problem mit grub-customizer installation Thema ist als GELÖST markiert
grayfellow
CPU: AMD Ryzen 3 2200G
GPU: Prozessorintern
Kernel: 6.1.53-1
Desktop-Variante: Plasma 5.27.8
GPU Treiber: keinen
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von grayfellow »
beim letzten Update wurde ein Konflikt zwischen grub und dem installierten grub-customizer gemeldet. Ich musste mich entscheiden, einen von beiden zu deinstallieren und habe mich für den grub-customizer entschieden.
So weit so gut.
Jetzt wollte ich den grub-customizer wieder installieren (hatte früher nie ein Problem bereitet), bekam allerdings folgende Meldungen:
Heißt, ich kann den grub-customizer nicht mehr installieren.
Ich will ihn einsetzen, um überflüssige Einträge aus meinem Boot-Menü zu entfernen.
Hat jemand eine Idee, wieso jetzt ein Konflikt auftritt, den es früher anscheinend nicht gab?
Danksagung erhalten: 509 Mal
Re: problem mit grub-customizer installation
Hallo grayfellow,
Du wirst wohl ohne grub-customizer auskommen müssen, das Ding ist vom Manjaro-Team kaltgestellt worden. Siehe dazu diesen langen Thread:
https://forum.manjaro.org/t/grub-confli ... er/43917/6
kurz zusammengefasst "grub-customizer wird von Manjaro nicht (mehr) unterstützt."
Und zu der beklagten Duplizierung von Grub-Einträgen wird dort (nicht zu Unrecht) gesagt:
"The duplication of entries is actually caused by GC itself, if you use it regularly, and possibly from different instances of GC installed in different distros."
auf gut deutsch:
Die Duplizierung von Einträgen wird eigentlich von GC selbst verursacht, wenn es regelmäßig benutzt wird, und möglicherweise von verschiedenen Instanzen von GC, die in verschiedenen Distros installiert sind.
https://forum.manjaro.org/t/grub-confli ... r/43917/21
PS. Ich teile die schlechte Meinung über grub-customizer, finde aber den (eingebauten?) Konflikt irgendwie inkonsequent. Habe ich vor kurzem schon mal an anderer Stelle gesagt
https://de.manjaro.org/index.php?topic= ... n#msg61292
Benutzer 118 gelöscht
grayfellow hat geschrieben: ↑Sonntag 3. Januar 2021, 21:01 Ich will ihn einsetzen, um überflüssige Einträge aus meinem Boot-Menü zu entfernen.
Warum?
Lass es einfach, wie es ist.
grayfellow
Kernel: 6.1.53-1
GPU Treiber: keinen
Josef_K hat geschrieben: ↑Sonntag 3. Januar 2021, 21:30
Warum?
Mir gefällt es einfach nicht, überflüssige, sprich doppelte oder 3-fache Einträge zu haben, die identisch sind.
Werde mir jetzt allerdings erst mal die Inhalte der Links von Gosia durchlesen
grayfellow
Kernel: 6.1.53-1
GPU Treiber: keinen
Gosia, habe mal eben den englischen thread durchgeackert.
Dort gibt es allerdings auch Leute, die bezweifeln, dass es am GC liegt
Egal, dort habe ich jetzt folgenden Vorschlag gefunden:
GC deinstallieren, wurde schon beim Update durchgeführt.
GRUB deinstallieren
"You have to reinstall grub package first, before editing the /etc/default/grub file. That will repopulate the /etc/grub.d folder.
Ah, thanks! That did the trick. So the solution to clear install from grub-customizer and to get rid of duplicated entries:
Rename:
/etc/grub.d
to
/etc/grub.d.old
Reinstall Grub 2
sudo update-grub
In my case, customizations are in etc/default/grub config which stays, so nothing should change. I guess I will find out during a reboot, but after update-grub I can see that the duplicated entries are gone.
Das werde ich jetzt mal ausprobieren
grayfellow
Kernel: 6.1.53-1
GPU Treiber: keinen
So, da bin ich wieder.
Die oben beschriebene Vorgehensweise hat funktioniert.
Die Mehrfacheinträge sind verschwunden :))
grayfellow hat geschrieben: ↑Sonntag 3. Januar 2021, 21:01 ....um überflüssige Einträge aus meinem Boot-Menü zu entfernen.
....hier meine Verfahrensweise, step by step erklärt.
Das Verzeichnis /etc/grub.d in /etc/grub.d.old umbenennen:
sudo mv /etc/grub.d /etc/grub.d.old
Neuinstallation von grub, um das Verzeichnis /etc/grub.d zu generieren bzw. neu anzulegen.
sudo pacman -Syu grub
Aktualisierung von grub:
sudo update-grub
Die Starteinträge für grub werden jetzt neu generiert.
Danach das System neu starten:
sudo shutdown -r 0
Wenn alles funktioniert, kann die /etc/grub.d.old gelöscht werden.
sudo rm -r /etc/grub.d.old
grayfellow
Kernel: 6.1.53-1
GPU Treiber: keinen
Moin MANFRAGO,
entspricht genau dem, was ich oben beschrieben (in Englisch) und durchgeführt habe. ;)
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 4. Januar 2021, 09:59 Danach das System neu starten:
sudo shutdown -r 0
Ein
reboot
reicht. Funktioniert bei mit ohne sudo.
Mit
poweroff
fährt das Gerät herunter.
Josef_K hat geschrieben: ↑Montag 4. Januar 2021, 14:24 Ein
reboot
Richtig. Aber ein sudo shutdown -r 0 bietet eine Option, dem Treiben vor dem Neustart noch ein wenig zuschauen zu können. :)
