AUR Installation ODB2.5 - schlägt fehl
j0nix
CPU: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
GPU: Geforce 1600
Kernel: 5.4.39-1
Desktop-Variante: -
GPU Treiber: NVIDIA Offical
Beitrag von j0nix »
Guten Tag,
ich bauche zur Entwicklung das ODB2.5 - leider schlägt er bei mir fehl beim build2 build, weil er den C++ Compiler nicht erkennt.
Bei mir ist der C und C++ compiler installiert, anscheinend ist irgendwas da anders bei den Manjaro Packages.
Kennt jemand vielleicht einen Fix dafür oder kann mir sagen ob mir da eventuell ein Package von Compiler fehlt?
Re: AUR Installation ODB2.5 - schlägt fehl
Zeig mal die komplette Fehlermeldung.
j0nix
GPU: Geforce 1600
Kernel: 5.4.39-1
Desktop-Variante: -
Beitrag von j0nix »
Ausgabe:
Vorbereitung...
Klone odb Build-Dateien...
Überprüfe odb Abhängigkeiten...
Klone build2 Build-Dateien...
Überprüfe build2 Abhängigkeiten...
Erstelle build2...
==> Erstelle Paket: build2 0.12.0-2 (Di 09 Jun 2020 14:37:34 CEST)
==> Empfange Quellen...
  -> build2-toolchain-0.12.0.tar.xz gefunden
  -> build.patch gefunden
    build2-toolchain-0.12.0.tar.xz ... Durchgelaufen
    build.patch ... Durchgelaufen
==> Entpacke Quellen...
  -> Entpacke build2-toolchain-0.12.0.tar.xz mit bsdtar
==> Entferne existierendes $pkgdir/ Verzeichnis...
==> Beginne build()...
patching file build.sh
+ cd build2
+ ./bootstrap.sh g++
+ g++ -I../libbutl -I. -DBUILD2_BOOTSTRAP '-DBUILD2_HOST_TRIPLET="x86_64-pc-linux-gnu"' -std=c++1y -o build2/b-boot build2/b.cxx build2/b-options.cxx build2/types-parsers.cxx libbuild2/algorithm.cxx libbuild2/context.cxx libbuild2/depdb.cxx libbuild2/diagnostics.cxx libbuild2/dump.cxx libbuild2/file.cxx libbuild2/filesystem.cxx libbuild2/function.cxx libbuild2/functions-builtin.cxx libbuild2/functions-filesystem.cxx libbuild2/functions-name.cxx libbuild2/functions-path.cxx libbuild2/functions-process.cxx libbuild2/functions-process-path.cxx libbuild2/functions-project-name.cxx libbuild2/functions-regex.cxx libbuild2/functions-string.cxx libbuild2/functions-target-triplet.cxx libbuild2/lexer.cxx libbuild2/module.cxx libbuild2/name.cxx libbuild2/operation.cxx libbuild2/parser.cxx libbuild2/prerequisite.cxx libbuild2/rule.cxx libbuild2/scheduler.cxx libbuild2/scope.cxx libbuild2/search.cxx libbuild2/spec.cxx libbuild2/target.cxx libbuild2/token.cxx libbuild2/utility.cxx libbuild2/utility-installed.cxx libbuild2/utility-uninstalled.cxx libbuild2/variable.cxx libbuild2/config/functions.cxx libbuild2/config/init.cxx libbuild2/config/module.cxx libbuild2/config/operation.cxx libbuild2/config/utility.cxx libbuild2/dist/init.cxx libbuild2/dist/module.cxx libbuild2/dist/operation.cxx libbuild2/dist/rule.cxx libbuild2/test/common.cxx libbuild2/test/init.cxx libbuild2/test/operation.cxx libbuild2/test/rule.cxx libbuild2/test/target.cxx libbuild2/test/script/builtin-options.cxx libbuild2/test/script/lexer.cxx libbuild2/test/script/parser.cxx libbuild2/test/script/regex.cxx libbuild2/test/script/runner.cxx libbuild2/test/script/script.cxx libbuild2/test/script/token.cxx