Erstmal Dank für die vielen Bemühungen. Der Link von LQ ist richtig, daher habe ich es. Daß die Partition direkt ins eigene Homeverzeichnis eingehängt wird, war nicht meine Idee, ich fands aber praktisch, weil ich alle Daten automatisch auf einer anderen Partition haben wollte - auch Anwenderdaten. Das hat auch bisher problemlos funktioniert, weil ich es gleich zu Anfang gemacht habe. Den Inhalt des ursprünglichen home-Verzeichnisses habe ich einfach rüberkopiert.
Ich habe damals nicht verstanden, daß der Abschnitt bei Ubuntuusers für eine Partition gar nicht gedacht war. Im übrigen war mir bis eben auch der Unterschied von UUID und PART-UUID nicht klar.
blkid ergibt (die problematische Partition ist sda5):
sudo blkid
/dev/sda1: UUID="5b4e0c62-1b27-4fc9-90e9-fe82b8e567b9" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="4e52eef5-01"
/dev/sda3: UUID="7a724378-7c90-47d0-8f0e-69fac9daa2d9" TYPE="swap" PARTUUID="4e52eef5-03"
/dev/sda5: PARTUUID="4e52eef5-05"
/dev/sda6: UUID="0ad05c34-1cbd-4f85-a54b-c3c01c982546" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="4e52eef5-06"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/sdb1: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2020-06-06-07-11-25-00" LABEL="MANJARO_XFCE_2003" TYPE="iso9660"
/dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="MISO_EFI" LABEL="MISO_EFI" UUID="08E4-9928" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
gparted erkennt sda5 nicht, in der Rubrik Dateisystem bekomme ich "unbekannt" (das Dateisystem ist ext4). Dazu die Info
Das Dateisystem wurde nicht erkannt! Mögliche Gründe sind:
- Das Dateisystem ist beschädigt
- Das Dateisystem ist GParted nicht bekannt
- Es ist kein Dateisystem vorhanden (nicht formatiert)
- Der Geräteeintrag /dev/sda5 fehlt
lsblk ergibt:
lsblk -o NAME,FSTYPE,UUID,SIZE,OWNER,GROUP,MODE,TYPE,MOUNTPOINT
NAME FSTYPE UUID SIZE OWNER GROUP MODE TYPE MOUNTPOINT
loop0 squashfs 73,9M root disk brw-rw---- loop /run/miso/sfs/livefs
loop1 squashfs 564,3M root disk brw-rw---- loop /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2 squashfs 1,4G root disk brw-rw---- loop /run/miso/sfs/desktopfs
loop3 squashfs 596,5M root disk brw-rw---- loop /run/miso/sfs/rootfs
sda 465,8G root disk brw-rw---- disk
├─sda1 ext4 5b4e0c62-1b27-4fc9-90e9-fe82b8e567b9 117,8G root disk brw-rw---- part /run/media/manjaro/5b4e0c62-1b27-4fc9-90e9-fe82b8e567b9
├─sda2 1K root disk brw-rw---- part
├─sda3 swap 7a724378-7c90-47d0-8f0e-69fac9daa2d9 35,7G root disk brw-rw---- part
├─sda5 176,3G root disk brw-rw---- part
└─sda6 ext4 0ad05c34-1cbd-4f85-a54b-c3c01c982546 136G root disk brw-rw---- part /run/media/manjaro/0ad05c34-1cbd-4f85-a54b-c3c01c982546
sdb iso9660 2020-06-06-07-11-25-00 3,7G root disk brw-rw---- disk /run/miso/bootmnt
├─sdb1 iso9660 2020-06-06-07-11-25-00 2,7G root disk brw-rw---- part
└─sdb2 vfat 08E4-9928 4M root disk brw-rw---- part
sdc 1,8T root disk brw-rw---- disk
└─sdc1 ntfs D0C08012C07FFCCA 1,8T root disk brw-rw---- part /run/media/manjaro/TOSHIBA EXT
sr0 1024M root optical brw-rw---- rom
fstab habe ich jetzt aufgrund der Anleitung von gosia oben und des Artikels im archlinux-Wiki in zwei Versionen umgeschrieben, einmal so:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=5b4e0c62-1b27-4fc9-90e9-fe82b8e567b9 / ext4 defaults,noatime 0 1
PARTUUID=4e52eef5-05 /home/rene ext4 defaults,noatime 0 2
und einmal so, daß in der letzten Zeile statt PARTUUID UUID steht. Beides funktioniert nicht. Beim Hochfahren von Festplatte bekomme ich die Meldung, daß die Partition nicht gefunden werden kann.
Also offenbar ein Problem, daß mit fstab gar nichts zu tun hat!?
René
