RAM erweitern Thema ist als GELÖST markiert
Ratatösk
CPU: Intel Quadcore Core i7 -720QM (1.66-GHz, 6MB L3 cache)
GPU: GT215GLM NVIDIA Quadro FX 1800M - 340xx
Kernel: 5.4.80-2
GPU Treiber: Unfrei
Hat sich bedankt: 10 Mal
RAM erweitern
Beitrag von Ratatösk »
wieder einmal eine Anfängerfrage von mir. Ich mcöhte für meinen HP Elitebook 8540w 4 GB Ram dazukaufen. Ich habe bisher die ungefähr 8 Jahre alten RAM, welche ich erweitern kann. Soweit ich weiß habe ich diese RAM installiert.:
Standard: DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)* Two SODIMM slots supporting dual-channel memory 1024MB, 2048MB, 3072MB, or 4096MB
Maximum: Upgradeable to 8192MB with 4096MB SODIMMs in slots 1 and 2
https://support.hp.com/us-en/document/c02030611#AbT4
Das weiß ich aber nur von der Herstellerseite.
4 Fragen:
1. Wie finde ich heraus welches RAM Modell ich habe? Bevorzugt mittels GUI.
2. Kann ich zu den bestehenden 4096MB RAM einfach die eines anderen Herstellers dazukaufen?
3. Müssen dies RAM eine bestimmte Voraussetzung haben?
4. Welche Shopseiten empfiehlt ihr?
Danke für die Hilfe.
Havamal - Wikisource
cip2017
GPU: AMD Radeon 5700 XT
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: RAM erweitern
Beitrag von cip2017 »
Hallo laut deinem Link (Hoffe es ist der Korrekte für dein Notebook) steht Alles drin was du Benötigst.
Aufrüstung auf Maximal 8192MB ( 8 GB ) Ram möglich.
Bezeichnung der Ram = DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)
Also benötigst Du 2 x 4096 MB (je 4GB) DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz) Riegel.
Beim Aufrüsten fliegen die alten Riegel raus (Austausch).
Die Riegel kannst Du in jedem Store kaufen. (Siehe dabei unter Notebookspeicher)
Marke Kingston, Crossair etc.
Bei Bedarf das Notebook aufschrauben und Versuchen auf den alten Riegeln den Hersteller heraus zu Finden, die Gleichen dann Bestellen.
Ist aber nicht zwingend Nötig.
Ratatösk
Kernel: 5.4.80-2
GPU Treiber: Unfrei
Re: RAM erweitern
Danke für die Antwort. Ich habe so weit ich weiß einen 4 GB Riegel. Den dürfte ich doch normalerweise behalten, oder?
Müssen in den beiden Steckplätzen je gleich viele GB Ram sein? Ich meine, was wenn ich zu meinen 4 GB RAM einen 2GB Ram am zweiten Steckplatz installiere?
Habe jetzt diese beiden Modelle gefunden. Können die passen?
https://www.notebooksbilliger.de/pc+har ... +ddr3+1333
https://www.notebooksbilliger.de/pc+har ... oks+128960
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: RAM erweitern
Hallo Ratatösk
Zuerst mal feststellen ob du überhaupt mehr Ram benötigst(Auslastung)
Dann solltest du feststellen ob ein freier Slot vorhanden ist.
Es kann ein Riegel mit 4 GB drinn sein oder 2 a 2 GB.
Die Ram Riegel sollten immer baugleich sein.
Aber auch da gibt es verschiedene Meinungen.
Bei vorhandenem 4 GB Riegel kannst du einen weiteren baugleichen dazu stecken.
cip2017
Re: RAM erweitern
Wenn du dir Sicher bist das nur ein Riegel verbaut ist, dann Kaufe ( von deinen Links) nur einen dazu.
Ich Selbst würde Mir gleich zwei neue Kaufen rein aus Prinzip.
Ratatösk
Kernel: 5.4.80-2
GPU Treiber: Unfrei
Re: RAM erweitern
Danke für euren Input. Ich wollte mir mal meine RAM anschauen und bin dieser Anleitung
gefolgt.
Ein Steckplatz ist also unter der Tastatur, aber hinten gibt es zwei Steckplätze, welche bei mir leer sind. :o
Heißt dass ich könnte hier zu meinen 1x4 GB RAM unter der Tastatur, nochmal 2x2GB hinten reinstecken?
