Notebook Lüfter rennt ohne Ende unter Open RC!
Re: Notebook Lüfter rennt ohne Ende unter Open RC!
Hast auch diese Seite zum asus-fan gelesen?
https://github.com/daringer/asus-fan
Weiter unten stehen noch ein paar Alternativen.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Fan_speed_control
Ich weiss nedumme Frage, aber hast du nach dem backen und installieren das module mit modprobe geladen? poweron und reboot musste es in /etc/conf.d/modules eingetragen werden.
Ist lm-sensors installiert ?
Habe mir einst mal angewohnt beim update (pacman und bei besonderen paketen) das Sammelsurium mir in eine extra txt Datei zu packen um ggf leichter einen downgrade durchzufuehren.
Geht leider nicht eindeutig klar hervor: hybrid? AMD or Nvidia?
GW
GW
Themen Author - Administrator
- CPU: Intel® Core™ i7-2630QM
- GPU: Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.6
- Hat sich bedankt: 197 Mal
OK, ne das habe Ich nicht gemacht. Ich würde nun Open RC noch mal Installieren. Könnte mir jemand ggf. die Reihenfolge der Terminal Befehle kurz Posten was Ich alles probiern kann? Weil, an den verschiedenen Kerneln wird es ja nicht liegen. Die habe Ich ja alle durch....Danke.
Das einfachste waere installiere dir OpenRC, boote und hoere was dein fan sagt.
pacman -Syyu
pacman -S lm_sensors
Gestartet in der Konsole (kein root) mit sensors
GGf als root sensors-detect
Ich wuerde auch erstmal den Kernel41 verwenden oder >41 und werkel vllt erstmal auf stable anstelle testing. Zurueck auf 318 geht ja immer.
Mit sensors kannst dir temp & co auslesen falls es daran liegt, mit htop ggf den Uebeltaeter fassen.
Aber installiere erstmal und hoere deinem Luefter zu.
Hatte es bereits mehrfach das ein reboot manchmal nicht ausreichend ist, shutdown und neustarten ggf in Betracht ziehen.
Systemd zeigt seine Krallen Krake ist oder wird wieder aktiv.........und frisst sich wieder vor.........so nebenbei
Viel Glueck
GW
never give up
pacman -Syyu
Viel Glueck
GW
never give up
- Kernel: 5.6
OK, dann mache Ich es erstmal so. Wie gesagt die "älteren" und LTS Kernel hatte Ich alle durchprobiert. Da war bei keinem eine Änderung in Sicht.
Vorschlag mit 318 ist, der bringt hie und da ein paar unwillkommene hicks mit, denke auch Manjaro wird den nur mit GCC5 kompilieren koennen, deshalb, und um etwas Vorsorge zu treffen.
Nutze die Konsole da kommen auch ein paar nutzvolle Infos dann und wann.
Lass vllt den yaourt asus erstmal aussen vor, denn wenn es einst lief muesste es..............
GW
Wenn du bastelst werde ich im Traumland sein aber ................
GW
- Kernel: 5.6
OK. Danke erstmal. teste das ganze nochmal die Tage und gebe dann hier weiteres Feedback ab dazu.....
- Kernel: 5.6
Soooooo,
Open RC gestern Abend neben XFCE Installiert. Kernel 3.18 benutzt und dies beides ausgeführt:
pacman -Syyu
Lüfter läuft ohne Ende, selbst wenn der Lapi nur da steht geht das Teil NICHT aus.
pacman -Syyu
- Moderator
- Kernel: 6.12
- Hat sich bedankt: 32 Mal
[quote="GypsyWolve"]
Hast du das auch gemacht?
- Kernel: 5.6
[quote="manjarofan"]
Soooooo,Â
Poste bitte die Ausgabe unter systemd und openrc von:
Soooooo,Â
lsmod
mkinitcpio -M
- Kernel: 5.6
sensors-detect Ergebnis:
lsmod Ergebnis:
mkinitcpio -M Ergebnis:
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.
Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): yes
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595...           No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...             No
VIA VT8231 Integrated Sensors...              No
AMD K8 thermal sensors...                 No
AMD Family 10h thermal sensors...             No
AMD Family 11h thermal sensors...             No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors...         No
AMD Family 15h thermal sensors...             No
AMD Family 16h thermal sensors...             No
AMD Family 15h power sensors...              No
AMD Family 16h power sensors...              No
Intel digital thermal sensor...              Success!
