Und noch ein Problem, die Crontab wollen nicht.
Re: Und noch ein Problem, die Crontab wollen nicht.
Leon hat geschrieben: ↑Dienstag 13. August 2019, 21:22 Auf den NAS Server hab ich auch mal versucht crontab -e aufzurufen,
das geht zwar aber ich kann nichts eingeben:
EDITOR=kate crontab -e
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Sachse »
Hallo gosia,
ich habe mal etwas in meinem System geschnüffelt und folgendes probiert:
bei
ls -l /sbin/shutdown
bekomme ich als Ausgabe:
lrwxrwxrwx 1 root root 9 21. Jul 07:38 /sbin/shutdown -> systemctl
Das von dir erwähnte "s" ist quasi nicht mit dabei
, welches (wie ich herausfinden konnte) auf eine gesetzte Gruppen-ID hinweist, und Rechte an eine bestimmte Gruppe gibt,was bei falscher Handhabung sicher ein Risiko darstellen kann.
Zum zweiten Punkt unter
shutdown -h
wird das System nach einer Minute heruntergefahren , die Ausgabe sieht dann so aus:
Shutdown scheduled for Wed 2019-08-14 12:13:59 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
Wenn man das einem Unwissenden in den Autostart legt.....weiter brauch ich das nicht ausführen.
Zudem habe ich weiter herausfinden können das die Autostart - Einträge (XFCE-Desktop) unter:
/home/benutzer/.config/autostart/
für den jeweilingen Benutzer , und unter
 /etc/xdg/autostart/
systemweit , angelegt werden.
Diese befinden sich in einer .desktop Datei.
Wenn ich diese mit einem Editor öffne , bekomme ich etwa so einen Inhalt zu sehen (hier mein Starter für shutdown um 10:00Uhr )
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=0.9.4
Type=Application
Name=test
Comment=test
Exec=shutdown -h 10:00
OnlyShowIn=XFCE;
RunHook=0
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=true
Was mich dennoch interessiert , was genau steuert jetzt diese Datei an?
Wenn ich ein Programm z.B Firefox in den Autostart lege werde ich in der "Exec" Zeile auf
/usr/bin/firefox
weiterverwiesen, was ja logisch erscheint
Beim shutdown allerdings steht allein der Befehl.
Was dieser dann anspricht würde brennend interessieren.
Es muss ja irgendein "Scheduler" irgenwo laufen der z.B weis wann 10.00 Uhr ist, das dann pünktlich ausgeführt wird.
MFG Lars
Hallo Sachse,
Sachse hat geschrieben: ↑Mittwoch 14. August 2019, 12:42 ich habe mal etwas in meinem System geschnüffelt und folgendes probiert:
eigene Forschungsarbeit ist immer am besten. Finde ich gut.
Sachse hat geschrieben: ↑Mittwoch 14. August 2019, 12:42 Das von dir erwähnte "s" ist quasi nicht mit dabei
Zum Glück auch, denn das ist wirklich eine Sicherheitslücke. Ist aber bei Manjaro nicht notwendig, weil dort jeder User die Kiste runterfahren kann - wie ich inzwischen auch gemerkt habe.
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=0.9.4
Type=Application
Name=test
Comment=test
OnlyShowIn=XFCE;
RunHook=0
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=true
Da wird das gestartet, was bei Exec steht, in dem Fall also der shutdown-Befehl um 10:00 Uhr.
Sachse hat geschrieben: ↑Mittwoch 14. August 2019, 12:42 Beim shutdown allerdings steht allein der Befehl.
Reicht ja. Linux weiss ja, wo es den Befehl finden kann. Oder genauer gesagt, es sucht der Reihe nach deinen Pfad (PATH) ab. Gib mal
echo $PATH
ein, da steht sicher auch /sbin dabei.
Sachse hat geschrieben: ↑Mittwoch 14. August 2019, 12:42 Es muss ja irgendein "Scheduler" irgenwo laufen der z.B weis wann 10.00 Uhr ist, das dann pünktlich ausgeführt wird.
Läuft auch, entweder cron
https://wiki.archlinux.de/title/Cron
oder systemd-Timer
https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd/Timers
Lucius
CPU: Intel Core i7-7820X
GPU: GeForce GTX 1080 Ti
Kernel: 5.10.23-1-MANJARO
Desktop-Variante: GNOME 3.38.4
GPU Treiber: Nvidia Driver 460.56
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Lucius »
Morgen Zusammen,
Ich habe die letzten Tage auch einiges getestet,
allerdings schaffe ich es einfach nicht diese simple Aufgabe wie ein Shutdown auszuführen.
selbst mit der Globalen Autostart Methode klappt ein runterfahren nicht.
Ich hatte früher ein Debian NAS und der hat solche Probleme nie gemacht, okay dafür hatte der andere Fehler gemacht^^
Liebe Grüße
Lucius
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo Leon,
was passiert denn wenn du
shutdown -h
im Terminal eingibst?
