Grafikprobleme und weitere Radeon - ältere Hardware Thema ist als GELÖST markiert
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Thatsme »
mit Grafik komme ich einfach nicht klar. Ich habe einiges gelesen. Keine ahnung, welchen nonfree ich nehmen müsste.7
Ich drehe echt am Rad. Den neuen Laptop habe ich zurück gegeben, meinen bisherigen Hauptlaptop bekomme ich gar nicht mehr zum Laufen und nun der Acer muckt auch rum.
Wlan muckt auch ab und zu, Verbindung klappt nicht.
Mit der Energieverwaltung scheint auch was schief zu laufen. Dauernd ist der Akku angeblich leer.
Firefox (?) steigt aus und nichts reagiert mehr. Muss dann per Powerknopf neu starten. IdR nach ca. 10-15 Minuten crasht es.
Mal hält er beim Display manager, mal startet er durch.
Ok ich muss die Swap noch aktivieren.
Welche Infos braucht ihr noch?
mhwd -li -d
   ATTACHED:	PCI
   VERSION:	2018.10.07
   INFO:	Broadcom 802.11 Linux STA wireless driver BCM43142
   PRIORITY:	0
   FREEDRIVER:	true
   DEPENDS:	-
   CONFLICTS:	-
   CLASSIDS:	0200 0280 0282
   VENDORIDS:	14e4
   ATTACHED:	PCI
   VERSION:	2018.05.04
   INFO:	Standard open source drivers.
   PRIORITY:	2
   FREEDRIVER:	true
   DEPENDS:	-
   CONFLICTS:	-
   CLASSIDS:	0300 0380 0302
   VENDORIDS:	1002 8086 10de
$ mhwd -li
> Installed PCI configs:
                  NAME               VERSION          FREEDRIVER           TYPE
   network-broadcom-wl            2018.10.07                true            PCI
           video-linux            2018.05.04                true            PCI
Warning: No installed USB configs!
inxi -Fxx
  Host: me Kernel: 5.4.101-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
  Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.24 wm: xfwm4 dm: LightDM
  Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire 7551 v: V1.15
  serial: <superuser required>
  Mobo: Acer model: Aspire 7551 v: V1.15 serial: <superuser required>
  BIOS: Phoenix v: 1.15 date: 10/26/2010
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 0.7 Wh condition: 2.6/47.5 Wh (5%) volts: 11.6/10.8
  model: Panasonic AS10D51 serial: 41405 status: Unknown
CPU:
  Info: Dual Core model: AMD Athlon II P340 bits: 64 type: MCP arch: K10
  rev: 3 L2 cache: 1024 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 8780
  Speed: 800 MHz min/max: 800/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  Device-1: AMD RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250]
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: radeon v: kernel bus ID: 01:05.0
  chip ID: 1002:9712
  Device-2: Chicony 1.3M HD WebCam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 2-5:2
  chip ID: 04f2:b21b
  Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: loaded: ati,radeon
  unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa resolution: 1600x900~60Hz
  s-dpi: 96
  OpenGL: renderer: AMD RS880 (DRM 2.50.0 / 5.4.101-1-MANJARO LLVM 11.1.0)
  v: 3.3 Mesa 20.3.4 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2 chip ID: 1002:4383
  Device-2: AMD RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series]
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 01:05.1 chip ID: 1002:970f
  Sound Server: ALSA v: k5.4.101-1-MANJARO
Network:
  Device-1: Broadcom NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
  vendor: Acer Incorporated ALI Aspire 7740G driver: tg3 v: 3.137 port: 9000
  bus ID: 03:00.0 chip ID: 14e4:1692
  IF: enp3s0 state: down mac: 20:6a:8a:2d:90:cb
  Device-2: Broadcom BCM43225 802.11b/g/n
  vendor: Foxconn T77H103.00 Wireless Half-size Mini PCIe Card driver: wl
  v: kernel port: 9000 bus ID: 06:00.0 chip ID: 14e4:4357
  IF: wlp6s0 state: dormant mac: b6:f3:34:34:0a:10
Drives:
  Local Storage: total: 232.89 GiB used: 19.14 GiB (8.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 250GB size: 232.89 GiB
  speed: 3.0 Gb/s serial: S2R6NX1J409613Y
Info:
  Processes: 146 Uptime: 3m Memory: 1.7 GiB used: 641.1 MiB (36.9%)
  Init: systemd v: 247 Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: pacman: 1292
  Shell: Bash v: 5.1.0 running in: xfce4-terminal inxi: 3.3.01
I
Zuletzt geändert von Thatsme am Donnerstag 11. März 2021, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Re: Grafikprobleme und weitere Radeon - ältere Hardware
Beitrag zu lang. Ich habe mehrere Xorg.logs. Aber auch ewig lang.