Djeli, ich brauche mehr RAM, da das surfen im Internet mühsam ist und das Spiel Stellaris ebenfalls. >:(
Allfred
Hat sich bedankt: 52 Mal
Re: RAM erweitern
Beitrag von Allfred »
So wie ich das auf den Bildern bei notebookcheck gesehen habe: hast Du jeweils hinten und vorne nur einen RAM Steckplatz.
Falls also nur ein Speichermodul à 4GB bestückt ist, solltest Du ein baugleiches Modul bestücken. Das ist u.U. eine langwierige Suche. Schneller ist es ein Set aus 2 x 4GB zu kaufen.
Ein Tool zum Anzeigen deiner HW wäre CPU-X. Das Tool findest Du, wenn Du PAMAC öffnest und statt der Aktualisierungen auf Durchstöbern gehest und "CPU-X" suchst. Dort findet sich dann sowas wie
cpu-x 4.0.1.r71.g1cc92d1-1
Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: RAM erweitern
Hallo!
Welches Notebook hast du denn genau? Wirklich das HP Elitebook 8540p?
Wenn beide RAM Plätze noch frei sind, dann ist der RAM der jetzt drin ist, fest verlötet, und fast nicht auszutauschen (ich würde es nicht machen).
Ratatösk
Kernel: 5.4.80-2
GPU Treiber: Unfrei
Re: RAM erweitern
Daemon hat geschrieben: ↑Dienstag 29. Dezember 2020, 14:44 Welches Notebook hast du denn genau? Wirklich das HP Elitebook 8540p?
Hab einen 8540w.
Allfred hat geschrieben: ↑Dienstag 29. Dezember 2020, 13:34 ..."CPU-X" suchst. Dort findet sich dann sowas wie
Danke für den Tip. Ein tolles Programm. Zeigt mir an, dass die 3962MB RAM zu 41,47% ausgelastet sind und 44,95% Cached. Free sind gerade mal 10,68%.
Jetzt zu dem was mich nur noch verwirrt hat. Ich habe hinten zwei leere Steckplätze gekennzeichnet mit 1&2 und unter der Tastatur zwei mit 2x2GB befüllte. :-[
Sind das hinten wirklich auch Steckplätze? Also könnte ich 2x2GB RAM hinzustecken? Immerhin sind 8GB ja das Limit.
Hoffe ihr könnt mir das erklären.
2 leere Steckplätze hinten
Zwei befüllte unter der Tastatur
Allfred
Re: RAM erweitern
Ja, Du kannst 4 x 2GB nutzen.
Es ist aber für den Speichercontroller einfacher (und weniger fehleranfälliger) 2 x 4GB anzusprechen.
Bei 4 x 2GB wird es hakelig mit den Timings. Entweder das BIOS sucht sich die langsamsten Timings heraus oder reduziert von sich aus die Timings für alle, da eine Vollbestückung aller vier Speicherslots bei ungepufferten Speichermodulen den Speicherkontroler ganz schön fordern. Ich will damit sagen, daß wahrscheinlich 2 x 4GB besser laufen werden.
Über die Speicherauslastung mußt Du Dir keine Sorgen machen, dieses Management macht das OS - und dieses vergeudet nichts. C:-)
Re: RAM erweitern
Ratatösk hat geschrieben: ↑Dienstag 29. Dezember 2020, 19:12 Jetzt zu dem was mich nur noch verwirrt hat. Ich habe hinten zwei leere Steckplätze gekennzeichnet mit 1&2 und unter der Tastatur zwei mit 2x2GB befüllte. :-[
Ja das ist tatsächlich so. Habe das Handbuch gefunden (solltest du eigentlich auch haben und nachschlagen können ;) ).
Warum kann man hier keine PDF hochladen? Naja, habe es verlinkt.http://www.msveranstaltungstechnik.de/d ... _8540w.pdf ab Seite 116 steht es. Keine Ahnung warum die auf der Seite das Handbuch verlinken.
Ratatösk
Kernel: 5.4.80-2
GPU Treiber: Unfrei
Re: RAM erweitern
@Alfred, danke für den Hinweis. Werde mir dann 2x4GB zulegen. Soll die GB Anzahl bei den RAM Blöcken gleich sein?
@Daemon, danke für den Link zur Anleitung.
