Hallo liebe manjaro Freunde,
seit kurzem habe ich manjaro auf einem Rechner den ich gerade reparieren will.
Nun habe ich folgendes Problem.
Bei dem Rechner Dell XPS 420 wird die Festplatte nicht erkannt.
Ich habe da eine SSD Sata 3 Intenso die nicht erkannt wird,
und ich habe eine kontaminierte Festplatte die schon einige Jahre hinter sich hat und nicht genutzt wurde.
die alte wollte ich nun mit dem dd Befehl einmal plätten und dann mit einem neuen manjaro bespielen.
Gibt es Möglichkeiten das die Platte erkannt wird?
und kann ich mich als sudo auf dem live USB Stick anmelden, um ggf. den dd Befehl dann auszuführen?
Ich denke mir eventuell gibt es als sudo mehr Möglichkeiten zu Massnahmen zum einhängen der Festplatte.
manjaro will ein Password von mir das ich aber nicht habe.
manjaro auf Live USB Stick
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: manjaro auf Live USB Stick
Hallo jaro
wird denn die Festplatte überhaupt im Bios erkannt?
Falls ja poste doch bitte einmal die Ausgabe von
Vielleicht finden wird damit einen Ansatzpunkt.
LG Lars
Edit:
Was mich stutzig mach , wozu braucht man bei einem Live USB Stick ein Passwort?
Wenn man Live gebootet hat und dann im Terminal
eingibt hat man eine root Konsole mit der man dann
ausführen kann (sdX muss natürlich auf die zu löschende HDD angepasst werden) was die HDD mit Nullen überschreibt.
lsblk
LG Lars
Edit:
sudo su
dd bs=1M status=progress if=/dev/zero of=/dev/sdX
- CPU: T5600 1.83 GHz
- GPU: ?
- Kernel: Debian 9
- Desktop-Variante: ?
- GPU Treiber: ?
Hi Lars nein leider wird die Festplatte nicht erkannt
und das mit dem überschreiben hatte ich auch so vor. Hat mir ein Linux Kumpel gezeigt.
Ich habe erst wieder seit kurzen ein CP davor hatte ich nur PROBLEME und hatte Windows... Gerade bin ich nur am lernen und versuche die Schwachstellen meines Systems zu fixen. Es scheint licht am ende des Tunnels...
Jetzt ist PC etwas mein Hobby geworden und will mir mal einen PC zusammen stellen.
Ich versuche gerade verschiedene Distributionen, und alles ist noch neu für mich.
Was den Rechner betrifft den ich gerade ans laufen bekommen möchte, ist es so das leider keiner meiner Festplatten die ich noch liegen hatte erkannt wird. Wenn es irgend welche Tricks gibt die ich versuchen könnte wäre das toll.
Viele Grüße jaro
Viele Grüße jaro
Hallo jaro,
Aber wie gesagt, wenn die FP nicht mal im BIOS erkannt wird, ist es IMHO eher ein Problem für ein Computerbauer-Forum.
PS. Sorry, habe deinen Anfangsthread nicht richtig gelesen. Einige Details von mir sind also blöd. Aber die Hauptsache, daß eine FP erstmal im BIOS erkannt werden muss, bleibt. Du kannst auch ein beliebiges Live-Medium nehmen und die FP formatieren. gparted bietet sich an.
Verstehe ich das richtig, daß die FP nicht mal im BIOS erkannt wird? Dann hat es mit dem Betriebssystem - ob Linux oder Windows - nichts zu tun, wohl irgendwelche Hardwareprobleme (Kabel defekt oder nur halb eingesteckt?) Oder unwahrscheinlich, aber möglich: FP im BIOS-Setup "deaktiviert"? Ich gehe jetzt einfach von alten SATA-FP aus. Läuft sie wenigstens an? Vorsichtig einen Finger aufs FP-Gehäuse, ob Du leichte Vibrationen spürst.
Du baust den PC selbst? Alle Anschlüsse nochmal prüfen.