: (Kann es leider nicht auf Pastebin posten)
Pastebin’s SMART filters have detected potentially offensive or questionable content in your paste.
The content you are trying to publish has been deemed potentially offensive or questionable by our filters, because of this you’re receiving this warning.
This paste can only be published with the visibility set to "Private".
Das Letzte
[     7.894]
X.Org X Server 1.20.10
X Protocol Version 11, Revision 0
[     7.895] Build Operating System: Linux Manjaro Linux
[     7.895] Current Operating System: Linux me 5.4.101-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Fri Feb 26 11:18:55 UTC 2021 x86_64
[     7.895] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4-x86_64 root=UUID=994e5eca-62cb-4f25-ac39-c0d5931d7ad5 rw quiet
[     7.895] Build Date: 16 December 2020  10:33:32PM
[     7.895]
[     7.895] Current version of pixman: 0.40.0
[     7.895] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[     7.895] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[     7.895] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Mar 11 21:58:03 2021
[     7.896] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[     7.896] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     7.896] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[     7.896] (==) No screen section available. Using defaults.
[     7.896] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[     7.896] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[     7.897] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[     7.897] (==) Automatically adding devices
[     7.897] (==) Automatically enabling devices
[     7.897] (==) Automatically adding GPU devices
[     7.897] (==) Automatically binding GPU devices
[     7.897] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[     7.897] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[     7.897] 	Entry deleted from font path.
[     7.898] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[     7.898] 	Entry deleted from font path.
[     7.898] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi".
[     7.898] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi").
[     7.898] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi".
[     7.898] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi").
[     7.898] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/TTF
[     7.898] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     7.898] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[     7.898] (II) Module ABI versions:
[     7.898] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     7.898] 	X.Org Video Driver: 24.1
[     7.898] 	X.Org XInput driver : 24.1
[     7.898] 	X.Org Server Extension : 10.0
[     7.900] (++) using VT number 7
[     7.900] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[     7.903] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     7.908] (--) PCI:*(1@0:5:0) 1002:9712:1025:0388 rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xd0100000/65536, 0xd0000000/1048576, I/O @ 0x00009000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[     7.908] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[     7.908] (II) LoadModule: "glx"
[     7.908] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     7.911] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     7.911] 	compiled for 1.20.10, module version = 1.0.0
[     7.911] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[     7.911] (II) Applying OutputClass "Radeon" to /dev/dri/card0
[     7.911] 	loading driver: radeon
[     7.911] (==) Matched radeon as autoconfigured driver 0
[     7.911] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[     7.911] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[     7.911] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[     7.911] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[     7.911] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     7.911] (II) LoadModule: "radeon"
[     7.912] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[     7.913] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[     7.913] 	compiled for 1.20.8, module version = 19.1.0
[     7.913] 	Module class: X.Org Video Driver
[     7.913] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[     7.913] (II) LoadModule: "ati"