  (driver `coretemp')
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...            No
Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...           No
VIA C7 thermal sensor...                  No
VIA Nano thermal sensor...                 No
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): yes
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...       No
Trying family `SMSC'...                  No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...       No
Trying family `ITE'...                   No
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): yes
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...   No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...   No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...         No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...         No
Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): yes
Using driver `i2c-i801' for device 0000:00:1f.3: Intel Panther Point (PCH)
Module i2c-dev loaded successfully.
Next adapter: SMBus I801 adapter at f040 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): yes
Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'...          No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...          No
Probing for `SPD EEPROM'...                Yes
  (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Probing for `EDID EEPROM'...                No
Client found at address 0x52
Next adapter: i915 gmbus ssc (i2c-1)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes
Next adapter: i915 gmbus vga (i2c-2)
Next adapter: i915 gmbus panel (i2c-3)
Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-4)
Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-5)
Next adapter: i915 gmbus dpd (i2c-6)
Next adapter: DPDDC-B (i2c-7)
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `coretemp':
 * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
Do you want to generate /etc/conf.d/lm_sensors? (YES/no): yes
Copy prog/init/lm_sensors.init to /etc/init.d/lm_sensors
for initialization at boot time.
You should now start the lm_sensors service to load the required
kernel modules.
Unloading i2c-dev... OK
Unloading cpuid... OK
Module         Size Used by
fuse         90112 2
bnep         20480 2
bluetooth      454656 5 bnep
sha256_ssse3Â Â Â Â Â 32768Â 1
sha256_generic    24576 1 sha256_ssse3
hmac         16384 1
drbg         32768 1
ansi_cprng      16384 0
ctr          16384 2
ccm          20480 2
uvcvideo       86016 0
videobuf2_vmalloc   16384 1 uvcvideo
videobuf2_memops   16384 1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2Â Â Â Â 24576Â 1 uvcvideo
videobuf2_core    32768 2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
v4l2_common      16384 1 videobuf2_v4l2
videodev       147456 4 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
media         20480 2 uvcvideo,videodev
ums_realtek      20480 0
joydev        20480 0
mousedev       20480 0
intel_rapl      20480 0
iosf_mbi       16384 1 intel_rapl
x86_pkg_temp_thermal  16384 0
asus_nb_wmi      24576 0
intel_powerclamp   16384 0
arc4Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16384Â 2
asus_wmi       24576 1 asus_nb_wmi
ath9k        131072 0
kvm_intel      167936 0
kvm         466944 1 kvm_intel
irqbypass       16384 1 kvm
ath9k_common     32768 1 ath9k
ath9k_hw       438272 2 ath9k_common,ath9k
i915Â Â Â Â Â Â Â Â 1146880Â 4
drm_kms_helper    106496 1 i915
sparse_keymap     16384 1 asus_wmi
crct10dif_pclmul   16384 0
drm         286720 6 i915,drm_kms_helper
crc32_pclmul     16384 0
iTCO_wdt       16384 0
crc32c_intel     24576 0
aesni_intel     167936 4