libbuild2/install/functions.cxx libbuild2/install/init.cxx libbuild2/install/operation.cxx libbuild2/install/rule.cxx libbuild2/bin/guess.cxx libbuild2/bin/init.cxx libbuild2/bin/rule.cxx libbuild2/bin/target.cxx libbuild2/c/init.cxx libbuild2/cc/common.cxx libbuild2/cc/compile-rule.cxx libbuild2/cc/gcc.cxx libbuild2/cc/guess.cxx libbuild2/cc/init.cxx libbuild2/cc/install-rule.cxx libbuild2/cc/lexer.cxx libbuild2/cc/link-rule.cxx libbuild2/cc/module.cxx libbuild2/cc/msvc.cxx libbuild2/cc/parser.cxx libbuild2/cc/pkgconfig.cxx libbuild2/cc/target.cxx libbuild2/cc/utility.cxx libbuild2/cc/windows-manifest.cxx libbuild2/cc/windows-rpath.cxx libbuild2/cxx/init.cxx libbuild2/cxx/target.cxx libbuild2/version/init.cxx libbuild2/version/module.cxx libbuild2/version/rule.cxx libbuild2/version/snapshot.cxx libbuild2/version/snapshot-git.cxx libbuild2/version/utility.cxx libbuild2/in/init.cxx libbuild2/in/rule.cxx libbuild2/in/target.cxx ../libbutl/libbutl/backtrace.cxx ../libbutl/libbutl/base64.cxx ../libbutl/libbutl/b.cxx ../libbutl/libbutl/builtin.cxx ../libbutl/libbutl/builtin-options.cxx ../libbutl/libbutl/char-scanner.cxx ../libbutl/libbutl/command.cxx ../libbutl/libbutl/curl.cxx ../libbutl/libbutl/default-options.cxx ../libbutl/libbutl/diagnostics.cxx ../libbutl/libbutl/fdstream.cxx ../libbutl/libbutl/filesystem.cxx ../libbutl/libbutl/git.cxx ../libbutl/libbutl/manifest-parser.cxx ../libbutl/libbutl/manifest-rewriter.cxx ../libbutl/libbutl/manifest-serializer.cxx ../libbutl/libbutl/openssl.cxx ../libbutl/libbutl/pager.cxx ../libbutl/libbutl/path.cxx ../libbutl/libbutl/path-pattern.cxx ../libbutl/libbutl/process.cxx ../libbutl/libbutl/process-run.cxx ../libbutl/libbutl/project-name.cxx ../libbutl/libbutl/prompt.cxx ../libbutl/libbutl/regex.cxx ../libbutl/libbutl/semantic-version.cxx ../libbutl/libbutl/sendmail.cxx ../libbutl/libbutl/sha1.cxx ../libbutl/libbutl/sha256.cxx ../libbutl/libbutl/standard-version.cxx ../libbutl/libbutl/string-parser.cxx ../libbutl/libbutl/tab-parser.cxx ../libbutl/libbutl/target-triplet.cxx ../libbutl/libbutl/timestamp.cxx ../libbutl/libbutl/utility.cxx ../libbutl/libbutl/uuid.cxx ../libbutl/libbutl/uuid-freebsd.cxx ../libbutl/libbutl/uuid-io.cxx ../libbutl/libbutl/uuid-linux.cxx ../libbutl/libbutl/uuid-macos.cxx ../libbutl/libbutl/uuid-windows.cxx ../libbutl/libbutl/win32-utility.cxx -lpthread
+ build2/b-boot --version
build2 99999.99999.99999
libbutl 99999.99999.99999
host x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (c) 2014-2019 Code Synthesis Ltd
This is free software released under the MIT license.
+ build2/b-boot config.cxx=g++ config.bin.lib=static build2/exe{b}
warning: g++ looks like gcc but it is not
  info: use config.cxx to override
error: unable to guess C++ compiler type of g++
  info: use config.cxx.id to specify explicitly
    Breche ab...
Ich habe es jetzt mal probiert, auch direkt mit dem Code von build2 mit versch. Compilern, und jedes mal wird abgebrochen.
Keine Ahnung was da mit build2 los ist, scheint aber ein Problem bei denen zu sein.