[     7.913] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[     7.913] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[     7.914] (II) LoadModule: "modesetting"
[     7.914] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[     7.914] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[     7.914] 	compiled for 1.20.10, module version = 1.20.10
[     7.914] 	Module class: X.Org Video Driver
[     7.914] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[     7.914] (II) LoadModule: "fbdev"
[     7.915] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[     7.915] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[     7.915] (II) LoadModule: "vesa"
[     7.915] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[     7.915] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[     7.915] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,
	ATI Radeon Mobility X300 (M24), ATI FireGL M24 GL,
	ATI Radeon X600 (RV380), ATI FireGL V3200 (RV380),
	ATI Radeon IGP320 (A3), ATI Radeon IGP330/340/350 (A4),
	ATI Radeon 9500, ATI Radeon 9600TX, ATI FireGL Z1, ATI Radeon 9800SE,
	ATI Radeon 9800, ATI FireGL X2, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9600SE,
	ATI Radeon 9600XT, ATI FireGL T2, ATI Radeon 9650, ATI FireGL RV360,
	ATI Radeon 7000 IGP (A4+), ATI Radeon 8500 AIW,
	ATI Radeon IGP320M (U1), ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2),
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP, ATI Radeon 9000/PRO, ATI Radeon 9000,
	ATI Radeon X800 (R420), ATI Radeon X800PRO (R420),
	ATI Radeon X800SE (R420), ATI FireGL X3 (R420),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18), ATI Radeon X800 SE (R420),
	ATI Radeon X800XT (R420), ATI Radeon X800 VE (R420),
	ATI Radeon X850 (R480), ATI Radeon X850 XT (R480),
	ATI Radeon X850 SE (R480), ATI Radeon X850 PRO (R480),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480), ATI Radeon Mobility M7,
	ATI Mobility FireGL 7800 M7, ATI Radeon Mobility M6,
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9), ATI Radeon Mobility 9000 (M9),
	ATI Radeon 9700 Pro, ATI Radeon 9700/9500Pro, ATI FireGL X1,
	ATI Radeon 9800PRO, ATI Radeon 9800XT,
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10), ATI Radeon Mobility 9600 (M11),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10), ATI FireGL Mobility T2e (M11),
	ATI Radeon, ATI FireGL 8700/8800, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9100,
	ATI Radeon 7500, ATI Radeon VE/7000, ATI ES1000,
	ATI Radeon Mobility X300 (M22), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C),
	ATI FireGL M22 GL, ATI Radeon X800 (R423), ATI Radeon X800PRO (R423),
	ATI Radeon X800LE (R423), ATI Radeon X800SE (R423),
	ATI Radeon X800 XTP (R430), ATI Radeon X800 XL (R430),
	ATI Radeon X800 SE (R430), ATI Radeon X800 (R430),
	ATI FireGL V7100 (R423), ATI FireGL V5100 (R423),
	ATI FireGL unknown (R423), ATI Mobility FireGL V5000 (M26),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26), ATI Mobility Radeon X700 (M26),
	ATI Radeon X550XTX, ATI Radeon 9100 IGP (A5),
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3), ATI Radeon XPRESS 200,
	ATI Radeon XPRESS 200M, ATI Radeon 9250, ATI Radeon 9200,
	ATI Radeon 9200SE, ATI FireMV 2200, ATI Radeon X300 (RV370),
	ATI Radeon X600 (RV370), ATI Radeon X550 (RV370),
	ATI FireGL V3100 (RV370), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28), ATI Mobility Radeon X800 (M28),
	ATI Radeon X850, ATI unknown Radeon / FireGL (R480),
	ATI Radeon X800XT (R423), ATI FireGL V5000 (RV410),
	ATI Radeon X700 XT (RV410), ATI Radeon X700 PRO (RV410),
	ATI Radeon X700 SE (RV410), ATI Radeon X700 (RV410),
	ATI Radeon X1800, ATI Mobility Radeon X1800 XT,
	ATI Mobility Radeon X1800, ATI Mobility FireGL V7200,
	ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300, ATI Mobility FireGL V7100,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1550 64-bit,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI FireGL V3300,
	ATI FireGL V3350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1650, ATI Mobility FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1600, ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro,
	ATI FireGL V3400, ATI Mobility FireGL V5250,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1700 XT,
	ATI FireGL V5200, ATI Radeon X2300HD, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI AMD Stream Processor,
	ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570,
