backintime (root/1): ERROR: Ping fehlgeschlagen. Rechner ist ausgeschaltet oder hat eine falsche
Winne0345
CPU: I5 (4670)
GPU: onboard
Kernel: 5.10.2-2
Desktop-Variante: Majaro 20.2.1 xfce
GPU Treiber: Xeon E3-1200 v3/4th Intel
Beitrag von Winne0345 »
ich bin am verzweifeln, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen? Ich bastele schon seit einen Monat, ohne Lösung.
Es geht um Backintime(Root), Startet nicht automatisch, aber wen ich von Hand eine Sicherung starte, geht alles super, über SSH.
Auch wenn ich eine Lokale Sicherung mache, geht alles beides, automatisch und von Hand.
Also, ich habe Manjaro 20.2.1 XFCE mit Kernel 5.10.2-2 auf SSD.
Möchte auf Raspberry Pi 4, mit USB-HD sichern, mit SSH.
Wenn ich im Terminal eingebe systemctl status cronie bekomme ich diese Meldung.
● cronie.service - Periodic Command Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cronie.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Fri 2021-01-15 15:39:43 CET; 1h 9min ago
Main PID: 422 (crond)
Tasks: 2 (limit: 18494)
Memory: 26.1M
CGroup: /system.slice/cronie.service
├─422 /usr/bin/crond -n
└─828 python -Es /usr/share/backintime/common/backintime.py pw-cache start
Jan 15 15:39:43 computer5-z97xsli crond[422]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendmail.)
Jan 15 15:39:43 computer5-z97xsli crond[422]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 10% if used.)
Jan 15 15:39:43 computer5-z97xsli crond[422]: (CRON) INFO (running with inotify support)
Jan 15 15:39:43 computer5-z97xsli crond[430]: pam_unix(crond:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jan 15 15:39:43 computer5-z97xsli CROND[437]: (root) CMD (/usr/sbin/nice -n19 /usr/sbin/ionice -c2 -n7 /usr/sbin/backintime backup-job >/dev/null)
Jan 15 15:39:44 computer5-z97xsli CROND[430]: pam_unix(crond:session): session closed for user root
Jan 15 15:39:44 computer5-z97xsli python[678]: backintime (root/1): INFO: Lock
Jan 15 15:39:45 computer5-z97xsli python[678]: backintime (root/1): ERROR: Ping xxx.xxx.xxx.xx fehlgeschlagen. Rechner ist ausgeschaltet oder hat eine falsche Adresse.
Jan 15 15:39:45 computer5-z97xsli python[678]: backintime (root/1): INFO: Unlock
Jan 15 16:01:01 computer5-z97xsli CROND[2176]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
xxx.xxx.xxx.xx natürlich richtige IP.
Anpingen geht auch.
Vielleicht ist das auch der Fehler, durch die SSD startet mein PC sehr schnell und ich habe auch Probleme, mit der Xfce4-Postfachüberwachung, die ist schon gestartet und die Netzwerkverbindung (Kabel) ist noch nicht eingebunden, weil, im Protokoll steht, konnte Server nicht finden, wenn ich dann manuell aktualisieren anklicke, werden die Postfächer aktualisiert.
Würde mich sehr freuen, über Hilfe. Seid bitte ein wenig nachsichtig, wenn ich was falsch gemacht habe, denn ich bin schon Urpa.
Danke
