Script zum mounten von webdav funktioniert im autostart nicht
pullistricker
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz
GPU: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller
Kernel: Linux linux 4.19.30-1-MANJARO
GPU Treiber: Kernel driver in use: i915
Re: Script zum mounten von webdav funktioniert im autostart nicht
Beitrag von pullistricker »
 >>systemctl show mnt-drive.mount| grep -i network
PrivateNetwork=no
Wants=network-online.target
After=network-online.target systemd-journald.socket remote-fs-pre.target system.slice -.mount network.target
Danksagung erhalten: 563 Mal
Hallo pullistricker,
hätte ja gern den ganzen Inhalt von mnt-drive.mount und nicht nur zwei gefilterte Zeilen. Aber sei es drum, wenn ich mir das so ansehe, bin ich eh knapp vor dem Ende der Fahnenstange, weil mir zwei Sachen auffallen, bei denen ich aber nicht sagen kann, ob sie eine Rolle spielen.
1. In allen Beispielen zu Units dieser Art ist die Reihenfolge genau andersrum, zuerst After=... und dann Wants=...
glaube nicht, dass dies eine Rolle spielt, bin mir aber auch nicht sicher.
2. Wie kommst Du auf diesen ganzen Rattenschwanz bei After?
pullistricker hat geschrieben: ↑Freitag 17. März 2023, 10:38
Ist mir ein wenig zu viel. Sollte da nicht ein einfaches
reichen?
Und was ist mit dem Durchtesten von
https://kb.mailbox.org/de/privat/datei- ... ngerichtet
Das kommt ja erstmal ohne jegliche Unit aus. Und haben sich die schlauen Jungs umd Mädels von henlein (mailbox) schon mal geäussert?
pullistricker
So hab mein Script mal ein wenig aufgebohrt...
#!/bin/bash
# Set the log file name and location
log_file="/var/log/error.log"
# Check if the log file exists, create it if it doesn't
if [ ! -f "$log_file" ]; then
    touch $log_file
fi
# Redirect stderr to the log file
exec 2>> $log_file
# Add a timestamp to the error message
timestamp=$(date +"%Y-%m-%d %T")
mount /mnt/drive
und bekomme jetzt immer noch den Fehler.....
Could not resolve hostname `dav.mailbox.org': Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
Ich verstehe das so das wohl das mounten während des bootens so nicht möglich ist - daher auch die Angabe in der Doku "noauto" - und deshalb braucht man wohl im Autostart ein Script das den mount macht - warum ich jetzt aber beim Starten von KDE den Fehler mit der Namensauflösung bekomme ist mir noch ein Rätsel....kurz danach klappts von Hand ja auch....
Versuche mal das hier
https://wiki.archlinux.org/title/Davfs2 ... okup_fails
/etc/systemd/system/mnt-webdav-service.service
[Unit]
Description=Mount WebDAV Service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=bash -c 'for i in {1..15}; do if ping -c 1 mywebdav.server.url; then mount /path/to/mountpoint; break; else sleep 1; fi; done'
ExecStop=umount /path/to/mountpoint
RemainAfterExit=true
[Install]
WantedBy=default.target
pullistricker
Lösung:
#!/bin/bash
    touch $log_file
fi
exec 2>> $log_file
sleep 30
mount /mnt/drive
Ich habe mich dazu nochmal mit heinlein ausgetauscht und die Meldung besagt ja das noch kein DNS-Resolver zur Verfügung steht. Ich brauche das webdav ja nicht sofort nach der Anmeldung an KDE - also einfach einen sleep eingebaut....dann passt auch die Lösung auf mailbox.org....
Was meint ihr?
