DKMS: add completed. Error! echo Your kernel headers for kernel 5.2.4-1-MANJARO cannot be found at /usr/lib/modules/5.2.4-1-MANJARO/build or /usr/lib/modules/5.2.4-1-MANJARO/source. Error! echo Your kernel headers for kernel 5.2.4-1-MANJARO cannot be found at /usr/lib/modules/5.2.4-1-MANJARO/build or /usr/lib/modules/5.2.4-1-MANJARO/source. :: Starte post-transaction hooks... (1/2) Install DKMS modules ==> Unable to install module rtlwifi_new/r280.e4dad30 for kernel 4.19.62-1-MANJARO: Missing kernel headers. ==> Unable to install module rtlwifi_new/r280.e4dad30 for kernel 5.2.4-1-MANJARO: Missing kernel headers. (2/2) Arming ConditionNeedsUpdate... :: r280.e4dad30-1 not found.Wie kann ich diese Headers installieren?
Laptop eingefroren - ging nur noch Hardreset
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
- Kernel: 5.2.4-1-MANJARO ohne rtw88
- GPU Treiber: amdgpu
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Laptop eingefroren - ging nur noch Hardreset
Ah, klar, ich hab nur den Kernel installiert ohne headers
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Eigentlich sollten die Header Dateien genauso heißen wie die Kernel selbst, also z.B. linux52-headers.
Mal mit pamac oder wie die grafischen Dinger heißen danach suchen (alternativ mit trizen, einfach trizen namedeskernels).
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
So, Treiber installiert. Ich vermute ich muss jetzt dieses "systemctl" irgendwie benutzen?
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
linux524 wird es wahrscheinlich nicht sein, eher linux52 oder so. Ich kann nicht schauen, da ich wie gesagt kein Manjaro nutze.
EDIT:
nö, ist ja eine Kernel Erweiterung. Am einfachsten ist es ein Neustart zu machen. Alternativ kann man auch den Kernel Mod per Hand starten, weiß aber gerade den Befehl nicht.
EDIT:
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
Leider nein. Der Treiber ist es nicht. Die WLAN-Karte geht damit auch nicht. Die haben halt einfach vergessen in die....die....ich sag jetzt mal "*.inf"...diese Karte mit einzutragen und dann denkt sich das System halt: "Pah, hab ich nix für!" und das wars.
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
Wo finde ich denn diesen "source-code" für diesen Treiber?
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Dann mache das hier
Der Treiber ist auf jeden Fall in dem Paket drin.
Eventuell musst du auch noch den Networkmanager aktivieren.
Installation instruction
You can find <> using lspci | grep Wireless. Afterwards, execute the following lines of codes in your shell:
You will need to install "make", "gcc", "kernel headers", "kernel build essentials", and "git".
If you are running Ubuntu, then
sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential git
Please note the first paragraph above.
For all distros:
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
sudo modprobe -r <<YOUR WIRELESS DRIVER CODE>>
sudo modprobe <<YOUR WIRELESS DRIVER CODE>>
#### Option configuration
If it turns out that your system needs one of the configuration options, then do the following:
sudo vim /etc/modprobe.d/<<YOUR WIRELESS DRIVER CODE>>.conf
There, enter the line below:
`options <<YOUR WIRELESS DRIVER CODE>> <<driver_option_name>>=<value>`
The ONLY option you are likely to need is "ant_sel". The penny-pinchers at some laptop vendors,
mostly HP, decided to save a few cents to install only one antenna. That would not have been a
problem as the driver contains the logic necessary to handle this case; however, the idiots
failed to correrctly encode that information in the devices ROM. Accordingly, the driver follow
the ROM setting and uses the WRONG antenna. Effectively, the device has NO usable antennas. To test
if this is the case on your system, please run the following commands (set 1):
DEVICE=$(iw dev | grep Interface | cut -d " " -f2)
sudo iw dev $DEVICE scan | egrep "SSID|signal|\(on"
If the signal for the AP to which you wish to connect is -60 or less, then you have this problem.
The fix is to supply the "ant_sel" option. Run the following commands (set 2):
sudo su -
echo "options rtl8723be ant_sel=2" > /etc/modprobe.d/50-rtl8723be.conf
exit
If you have an RTL8723DE, make the appropriate adjustments to the above command.
At this point, do a complete shutdown! The device may retain the old setting with a warm reboot.