iTCO_vendor_support  16384 1 iTCO_wdt
ath          28672 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw
aes_x86_64Â Â Â Â Â Â 20480Â 1 aesni_intel
lrw          16384 1 aesni_intel
gf128mul       16384 1 lrw
glue_helper      16384 1 aesni_intel
coretemp       16384 0
mxm_wmi        16384 0
mac80211Â Â Â Â Â Â Â 651264Â 1 ath9k
ablk_helper      16384 1 aesni_intel
msr          16384 0
cryptd        20480 2 aesni_intel,ablk_helper
fjes         28672 0
psmouse       118784 0
r8168Â Â Â Â Â Â Â Â 483328Â 0
cfg80211Â Â Â Â Â Â Â 483328Â 4 ath,ath9k_common,ath9k,mac80211
rfkill        20480 5 cfg80211,bluetooth,asus_wmi
evdev         24576 24
input_leds      16384 0
snd_hda_codec_hdmi  49152 1
led_class       16384 3 ath9k,input_leds,asus_wmi
mac_hid        16384 0
snd_hda_codec_realtek  69632 1
snd_hda_codec_generic  69632 1 snd_hda_codec_realtek
intel_gtt       20480 1 i915
fan          16384 0
snd_hda_intel     36864 1
snd_hda_codec    106496 4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
snd_hda_core     49152 5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_hwdep       16384 1 snd_hda_codec
snd_pcm        86016 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_core
snd_timer       28672 1 snd_pcm
thermal        20480 0
snd          65536 10 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
syscopyarea      16384 1 drm_kms_helper
sysfillrect      16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt       16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops      16384 1 drm_kms_helper
battery        20480 0
soundcore       16384 1 snd
shpchp        32768 0
ac          16384 0
tpm_tis        20480 0
video         36864 2 i915,asus_wmi
tpm          36864 1 tpm_tis
i2c_algo_bit     16384 1 i915
i2c_i801Â Â Â Â Â Â Â 20480Â 0
mei_me        32768 0
button        16384 1 i915
mei          81920 1 mei_me
lpc_ich        24576 0
processor       32768 0
wmi          20480 2 mxm_wmi,asus_wmi
ext4Â Â Â Â Â Â Â Â Â 516096Â 1
crc16Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16384Â 2 ext4,bluetooth
mbcache        20480 1 ext4
jbd2Â Â Â Â Â Â Â Â Â 94208Â 1 ext4
uas          24576 0
usb_storage      61440 2 uas,ums_realtek
sd_mod        36864 3
sr_mod        24576 0
cdrom         49152 1 sr_mod
hid_generic      16384 0
usbhid        45056 0
hid         114688 3 hid_generic,usbhid
serio_raw       16384 0
atkbd         24576 0
libps2Â Â Â Â Â Â Â Â 16384Â 2 atkbd,psmouse
ahci         36864 2
libahci        28672 1 ahci
libata        196608 2 ahci,libahci
xhci_pci       16384 0
ehci_pci       16384 0
scsi_mod       151552 5 uas,usb_storage,libata,sd_mod,sr_mod
xhci_hcd       159744 1 xhci_pci
ehci_hcd       69632 1 ehci_pci
usbcore       196608 9 uas,uvcvideo,ums_realtek,usb_storage,ehci_hcd,ehci_pci,usbhid,xhci_hcd,xhci_pci
usb_common      16384 1 usbcore
i8042Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24576Â 0
serio         20480 6 serio_raw,atkbd,i8042,psmouse
==> Modules autodetected
ac
acpi_cpufreq
aesni_intel
ahci
asus_nb_wmi
ath9k
atkbd
battery
button
coretemp
crc32c_intel
crc32_pclmul
crct10dif_pclmul
ehci_pci
evdev
ext4
fan
fjes
ghash_clmulni_intel
hid_generic
i2c_i801
i8042
i915
input_leds
intel_powerclamp
intel_rapl
iTCO_wdt
joydev
kvm_intel
lpc_ich
mac_hid
mei_me
mousedev
mxm_wmi
nouveau
pcc_cpufreq
pcspkr
processor
psmouse
r8168
r8169
sd_mod
serio_raw
shpchp
snd_hda_codec_hdmi
snd_hda_intel
sr_mod
thermal
tpm_tis
usbcore
usbhid
uvcvideo
video
wmi
xhci_pci
Ist die Ausgabe von mkinitcpio -M und lsmod unter openrc gleich wie unter systemd?
Nach sensors-detect bringt sensors Licht ins dunkle.