	ATI FireGL V7400, ATI Radeon 9100 PRO IGP,
	ATI Radeon Mobility 9200 IGP, ATI Radeon X1200, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro,
	ATI Radeon HD 2900 GT, ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600,
	ATI FireGL V7600, ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon HD 4850 x2, ATI FirePro V8750 (FireGL),
	ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,
	ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI FirePro RV770,
	AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
	ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
	ATI FirePro M5750, ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI RV610,
	ATI Radeon HD 2400 XT, ATI Radeon HD 2400 Pro,
	ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000, ATI Radeon HD 2350,
	ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, ATI Mobility Radeon HD 2400,
	ATI RADEON E2400, ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI Mobility Radeon HD 3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, ATI Radeon HD3870 X2,
	ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170,
	ATI Radeon HD 4550, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
	ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI FirePro V3700,
	ATI FireMV 2450, ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
	ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO2,
	ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
	AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
	AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
	AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
	AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI Radeon HD 5670, ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series,
	REDWOOD, ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR, ATI FirePro 2270,
	ATI Radeon HD 5450, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
	AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
	AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, CAICOS,
	ARUBA, TAHITI, PITCAIRN, VERDE, OLAND, HAINAN, BONAIRE, KABINI,
	MULLINS, KAVERI, HAWAII
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
[     7.918] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[     7.919] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[     7.919] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[     7.919] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[     7.919] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[     7.919] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[     7.919] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[     7.919] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[     7.919] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[     7.919] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Mobility Radeon HD 4200" (ChipID = 0x9712)
[     7.919] (II) Loading sub module "fb"
[     7.919] (II) LoadModule: "fb"
[     7.919] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[     7.921] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[     7.921] 	compiled for 1.20.10, module version = 1.0.0
[     7.921] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     7.921] (II) Loading sub module "dri2"
[     7.921] (II) LoadModule: "dri2"
[     7.921] (II) Module "dri2" already built-in
[     8.264] (II) Loading sub module "glamoregl"
[     8.264] (II) LoadModule: "glamoregl"
[     8.264] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[     8.278] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[     8.278] 	compiled for 1.20.10, module version = 1.0.1
[     8.278] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     8.316] (II) RADEON(0): glamor X acceleration enabled on AMD RS880 (DRM 2.50.0 / 5.4.101-1-MANJARO, LLVM 11.1.0)
[     8.316] (II) RADEON(0): glamor detected, initialising EGL layer.
[     8.316] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[     8.316] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling 2D: enabled
[     8.316] (==) RADEON(0): TearFree property default: auto
[     8.316] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[     8.331] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[     8.331] (II) RADEON(0): Output LVDS has no monitor section
[     8.332] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 has no monitor section
[     8.333] (WW) RADEON(0): 3 ZaphodHeads crtcs unavailable. Some outputs will stay off.
