Hallo ,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe hier Schwierigkeiten Manjaro-Gnome 18.1.5 zu installieren. Ich kann die DVD booten und alles wie gewohnt installieren. Boote ich jedoch das System neu, sehe ich lediglich einen schwarzen Bildschirm. Ich kann weder auf eine f2 Konsole wechseln noch sonst was tun? Ich hatte bis vor 3 Tagen auch Manjaro stabil über Monate installiert. Jedoch vor 3 Tagen konnte ich nicht mehr booten, Die Meldungen hierzu waren: failed to start gdm und failed to start user Manager mit dem gleichen Ergebnis, das ich auch nicht mehr auf eine Konsole schalten konnte um eventuell was zu checken? Hat jemand dazu eine Idee? By the Way Hardware hat sich nicht verändert.
LuG42
Probleme bei Installation von Manjaro-Gnome 18.1.5
- CPU: AMD Ryzen 9 3900X
- GPU: Radeon RX 5700XT
- Kernel: 5.9
- Desktop-Variante: ludger.gebhardt@gmx.de
- GPU Treiber: amdgpu
- Neues Foren Mitglied
- CPU: I5 7200U
- GPU: NVIDIA 940 MX + INTEL HD 620
- Kernel: 4.19.97-1 Manjaro
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: Optimus Manager
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Probleme bei Installation von Manjaro-Gnome 18.1.5
Hallo LuG42,
ich denke ich kann mich deinem Problem anschliessen. Ich habe gestern auch versucht Manjaro 18.1.5 zu installieren.
Das Live System startet einwandfrei. Nach der Installation und einem Neustart kommt ein schwarzer Bildschirm mit der Maus im Blick.
Ich habe das Problem allerdings noch nicht weiter verfolgt.
Bei mir war es die KDE Edition.
Hast du eine Nvidia Grafikkarte verbaut?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Kernel: 5.9
- CPU: I5 7200U
viewtopic.php?p=14507#p14507
Eventuell hilft dir der Thread weiter. Ich kann mich leider erst nächste Woche wieder drum kümmern.
- Kernel: 5.9
Nein der Thread hilft nicht wirklich, da ich leider keine Konsole zur Auswahl habe. Jetzt habe ich nochmals gebootet und komme doch immerhin bis zu dem Punkt: startet TLP system startup/shutdown. Dann war es das. Keinerlei Konsole nichts ich verzweifelte.
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Hallo LuG42,
falls es dir hilft könntest du auch (temporär) ohne GUI booten
Das funktioniert folgendermaßen
Wenn der PC bootet das Grub - Menü aufrufen , bei mir geht das wenn ich zu Beginn ein paar mal "ESC" drücke.
Dort müsste "Manjaro Linux" und "Advanced Options" sowie "Memtest" stehen.
Mit den Pfeiltasten (hoch/runter) zu "Manjaro Linux" navigieren und "e" drücken. Damit sollte der Editionsmodus aufgehen.
Dort suchst du die Zeile die mit "linux" beginnt
Hier ein Beispiel wie die etwa aussieht:
Das ganze wird jetzt mit drücken von F10 gestartet und man sollte im Idealfall zum Login kommen ohne Grafisches Interface (also Konsole)
Jetzt kann man alles machen was man so in einer Konsole machen kann , Updates, Programme installiern/deinstallieren, Configs bearbeiten (mit Nano)...etc
Ich hoffe das es weiterhilft.
Lars
Edit:
Bevor ich es vergesse, nach einem Reboot ist diese Option im Bootloader wieder zurückgesetzt und der PC bootet ganz normal mit GUI , wie oben erwähnt eben eine temporäre Geschichte.
Am Ende dieser Zeile ein Leerzeichen und eine 3 einfügen.linux /boot/vmlinuz-3.16.7-24-desktop root=UUID=179689d2-d2f3-4ec8-9cc3-01ec946c6b11 quiet quiet liveinstall lang=it_IT resume=/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD5000BEVT-00A0RT0_WD-WXL1AC0U9725-part7 splash=silent quiet showopts vga=803
Lars
Edit:
- Kernel: 5.9
die Lösung war ein HW Defekt auf einem Sata Port. Port gewechselt und nun ist Manjaro drauf :-)
- CPU: I5 7200U
Ich hatte leider nicht so viel Zeit die letzten Tage.
Ich werde es die nächsten Wochen mit der neuen Manjaro 19 Version versuchen.
Grüße Martin
Grüße Martin
