Da gehe ich stark von aus. Da mein Lenovo SL510 ein Ideapd-BIOS hat, war es immer schwer da zu recherchieren bzw. Brauchbares dazu zu finden. Thinkfan z.B. funzt auf meiner Kiste auch nicht weil nicht unterstützt. Da es sich bei mir nie zu einem großen Problem ausgewachsen hat hab ich das irgendwann nicht weiter verfolgt. Wie geschrieben, ein Reboot oder notfalls ein Wechsel des Kernels schafften bei mir bisher immer Abhilfe.LuMI hat geschrieben: Meiner Meinung nach kommt eher acpi in Frage.
Notebook Lüfter rennt ohne Ende unter Open RC!
- Erfahrenes Foren Mitglied
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Notebook Lüfter rennt ohne Ende unter Open RC!
Themen Author - Administrator
- CPU: Intel® Core™ i7-2630QM
- GPU: Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.6
- Hat sich bedankt: 197 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
Seither isses ruhiger um den Lüfter...Was sehr entspannt ist. Was genau haben wir da aber Installiert/Deinstalliert???LuMI hat geschrieben: GypsyWolve meint wohl:
und:Code: Alles auswählen
yaourt -Ss asus
Und ich meinte eher die Kernel kleiner als 4, also als Beispiel 3.14.Code: Alles auswählen
yaourt -S asus-fan-dkms-git
ein kernel - Modul zur Lüftersteuerung.
peace
- Kernel: 5.6
Muß das Thema leider noch mal aufgreifen. Das:
habe Ich gestern festgestellt wird gar nicht installiert. Kommt ne Fehlermeldung (die Ich aber erst heut Abend Posten kann, weil jetzt auf Arbeit)...Und der Lüfter rennt unter Open RC weiter.
Habe mir gestern den Spaß gemacht und XFCE daneben installiert. Dort hört man von den Lapi nichts.ÂÂ
Wäre halt eben nur Schade wenn man Open RC nicht verwenden könnte. Vielleicht hat jemand ja noch ne Idee dazu was man probieren könnte.ÂÂ
- Kernel: 5.6
Fehlermeldung:
DKMS: add completed.
Error! echo
Your kernel headers for kernel 3.18.42-1-MANJARO cannot be found at
/usr/lib/modules/3.18.42-1-MANJARO/build or /usr/lib/modules/3.18.42-1-MANJARO/source.
Error! echo
Enabling asus-fan as service in systemd
/tmp/alpm_FM3SKG/.INSTALL: Zeile 11: systemctl: Kommando nicht gefunden.
Fehler: Befehl konnte nicht korrekt ausgeführt werden
(1/1) Install DKMS modules
==> No kernel 3.18.42-1-MANJARO headers. You must install them to use DKMS!
==> No kernel 4.4.22-1-MANJARO headers. You must install them to use DKMS!
==> No kernel 4.8.0-1-MANJARO headers. You must install them to use DKMS!
Na dann installiere doch einfach die Kernel Headers.
- Kernel: 5.6
Ist auch dkms installiert?
Falls nicht, nachholen bitte und neu probieren.
Ansonsten mal die headers nachinstallieren
pacman -S linux318-header & ff
resp mal einen anderen Kernel > 3.18 verwenden
Viel glueck
GW
Viel glueck
GW
- Kernel: 5.6
Kernel habe Ich alle LTS und auch andere aus probiert. Keine Änderung.
dkms ist nicht installiert. Daher ja die Fehlermeldung u.a....
Also hast dkms installiert und yaourt funktioniert nun?
- Kernel: 5.6
kann ich erst heut abend testen. bin arbeiten....
- Kernel: 5.6
So um hier mal Feedback ab zu geben. Habe das Thema Open RC erstmal an akta gelegt und bin wieder zu XFCE gewechselt. Alles probieren mit anderen Kernel oder der Lüftersteuerung usw. hat nichts gebracht. Der Lapi Lüfter will unter Manjaro Open RC nicht still stehen. Unter XFCE läuft er hingegen fast gar nicht.
Vielleicht ist ja in der Version 16.10. das Thema vom Tisch. Schau ma mal.....
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 578 Mal
Hallo manjarofan,
[quote="manjarofan"]
Och nee, bitte nicht so schnell aufgeben... Naja, eigentlich hast Du ja lange probiert. Aber einen habe ich noch: Probiere doch mal thermald.
"The Intel Thermal Daemon (thermald) can be installed to automatically manage the CPU temperature."
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... l_Machines
Dafür gibt es auch einen OpenRC-Starter: thermald-openrc.
Ich habe das installiert und meine CPU-Temperaturen halten sich jetzt z.B. nach ca. drei Stunden am Computer (egal ob Openbox oder xfce) zwischen 40° und maximal 50°
Allerdings hatte ich auch vorher keine Lüfterprobleme, nur eben höhere Temperaturen. Aber einen Versuch wäre es doch wert, geht ja schnell die zwei Pakete einrichten.
PS. Sehe gerade, wir haben ja sogar die gleiche CPU, wenn das kein gutes Vorzeichen ist
core 0:    +46.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:    +41.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Zuletzt geändert von gosia am Dienstag 4. Oktober 2016, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Kernel: 5.6
Danke für den Tipp. Da muß Ich Open RC aber nun noch mal drauf schmeißen. Bin ja nun, wie schon beschrieben, wieder mit XFCE unterwegs.
Stimmt, thermald, da war doch was. Hatte ich ganz vergessen, hab ich auch laufen.