[     8.347] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[     8.348] (II) RADEON(0): EDID for output LVDS
[     8.348] (II) RADEON(0): Manufacturer: AUO  Model: 139e  Serial#: 0
[     8.348] (II) RADEON(0): Year: 2009  Week: 1
[     8.348] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[     8.348] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[     8.348] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 21
[     8.348] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[     8.348] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[     8.348] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[     8.348] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[     8.348] (II) RADEON(0): redX: 0.620 redY: 0.340   greenX: 0.325 greenY: 0.570
[     8.348] (II) RADEON(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[     8.348] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[     8.348] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[     8.348] (II) RADEON(0): clock: 110.0 MHz   Image Size:  382 x 214 mm
[     8.348] (II) RADEON(0): h_active: 1600  h_sync: 1648  h_sync_end 1680 h_blank_end 2000 h_border: 0
[     8.348] (II) RADEON(0): v_active: 900  v_sync: 903  v_sync_end 909 v_blanking: 912 v_border: 0
[     8.348] (II) RADEON(0): Unknown vendor-specific block f
[     8.348] (II) RADEON(0):  AUO
[     8.348] (II) RADEON(0):  B173RW01 V3
[     8.348] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[     8.348] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff0006af9e1300000000
[     8.348] (II) RADEON(0): 	01130103802615780ac4959e57539226
[     8.348] (II) RADEON(0): 	0f505400000001010101010101010101
[     8.348] (II) RADEON(0): 	010101010101f82a409061840c303020
[     8.348] (II) RADEON(0): 	36007ed6100000180000000f00000000
[     8.348] (II) RADEON(0): 	00000000000000000020000000fe0041
[     8.348] (II) RADEON(0): 	554f0a202020202020202020000000fe
[     8.348] (II) RADEON(0): 	004231373352573031205633200a0026
[     8.348] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output LVDS
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x60.3  110.00  1600 1648 1680 2000  900 903 909 912 -hsync -vsync (55.0 kHz eP)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x60.0  106.68  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (56.0 kHz)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "1280x854"x60.0   89.34  1280 1352 1480 1680  854 857 867 887 -hsync +vsync (53.2 kHz)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "1280x800"x60.0   83.71  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.8 kHz)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.65  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.9 kHz)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "1152x768"x59.9   71.95  1152 1216 1328 1504  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x59.9   63.53  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.0   38.31  800 832 912 1024  600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "848x480"x59.9   31.65  848 872 952 1056  480 483 493 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[     8.348] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.9   26.85  720 744 808 896  480 483 493 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[     8.349] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   23.98  640 664 720 800  480 483 487 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[     8.350] (II) RADEON(0): EDID for output HDMI-0
[     8.350] (II) RADEON(0): Output VGA-0 disconnected
[     8.350] (II) RADEON(0): Output LVDS connected
[     8.350] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 disconnected
[     8.350] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[     8.350] (II) RADEON(0): Output LVDS using initial mode 1600x900 +0+0
[     8.350] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :1fdee000 vram size: s:10000000 visible:f834000
[     8.350] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[     8.350] (==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[     8.350] (II) Loading sub module "ramdac"
[     8.350] (II) LoadModule: "ramdac"
[     8.350] (II) Module "ramdac" already built-in
[     8.350] (II) UnloadModule: "modesetting"
[     8.350] (II) Unloading modesetting
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
[     8.350] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[     8.350] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r600
[     8.350] (II) RADEON(0): [DRI2]   VDPAU driver: r600
[     8.350] (II) RADEON(0): Front buffer size: 5625K
[     8.351] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 223652K
[     8.353] (II) RADEON(0): SYNC extension fences enabled
[     8.353] (II) RADEON(0): Present extension enabled
[     8.353] (==) RADEON(0): DRI3 enabled
[     8.353] (==) RADEON(0): Backing store enabled
[     8.353] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[     8.386] (II) RADEON(0): Use GLAMOR acceleration.
[     8.386] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[     8.386] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[     8.386] (==) RADEON(0): Silken mouse disabled
[     8.386] (II) RADEON(0): Set up textured video (glamor)
[     8.386] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with GLAMOR Textured Video.
