HILFE - PC startet nach update nicht mehr !
Themen Author - Forum Held
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: HILFE - PC startet nach update nicht mehr !
anmelden funktioniert, Syu mit einem u habe ich schon gemacht, halft nicht,
Und die Logs sind in 2 Teile aufgeteilt, waren zu viele Zeilen für einen Thread. Da habe ich die fstab dann im folgenden Thread gepostet.
Da habe ich wegen (copy & paste) mit einem live-Stick gebootet, und von dort aus auch hier schon was gepostet.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Okay, dann versuchen wir mal dies hier:
dann
dann noch den Greeter
Hiermit wird lightdm und der greeter neu installiert. Eventuell hilft es ja und nach einem Neustart kannst du dich wieder anmelden.
sudo pamac install lightdm
sudo systemctl enable lightdm.service --force
sudo pamac install lightdm-slick-greeter lightdm-settings
Ah,
schon wieder was im langen Thread verloren gegangen, greeter habe ich schon gemacht, half leider nicht.
Aber die Schreibweise war leicht anders, daher probiere ich es so nochmals, wie Du es schreibst.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
pacman, die anderen Versuche waren immer mit pacman.
Aber leider hilft auch das nicht, nach Neustart IMMER NOCH die selbe Fehlermeldung
FAILED Failed to start Light Display Manager
Also doch Manjaro löschen ?
Aber ich mag es nicht neu zu installieren, der Fehler MUSS doch zu finden sein ? ?
Und, wie oft soll ich noch fragen, was mit den Fehlern aus dem xorg Log ist ? ? ?
Antwort: es gibt nichts zu tun
dann
Antwort : NICHTS, keine Ausgabe von Text !
dann
Antwort: sehr viel ...
Zuletzt geändert von Turoy am Donnerstag 30. Dezember 2021, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
damit auch ich das verstehe
angezeigt? Du bist dabei auch als normaler User angemeldet, nicht als root?
Du könntest es noch mit einem frühen KMS-Start versuchen
https://wiki.archlinux.org/title/kernel ... _KMS_start
also in /etc/mkinitcpio.conf diese Zeile bei den Modulen einfügen
danach muss die Initramfs neu erzeugt werden
und ein Neustart ist notwendig.
Auf jeden Fall wäre die Ausgabe von
interessant.
PS. Die Fehlermeldungen in der xorg-log sind nicht sehr aussagekräftig. fbdev & Co. sollten eigentlich geladen werden, aber anschliessend wieder entladen, weil bei deiner Grafik nicht notwendig, etwa so
genau das (nicht mehr und nicht weniger) wird nach der Eingabe vonTuroy hat geschrieben: ↑Donnerstag 30. Dezember 2021, 19:34Code: Alles auswählen
/etc/X11/xinit/serverrc: Zeile 2: /usr/bin/X : Erfolg xinit: giving up xinit: unable to connect to X Server: Connection refused xinit: server error
startx
MODULES=(amdgpu radeon)
mkinitcpio -P
lspci -k
[ 49.881] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 49.881] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 49.881] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 49.904] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 52.010] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 52.010] (II) Unloading fbdev
[ 52.010] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 52.010] (II) Unloading fbdevhw
@gosia
Ja, nach startx kam genau das, ich kann es ja, nach den gerade ausgeführten Befehlen von josefine_h, nochmal eingeben ?
Edit: auch jetzt kommt das nochmal genauso.
Ich frage mich, wie ein SIMPLES Thunderbird Update so nen großen Aufwand nach sich ziehen kann ?
Edit:
Ich habe nur MICH als User, und habe zumindest nicht sudo vor startx geschrieben. Oder bin ich bei "STRG+alt+F2" automatisch su ?
In einer der Logs (ich glaube vom Xorg) waren doch etliche Fehler wegen nicht gefunden Zeichensätzen, Ordnern und sowas ?
Ich kann auch das mit "amdgpu" (irgendwo ?) einfügen, NUR, warum hat es bisher OHNE funktioniert?
Vielleicht ist es schon so, wie beim Vorschlag xxxx von false auf true zu setzen; war aber schon true.
Edit 2:
Gegen 22:30 h mach ich Feierabend, mir brummt jetzt schon der Schädel ....
