Der Letzte, also 3.16.70-1 kann der eigentlich gelöscht werden? oder sollte der weiterhin installiert bleiben? Und für was sind zwei Kernel installiert?
Danke
Frage zum Kernel
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Frage zum Kernel
Einen zweiten Kernel zu haben ist meistens sinnvoll, falls der hauptsächlich genutzte durch ein Patch oder was auch immer nicht mehr hochfährt. Allerdings ist der 3.16er schon uralt. Nimm was aktuelleres, z.B. den 5.2.X.
Themen Author - Forum Gott
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- Desktop-Variante: --
- GPU Treiber: --
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo, ich habe nochmal eine Frage was den Kernel betrifft. Der aktuellste Kernel ist ja: 5.6.10-3
Ich fahre immer mit den empfohlen Kernels. Also im Moment 5.4.38-1
als zweiten alternativen habe ich noch den: 4.19.120-1
Kann man das so beibehalten? Oder muss/sollte man immer den aktuellsten nutzen?
Danke
Danke
Hallo Jean-Paul,
Ich empfehle, wie schon gesagt wurde, zwei Kernel: einen LTS zur Sicherheit und einen zweiten, zum "probieren". Das könnte dann schon der neueste sein, muss aber nicht.
Also "muss" auf keinen Fall. Du kannst. Der Rest hängt ein wenig von deinem Temperament ab. Wenn es dir nichts ausmacht, daß eventuell dieses oder jenes noch etwas buggy ist, oder Du gerne neu eingebaute Funktionen probieren möchtest, naja dann kannst Du den neuesten nehmen.
Ich würde den 4.19 wegen EOL mit 4.14 ersetzen.
Siehe:
https://www.kernel.org/category/releases.html
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
Vielen Dank, gosia & LQ. Kernel 4.19 ersetzt durch 4.14
Danke auch für diesen Link: The Linux Kernel Archives