Bei mir fährt der PC dann nach einer Minute runter.
Grüße Lars
Läuft bei dir überhaupt cron?
Lucius
Ja cron läuft, allerdings nur mit der GUI:
Das ist die Ausgabe:
Failed to set wall message, ignoring: Interactive authentication required.
Failed to call ScheduleShutdown in logind, proceeding with immediate shutdown: Interactive authentication required.
Failed to power off system via logind: Interactive authentication required.
Failed to talk to init daemon.
Liebe Grüße
Lucius
Leon hat geschrieben: ↑Donnerstag 15. August 2019, 12:03 Ja cron läuft, allerdings nur mit der GUI:
Wie nur mit der GUI?
Dann läuft es auch nicht, dementsprechend wird halt auch nichts gemacht.
Lucius
also der Cron wird ausgeführt das habe ich getestet, allerdings nur über GUI.
über crontab -e kann ich nichts eintragen:
Liebe Grüße
Lucius
crontab -e machst du aber als sudo, oder?
Wenn das nicht geht, stimmen die Pfad Variablen möglicherweise nicht.
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter.
Sachse
Kernel: 5.10
Fehler (wahrscheinlich) gefunden ?!
Ich glaube den Haken an der Sache gefunden zu haben.
Habe im Selbstversuch folgende Schritte gemacht , was zum Erfolg geführt hat.
Im Terminal
das Cron beim Systemstart ausgeführt wird
systemctl enable cronie.service
und zum starten von Cron
systemctl start cronie.service
Dann (da lag der Hase im Pfeffer) - mit einem Editor (in meinem Fall benutze ich "nano")
sudo nano /etc/crontab -e
aufrufen.
Jetzt kann man seine Zeile schreiben für den Cronjob.
Ich habe hier einmal (zum Test) 12:32 Uhr an jedem Wochentag gewählt. Wenn man das Täglich möchte kann man auch an statt 1-5 eben 1-7 angeben.
Beispiel:
32 12 * * 1-5 root shutdown -h now
dann mit Strg+o speichern, dann hat es bei mir prima geklappt.
Der Fehler liegt bei der Eingabe von
crontab -e
funktioniert aber nur bei
/etc/crontab -e
Bin gespannt auf das Ergebnis - wie gesagt jetzt klapps auch bei mir.
Grüße Lars
Hallo Leon,
Leon hat geschrieben: ↑Donnerstag 15. August 2019, 12:24 also der Cron wird ausgeführt das habe ich getestet, allerdings nur über GUI.
welchen Befehl hast Du denn genau in der GUI eingetragen?
Leon hat geschrieben: ↑Donnerstag 15. August 2019, 12:24 über crontab -e kann ich nichts eintragen:
was wahrscheinlich nur daran liegt, daß Du Probleme mit dem Editor vim hast. Drücke mal ESC und dann i, dann sollte unten
-- INSERT --
stehen und Du kannst loslegen.
Aber was mich wundert, eigentlich sollte die crontab nicht leer sein, wenn Du vorher über die GUI schon was eingetragen hast.
Sachse
Kernel: 5.10
Und gleich noch etwas hinterher weil es so gut klappt
man kann in der /etc/crontab für einen shutdown auch dieses hier machen (ebenfalls erfolgreich getestet)
anstatt shutdown -h now , geht auch systemctl poweroff
22 13 * * 1-5 root systemctl poweroff
(die Zeitangaben sind die aus meinem Test)
ein "reboot" klappt ebenso tadelos.
22 13 * * 1-5 root systemctl reboot
MFG
EDIT: Oh nein! Was passiert denn wenn ich 2 Cronjobs ausführe zur selben Zeit?
einmal poweroff und reboot? Wer hat dann Vorrecht?
Deswegen wird es für mich nie langweilig - wieder was zum testen.
EDIT 2:
Wenn man nur
crontab -e
benutzt , dann gilt das ausschließlich für den "ROOT" - wobei hingegen
/etc/crontab -e
systemweit angewandt wird.
Vielleicht hilft das zur Erklärung.
Zuletzt geändert von Sachse am Donnerstag 15. August 2019, 14:58, insgesamt 3-mal geändert.
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo gosia,
für mich hat sich (weil ich wieder flüchtig gelesen habe :-D ) , die Frage geklärt welcher Scheduler verantwortlich ist für die zeitgesteuerten Sachen...natürlich systemd-timers , das steht ganz oben im Arch-Forum
Danke für deine Tipps - machmal wird man wohl "betriebsblind" wie man so schön sagt.
LG Lars
Im übrigen war meine "crontab" ebenfals leer, wie du oben beschrieben hast.
Ich vermute das dies ein Resultat ist, das alles über systemd-timers abgewickelt werden soll, damit werde ich mich bei Gelegenheit auch mal auseinander setzen müssen.
Ich zitiere mich einmal selbst: :)
LQ hat geschrieben: ↑Mittwoch 14. August 2019, 01:43