To be safe, do a power off. After the system come back up, rerun the set 1 comamands again. If
The signals are now a lot stronger, you are done. If not, repeat command set 2 with "ant_sel=1".
If that does not help, I have no idea what is wrong.
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
Der Networkmanager geht da ich ja darüber mit USB-Tethering ins Netz gehe als "Kabelverbindung2".
Bei "lspci | grep Wireless" kommt keine Ausgabe.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Hier
Daemon hat geschrieben: ↑Dienstag 6. August 2019, 18:27 Hier auf der Seite stehen die Infos zu rtlwifi-new-.....
Da ist auch dein Treiber dabei.
Installieren kann man Pakete aus dem AUR mittels pacman helper, sowas wie trizen z.B.
Ob die Hardwareerkennung dafür geeignet weiß ich nicht, die läuft ja meines Wissens nur bei der Installation.
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
Ja, mit trizen hab ich den ja installiert.
Ich durchforste mal den Treiber-code. Irgendwo muss da ja stehen für welche alten Treiber bzw. Karten er zuständig ist. Und da trag ich dann einfach meine ein und probiers nochmal.
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
Ha, da brauch ich gar nicht lange schauen ^^ Der Treiber hat keine Firmware für meine Karte rtl8822be dabei. Dann geht natürlich nix
https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new ... re/rtlwifi
Mal sehen ob ich da eine von den anderen Firmwares so umschreiben kann dass sie für meine Karte funktioniert.
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
Och menno, es ist schon Kernel 5.2 und nix haben sie gemacht. Nach wie vor "entweder WLAN oder BT aber nicht beides" und die AC unterstützung ist auch lalala. Ich verstehe das nicht. Im Kernel 4.19 lief doch die Karte einwandfrei.
https://github.com/torvalds/linux/commi ... bd4abc29b9
rtw88: new Realtek 802.11ac driver This is a new mac80211 driver for Realtek 802.11ac wireless network chips. rtw88 now supports RTL8822BE/RTL8822CE now, with basic station mode functionalities. The firmware for both can be found at linux-firmware. https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... rmware.git For RTL8822BE: rtw88/rtw8822b_fw.bin For RTL8822CE: rtw88/rtw8822c_fw.bin And for now, only PCI buses (RTL8xxxE) are supported. We will add support for USB and SDIO in the future. The bus interface abstraction can be seen in this driver such as hci.h. Most of the hardware setting are the same except for some TRX path or probing setup should be separated. Supported: * Basic STA/AP/ADHOC mode, and TDLS (STA is well tested) Missing feature: * WOW/PNO * USB & SDIO bus (such as RTL8xxxU/RTL8xxxS) * BT coexistence (8822B/8822C are combo ICs) * Multiple interfaces (for now single STA is better supported) * Dynamic hardware calibrations (to improve/stabilize performance) Potential problems: * static calibration spends too much time, and it is painful for driver to leave IDLE state. And slows down associate process. But reload function are under development, will be added soon! * TRX statictics misleading, as we are not reporting status correctly, or say, not reporting for "every" packet. The next patch set should have BT coexistence code since RTL8822B/C are combo ICs, and the driver for BT can be found after Linux Kernel v4.20. So it is better to add it first to make WiFi + BT work concurrently. Although now rtw88 is simple but we are developing more features for it. Even we want to add support for more chips such as RTL8821C/RTL8814B. Finally, rtw88 has many authors, listed alphabetically: Ping-Ke Shih <pkshih@realtek.com> Tzu-En Huang <tehuang@realtek.com> Yan-Hsuan Chuang <yhchuang@realtek.com> Reviewed-by: Stanislaw Gruszka <sgruszka@redhat.com> Reviewed-by: Brian Norris <briannorris@chromium.org> Tested-by: Brian Norris <briannorris@chromium.org> Signed-off-by: Yan-Hsuan Chuang <yhchuang@realtek.com> Signed-off-by: Kalle Valo <kvalo@codeaurora.org>
- CPU: Ryzen 1700
- GPU: AMD RX 580
Und hier
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... e.git/log/
findet man auch über Jahre nix dazu. Der wurde schlicht vergessen.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Dann bau den mit dem MAKEFILE selbst.ASch hat geschrieben: ↑Dienstag 6. August 2019, 19:09 Ha, da brauch ich gar nicht lange schauen ^^ Der Treiber hat keine Firmware für meine Karte rtl8822be dabei. Dann geht natürlich nix
Oder wieder zurück zu 4.9.x und immer mit Abstürzen rechnen.