Morgen = NICHTS,weil feiern und Skat spielen bei Kumpels
Edit:
Edit 2:
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Mir fällt da gerade etwas ein, das ich (glaub ich) so nur seit dem verluchten Fehler sehe :
BEVOR die Fehlermeldung mit dem Display Manager kommt, geht eine schmale Zeile, wie viele aneinander gefügte Unterstriche, von links nach rechts in bunten Farben durch das Bild.
Wichtig / Unwichtig ?
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Hier dann mal VIEL Zeugs als Ausgabe von lspci -k :
So, für mich Feierabend, bin dann wohl erst nächstes Jahr wieder hier. In diesem Sinne:
Guten Rutsch !
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Root Complex
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8809
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
DeviceName: Onboard IGD
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
Kernel driver in use: pcieport
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 51)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87e1
Kernel driver in use: piix4_smbus
Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 166a
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 166b
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 166c
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 166d
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 166e
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 166f
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1670
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1671
01:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ee
Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 1142
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci
01:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43eb
Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 1062
Kernel driver in use: ahci
01:00.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43e9
02:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
02:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
02:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
02:03.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
02:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
02:08.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
02:09.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
09:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. PRIME B450M-A Motherboard
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
0a:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne (rev c8)
Kernel driver in use: amdgpu
Kernel modules: amdgpu
0a:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 1637
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
0a:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
Kernel driver in use: ccp
Kernel modules: ccp
0a:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
0a:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
0a:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87fb
0b:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 81)
Guten Rutsch !
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
nicht irgendwo, sondern im MODULES-Abschnitt am Anfang. Sollte in etwa so aussehen:
# MODULES
# The following modules are loaded before any boot hooks are
# run. Advanced users may wish to specify all system modules
# in this array. For instance:
# MODULES=(piix ide_disk reiserfs)
Wenn ich dir das beantworten könnte... Aber, hast Du denn vor dem Update nachgesehen, ob es mit oder ohne war? Sollte es nicht helfen, dann nimm es eben wieder raus. Ich kann es ja schlecht bei mir nachstellen.
nur ein Thunderbird Update hat bestimmt nichts damit zu tun.
Kann ich mir kein rechtes Bild davon machen.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Ne, ich habe den 4600H, siehe hier:
host:[user]:~$ inxi -Faz
System: Kernel: 5.14.2-artix1-2 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux root=UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rw net.ifnames=0 quiet
cryptdevice=UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
root=/dev/mapper/luks-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Desktop: KDE Plasma 5.22.5 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 vt: 7 dm: SDDM Distro: Artix Linux base: Arch Linux
Machine: Type: Laptop System: Schenker product: XMG CORE 17(M20, GTX 1650xx) v: Standard serial: <filter>
Mobo: Schenker model: GK7NxxR M20 v: Standard serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: N.1.15.A00
date: 07/08/2020
CPU: Info: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 family: 17 (23)
model-id: 60 (96) stepping: 1 microcode: 8600103 cache: L2: 3 MiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 71881
Speed: 3454 MHz min/max: 1400/3000 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 3454 2: 1397 3: 1397 4: 1397 5: 1421
6: 1397 7: 1397 8: 1397 9: 1397 10: 1396 11: 1397 12: 1397
Graphics: Device-1: NVIDIA TU117M driver: nouveau v: kernel bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f99 class-ID: 0300
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Renoir vendor: Tongfang Hongkong Limited driver: amdgpu v: kernel
bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 1002:1636 class-ID: 0300
Device-3: Chicony HD Webcam type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-4:5 chip-ID: 04f2:b641 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.org 1.20.13 compositor: kwin_x11 driver: loaded: amdgpu,ati,modesetting,nouveau
unloaded: fbdev,vesa alternate: nv resolution: <missing: xdpyinfo>
OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.42.0 5.14.2-artix1-2 LLVM 12.0.1) v: 4.6 Mesa 21.2.1 direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:10fa class-ID: 0403
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Tongfang Hongkong Limited driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 05:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.14.2-artix1-2 running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.19 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.35 running: no
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Tongfang Hongkong Limited driver: r8169
v: kernel port: e000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: eth0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel port: e000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 8086:2723
class-ID: 0280
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Bluetooth: Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 3-4:3 chip-ID: 8087:0029 class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: see --recommends
Drives: Local Storage: total: 476.94 GiB used: 5.5 GiB (1.2%)
SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 model: PM8512GPTCB4B8TF-E13T4 size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 rotation: SSD serial: <filter> rev: EDFM00.5 scheme: GPT
Swap: Alert: No swap data was found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 42.2 C mobo: 42.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A
GPU: device: amdgpu temp: 37.0 C device: nouveau temp: N/A
Info: Processes: 307 Uptime: 32m wakeups: 2 Memory: 15.05 GiB used: 2.78 GiB (18.5%) Init: N/A v: N/A rc: OpenRC
v: 0.44.4 runlevel: default tool: rc-service Compilers: gcc: N/A Packages: pacman: 790 lib: 179 Shell: Bash
v: 5.1.8 running-in: konsole inxi: 3.3.04
Ich habe die Vermutung, dass der AMD Treiber nicht zur Xorg Version passt, das kam nämlich in letzter Zeit öfters vor.
