nach dem letzten update tritt beim Anmelden folgendes Phänomen auf:
login mit LightDM-GTK
erscheint die Meldung
"keine laufende Instanz von xfce4-panal gefunden"
Leiste starten
Veränderung der Leiste ist nicht erlaubt (Kiosk Modus)
xfce4 wird gestartet, neue Leiste (mit den alten Einstellungen) wird angezeigt.
Einstellungen "Sitzung und Startverhalten":
Abmeldeeinstellungen: Sitzung automatisch beim Abmelden speichern
Zusätzlich wurde die aktuelle Sitzung manuell gespeichert.
Beim Ab- und wieder Neuanmelden wieder das gleiche Phänomen
Schönen Dank im voraus für die Unterstützung
Groucho
nach update "keine laufende Instanz von xfce4-panal gefunden" gelöst
Zuletzt geändert von groucho am Montag 23. Juli 2018, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: netbook Edition, nach update "keine laufende Instanz von xfce4-panal gefunden"
Hallo groucho,
sieh mal nach, ob tatsächlich der Kiosk-Modus eingeschaltet ist, wenn ja, abschalten.
Siehe dazu diese Seite
https://wiki.archlinux.org/index.php/xfce
dort nach kiosk mode suchen.
Oder einfacher, sieh nach, ob die Datei /etc/xdg/xfce4/kiosk/kioskrc existiert, wenn ja -> löschen. Vielleicht hilft das schon.
Hallo gosia,
danke für die Info,
die Datei die Datei /etc/xdg/xfce4/kiosk/kioskrc
existiert leider nicht
Viele Groucho
danke für die Info,
Viele Groucho
Hallo Gosia,
Problem gelöst:
Haken entfernen bei "Sitzung speichern"
2) cache komplett löschen /home/~/.cache
3) sofort rebooten
Groucho
Problem gelöst:
3) sofort rebooten
Groucho