- Kernel: 5.6
Unter XFCE sieht selbisges so aus:
lsmod Ergebnis:
ac
acpi_cpufreq
aesni_intel
ahci
asus_nb_wmi
asus_wireless
ath9k
atkbd
battery
button
coretemp
crc32c_intel
crc32_pclmul
crct10dif_pclmul
ehci_pci
evdev
ext4
fan
fjes
ghash_clmulni_intel
hid_generic
i2c_i801
i8042
i915
input_leds
intel_cstate
intel_powerclamp
intel_rapl
intel_rapl_perf
iTCO_wdt
joydev
kvm_intel
lpc_ich
mac_hid
mei_me
mousedev
mxm_wmi
nouveau
pcc_cpufreq
pcspkr
psmouse
r8168
r8169
sd_mod
serio_raw
shpchp
snd_hda_codec_hdmi
snd_hda_intel
sr_mod
thermal
tpm_tis
usbcore
usbhid
uvcvideo
video
wmi
xhci_pci
lsmod
Module         Size Used by
fuse         98304 3
ctr          16384 4
ccm          20480 2
bbswitch       16384 0
uvcvideo       86016 0
videobuf2_v4l2Â Â Â Â 20480Â 1 uvcvideo
videobuf2_core    36864 2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
videodev       151552 3 uvcvideo,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
media         32768 2 uvcvideo,videodev
ums_realtek      20480 0
snd_hda_codec_hdmi  45056 1
intel_rapl      20480 0
snd_hda_intel     32768 3
snd_hda_codec    106496 4 snd_hda_intel,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
coretemp       16384 0
kvm_intel      188416 0
snd_hda_core     65536 5 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
kvm         516096 1 kvm_intel
joydev        20480 0
mousedev       20480 0
snd_pcm        90112 4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core,snd_hda_codec_hdmi
ath9k        131072 0
ghash_clmulni_intel  16384 0
ath9k_hw       442368 2 ath9k,ath9k_common
ath          28672 3 ath9k_hw,ath9k,ath9k_common
mac80211Â Â Â Â Â Â Â 667648Â 1 ath9k
cryptd        20480 3 ablk_helper,ghash_clmulni_intel,aesni_intel
mxm_wmi        16384 0
iTCO_wdt       16384 0
asus_nb_wmi      24576 0
cfg80211Â Â Â Â Â Â Â 495616Â 4 mac80211,ath9k,ath,ath9k_common
rfkill        20480 4 asus_wmi,cfg80211
intel_cstate     16384 0
evdev         24576 21
i915Â Â Â Â Â Â Â Â 1241088Â 12
input_leds      16384 0
intel_rapl_perf    16384 0
mac_hid        16384 0
psmouse       122880 0
fjes         28672 0
snd          69632 14 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek,snd_pcm
ac          16384 0
thermal        20480 0
fan          16384 0
drm_kms_helper    126976 1 i915
drm         294912 7 i915,drm_kms_helper
mei_me        36864 0
mei          86016 1 mei_me
battery        20480 0
video         36864 2 asus_wmi,i915
button        16384 1 i915
shpchp        32768 0
lpc_ich        24576 0
i2c_i801Â Â Â Â Â Â Â 24576Â 0
wmi          16384 2 asus_wmi,mxm_wmi
i2c_smbus       16384 1 i2c_i801
asus_wireless     16384 0
tpm_tis        16384 0
tpm_tis_core     20480 1 tpm_tis
tpm          36864 2 tpm_tis,tpm_tis_core
led_class       16384 4 asus_wmi,input_leds,ath9k,asus_wireless
sch_fq_codel     20480 6
ip_tables       28672 0
x_tables       28672 1 ip_tables
ext4Â Â Â Â Â Â Â Â Â 520192Â 1
crc16Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16384Â 1 ext4
jbd2Â Â Â Â Â Â Â Â Â 90112Â 1 ext4
mbcache        16384 2 ext4
uas          24576 0
sr_mod        24576 0
cdrom         53248 1 sr_mod
sd_mod        36864 3
hid_generic      16384 0
usbhid        49152 0
serio_raw       16384 0
atkbd         24576 0
ahci         36864 2
libata        208896 2 ahci,libahci
scsi_mod       159744 5 sd_mod,usb_storage,libata,uas,sr_mod
xhci_pci       16384 0
ehci_pci       16384 0
xhci_hcd       172032 1 xhci_pci
ehci_hcd       73728 1 ehci_pci
usbcore       208896 9 uvcvideo,usbhid,usb_storage,ehci_hcd,xhci_pci,uas,ums_realtek,xhci_hcd,ehci_pci
serio         20480 6 serio_raw,atkbd,psmouse,i8042
# sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200)
# System: ASUSTeK COMPUTER INC. K75VJ [1.0] (laptop)
# Kernel: 4.8.1-1-MANJARO x86_64
# Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz (6/58/9)
  (driver `coretemp')
on some systems.
Driver `coretemp':
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm_sensors.service → /usr/lib/systemd/system/lm_sensors.service.