Hast du dich schon mit mhwd auseinander gesetzt?
Wie z.B.:
https://wiki.manjaro.org/index.php/Conf ... hics_Cards
Mit:
kannst du herasufinden welche Grafikkarte bei dir werkelt und dann den richtigen Treiber finden und mittel mhwd installieren.
Aber dann ist meine Weisheit auch am Ende.......
Wie z.B.:
sudo mhwd-gpu --check
Mit:
inxi -G
frohes, neues Jahr !
Und somit heute + morgen LETZTE Chance für Manjaro, spätestens am Montag installiere ich irgendein Ubuntu, bis LinuxMint 22 kommt. Oder, wer ist / war nochmal der Helfer, der selbst auch LinuxMint nutzt (?), Daemon vielleicht? Frage :
Welchen Kernel nutzt LinuxMint aktuell (?), einen höheren als den im August ?
Denn Ubuntu vergisst zwar bei Distributionsupgrades immer Scanner + Drucker, aber zu einem wochenlangen Ausfall kam es dort noch nicht. Ich mag zwar weder das Ubuntuusers-Forum, noch deren Nutzer (!), aber mit LinuxMint gibt's ja ne zweite Chance für Ubuntu, OHNE ubuntuusers!
Und wenn ich mir die Beiträge von gestern / heute anschaue, wechsele ich heute Abend schon zu LinuxMint, einen höheren Kernel kann man dort bestimmt selbst installieren, wenn der "alte" noch der selbe sein sollte, der wegen fehlnder Grafikunterstützung gemeckert hat.
Denn, ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, es geht hier nicht wirklich voran, habe ich den Eindruck.. Ich frage mich, wozu ich zusätzliche Software installieren / nutzen soll, wenn der Fehler nach einem (offensichtlich fehlerhaften) Update aufgetreten ist ?
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
LM 20.2 läuft mom mit Kernel 5.13.0-22
Wenn dann LM22 das Licht der Welt erblicht sei auf alle möglichen Notfallpatches vorbereitet.
Wenns etwas weniger Updates sein sollen, solltest Du Linux Mint Debian Edition (LMDE) erwägen.
Wenn Du ganz auf Systemupgrades verzichten willst machs wie ich: LM 18.3 mit 4.15er Kernel und läßt nur noch Browser und Anwengungen aktualisieren. Läuft stabiler als NT/2000.
Aber Manjaro solltest Du nicht so beargwöhnen. Ich empfinde produktiver, trotz RollingReleases.
Hallo Alfred,
bitte nicht falsch verstehen, ich mag Manjaro wegen ein paar Sachen sehr :
1. Die NAS lassen sich einfach einbinden, wenn sie nach dem PC gestartet sind
2. Es gibt auch für die Programme Updates, die ich installiert habe
3. Überhaupt finde ich das nachträgliche installieren von Programmen deutlich einfacher als bei Ubuntu
Es gab schon einige Fehler bei Ubuntu, aber KEINER hat dafür gesorgt, daß mein PC eine Woche lang nicht einsetzbar war !
Zuerst habe ich ja noch gesagt "einmal ist keinmal", da dachte ich aber nicht, daß ein Fehler bei EINEM Update so kolossale Folgen hat!
Und noch will ich nicht auf Systemupgrades verzichten, mein AMD Ryzen 7 5700G wird noch nicht wirklich richtig unterstützt, ist viel zu lahm + träge.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Bitte versteh mich nicht falsch
Es werde noch mehr mehr tage vergehen ohne Computer, deshalb rate ich für eine Neuinstallation.
stimmt doch nicht, du hast ja berichtet das vor dem update schon Fehler aufgetaucht sind, das jetzt auf das update zu schieben ist einfach nicht korrekt!daß ein Fehler bei EINEM Update so kolossale Folgen hat!
