Booten in ein Live System endet mit: failed to start lightDM
Persistent
CPU: Ryzen 5 1600x
GPU: Nvidia 3060TI
Kernel: variable
GPU Treiber: aktuell keinen
Beitrag von Persistent »
Hallo @all
Es war mal an der Zeit, Manjaro neu zu installieren. Dazu habe ich mir die entsprechende iso runtergeladen (manjaro-cinnamon-20.2-201208-linux59) und auf einen USB Stick geschoben. Ich kann ganz normal von dem Stick das Live System starten, allerdings nur bis: failed to start light display manager. Ich verstehe allerdings nicht warum. Schließlich ist es ein Live System und sollte doch zumindest normal starten. Ich habe mal den Monitor abfotografiert und bei directupload hochgeladen.
Bild 1: https://www.directupload.net/file/d/606 ... uc_jpg.htm
und nach der Eingabe von
systemctl status lightdm.service
Bild 2: www.directupload.net/file/d/6065/q8tvtuq3_jpg.htm
Allerdings ist mein Wissen dann doch zu laienhaft als das ich mit der Ausgabe auf Bild 2 etwas anfangen könnte. Evtl weiß ja hier jemand weiter.
gruß
Persistent
CPU: Ryzen 5 1600x
GPU: Nvidia 3060TI
Kernel: variable
Re: Booten in ein Live System endet mit: failed to start lightDM
Herrscht ja richtiger Andrang hier ;D
Persistent hat geschrieben: ↑Montag 18. Januar 2021, 17:29 Herrscht ja richtiger Andrang hier ;D
Sorry, daß ich mich vom Bildschirm entfernt habe,
aber wie wäre es mit ein wenig selber Wiki's lesen?
Siehe:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Xinit#Usage
https://wiki.archlinux.de/title/Xinitrc
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Thatsme »
LQ hat geschrieben: ↑Montag 18. Januar 2021, 17:54 aber wie wäre es mit ein wenig selber Wiki's lesen?
Ein Hilfeforum kann durchaus auch daraus bestehen, unter jede Frage die Standardantwort "google doch" oder "quante doch" oder "startpage doch" odr "duckduckgoe doch" bestehen. Am besten als Vorauswahl, damit man das nicht noch eintippen muss.
Fakt ist, eine Live Iso sollte fähig sein durchzustarten.
Und das lightdm Problem liegt bei den Manjaro Isos leider an der Tagesordnung. Warum wird das nicht gefixt, wenn es so häufig vorkommt?
Ich kann leider auch nur auf die Sufu im engl. Forum verweisen
https://forum.manjaro.org/search?q=boot ... %20lightdm
und
https://forum.manjaro.org/t/probleme-mi ... 20-2/46975
CTRL+ALT+F2
sudo pacman -Sy
sudo pacman -S xf86-video-fbdev
sudo systemctl start lightdm
klappt auch nicht.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Ich hab das jetzt auch mal probiert, hab die letzte iso runtergeladen: manjaro-cinnamon-20.2-201208-linux59
Ist also dieselbe wie die vom TE.
Fährt einwandfrei hoch, komme in den Cinnamon Desktop, 0 Problemo.
Den USB - Stick habe ich mit Balea Etcher beschrieben.
Es liegt also nicht am ISO!
Also einfach probieren, möglicherweise ist beim DL was schiefgegangen, also nochmal.
Auch mal einen anderen USB Stick testen, ein anderes Schreibprogram für ISO's. Wenns dann immer noch nicht geht, mal zu einer Anderen Distri wechseln.
So würde ich vorgehen wenn was beim Live Stick nicht stimmt. K.A. was man alles ausprobiert hat, wurde ja nicht beschrieben.
...und, Bytheway @Thatsme... ich weis nicht warum du so einen aggressiven Ton hier an den Tag legst.
geh das mal etwas ruhiger an.
Wir versuchen alle hier zu helfen, soweit es uns möglich ist. Also immer schön sachlich bleiben.
Zurück zu „Manjaro Cinnamon Edition“
