ersten Rechner SATA-SSD, im zweiten PC m.2 ??? - sonst wüßte ich keinen Unterschied)
Gruß Michael
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Ich kenne das Problem mit dem fehlenden Grubmenü
viewtopic.php?f=38&t=3191&p=19424&hilit ... est#p19424
Auch der Tipp hatte bei mir leider nicht geholfen.
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
Bei mir half damals nur eine Neuinstallation. Dann war das Grubmenü wieder da. Alle Änderungen aus chroot brachten nichts, obwohl ich mir die vorherigen Grubconfigs und grub abgespeichert und entsprechend geändert hatte.
Meine Vermutung ist und war, dass es evtl. auf das "Uefi-Bios" ankommt, also wie das Firmeware-Interface eingestellt ist.
Ich hatte einen sehr kastrierten Insyde H20 "Bios", der sich auch nicht auf CSM umstellen ließ. Die esp war auch auf Windows Spezifikationen vorformatiert.
Zur Warnung Gerätetyp, der ist vernachlässigbar.
https://forum.manjaro.org/t/unknown-dev ... sd/25094/9
https://archived.forum.manjaro.org/t/gr ... e-is/37034
GPU Treiber: nVidia
Danksagung erhalten: 122 Mal
Bei mir war das Grub-Menü auch weg... war mir erst gar nicht sofort aufgefallen, da ich es eigentlich nicht benötige (nutze X.O.S.L.).
Hab das Tool "Grub-Costumizer"? (oder so ähnlich) installiert und damit einiges versucht.
Weiß nicht mehr genau ob es wirklich daran lag, aber das Manjaro-Theme für Grub war anscheinend weg, oder die Pfade stimmten nicht mehr, hab dann die Pfade entsprechend korrigiert und danach lief es wieder.
Kann jetzt nichts genaueres sagen, da ich noch arbeite. Falls ihr Fragen habt kann ich später noch mal schauen wo das Manjaro-Theme für Grub liegt.
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Beitrag von Fangi »
also bei mir hat das Hinzufügen einer Zeile in der Datei etc/default/grub
wunderbar geholfen. Wenn ich das recht verstehe hat sich dieses kleine Detail im Hintergrund von Linux-Systemen geändert. Hier geht es offensichtlich um mehr Sicherheit. Wer mehrere Systeme auf einem Rechner hat und mit dem Grub-Menü arbeiten möchte, sollte diese Zeile mit den entsprechenden Rechten der entsprechenden Datei hinzufügen und speichern. Ich bin sehr froh, das dieses Unterfangen bei Cinnamon besonders leicht ist, nicht zu vergleichen mit KDE. :)
Fangi hat geschrieben: ↑Montag 15. März 2021, 18:06 Ich bin sehr froh, das dieses Unterfangen bei Cinnamon besonders leicht ist, nicht zu vergleichen mit KDE. :)
Wie meinst du das? Und was hat das Desktop Environment damit zu tun?
Btw. ich nutze KDE und das ganze hatte 3 Sekunden gedauert.
MichaelP
Kernel: 6.7.0
Hi zusammen,
auch mein zweiter Rechner zeigt wieder das GRUB-Menü.
Mögliche Ursache: :-[ User - O:-) :)) ^-^
Es funktioniert nur, wenn die Zeile GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false separat in etc/default/grub eingetragen wird.
Nicht funktioniert hat der Eintrag als zusätzliches Argument in den Kernelparametern. :-\
...und in KDE klappt es auch genauso simpel wie in anderen GUIs :D
Gruß Michael