[     8.386] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[     8.387] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[     8.387] (II) Initializing extension SHAPE
[     8.388] (II) Initializing extension MIT-SHM
[     8.388] (II) Initializing extension XInputExtension
[     8.388] (II) Initializing extension XTEST
[     8.388] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[     8.388] (II) Initializing extension SYNC
[     8.389] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[     8.389] (II) Initializing extension XC-MISC
[     8.389] (II) Initializing extension SECURITY
[     8.389] (II) Initializing extension XFIXES
[     8.389] (II) Initializing extension RENDER
[     8.390] (II) Initializing extension RANDR
[     8.390] (II) Initializing extension COMPOSITE
[     8.390] (II) Initializing extension DAMAGE
[     8.390] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[     8.391] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[     8.391] (II) Initializing extension RECORD
[     8.391] (II) Initializing extension DPMS
[     8.391] (II) Initializing extension Present
[     8.391] (II) Initializing extension DRI3
[     8.392] (II) Initializing extension X-Resource
[     8.392] (II) Initializing extension XVideo
[     8.392] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[     8.392] (II) Initializing extension GLX
[     8.401] (II) AIGLX: Loaded and initialized r600
[     8.401] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[     8.401] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[     8.401] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[     8.401] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[     8.401] (II) Initializing extension DRI2
[     8.405] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 423 x 238
[     8.508] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[     8.508] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     8.508] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     8.508] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[     8.508] (II) LoadModule: "libinput"
[     8.508] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[     8.519] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[     8.519] 	compiled for 1.20.8, module version = 0.30.0
[     8.519] 	Module class: X.Org XInput Driver
[     8.519] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[     8.519] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     8.519] (**) Power Button: always reports core events
[     8.519] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[     8.519] (**) Option "_source" "server/udev"
[     8.536] (II) event3  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.536] (II) event3  - Power Button: device is a keyboard
[     8.536] (II) event3  - Power Button: device removed
[     8.565] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[     8.565] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     8.565] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     8.565] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     8.613] (II) event3  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.613] (II) event3  - Power Button: device is a keyboard
[     8.614] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[     8.614] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     8.614] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     8.614] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[     8.614] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[     8.614] (**) Video Bus: always reports core events
[     8.614] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[     8.614] (**) Option "_source" "server/udev"
[     8.616] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.616] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[     8.616] (II) event4  - Video Bus: device removed
[     8.684] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:42/LNXVIDEO:02/input/input4/event4"
[     8.684] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[     8.684] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     8.684] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     8.685] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.686] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[     8.686] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[     8.686] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     8.686] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     8.686] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[     8.686] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     8.686] (**) Power Button: always reports core events
[     8.686] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[     8.686] (**) Option "_source" "server/udev"
[     8.688] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.688] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[     8.688] (II) event0  - Power Button: device removed
[     8.717] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[     8.717] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[     8.717] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     8.718] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     8.721] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.721] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[     8.723] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
[     8.723] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     8.723] (II) This device may have been added with another device file.
[     8.725] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
[     8.725] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     8.725] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     8.725] (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[     8.725] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[     8.725] (**) Sleep Button: always reports core events
[     8.725] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[     8.725] (**) Option "_source" "server/udev"
[     8.727] (II) event2  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.728] (II) event2  - Sleep Button: device is a keyboard
[     8.728] (II) event2  - Sleep Button: device removed
[     8.764] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2/event2"
[     8.764] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[     8.764] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     8.764] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     8.766] (II) event2  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.766] (II) event2  - Sleep Button: device is a keyboard
[     8.768] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event7)
[     8.768] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     8.768] (II) This device may have been added with another device file.
[     8.770] (II) config/udev: Adding input device 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam (/dev/input/event13)
[     8.770] (**) 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     8.770] (**) 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     8.770] (**) 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: Applying InputClass "system-keyboard"
[     8.770] (II) Using input driver 'libinput' for '1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam'
[     8.770] (**) 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: always reports core events
[     8.770] (**) Option "Device" "/dev/input/event13"
[     8.770] (**) Option "_source" "server/udev"
[     8.774] (II) event13 - 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.774] (II) event13 - 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: device is a keyboard
[     8.775] (II) event13 - 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: device removed
[     8.831] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-5/2-5:1.0/input/input14/event13"
[     8.831] (II) XINPUT: Adding extended input device "1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam" (type: KEYBOARD, id 10)
[     8.831] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     8.831] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     8.835] (II) event13 - 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.836] (II) event13 - 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam: device is a keyboard
[     8.838] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Mic (/dev/input/event9)
[     8.838] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     8.838] (II) This device may have been added with another device file.
[     8.839] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Headphone (/dev/input/event10)
[     8.839] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     8.839] (II) This device may have been added with another device file.
[     8.840] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event8)
[     8.840] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     8.840] (II) This device may have been added with another device file.
[     8.842] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event5)
[     8.842] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     8.842] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     8.842] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "system-keyboard"
[     8.842] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[     8.842] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[     8.842] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[     8.842] (**) Option "_source" "server/udev"
[     8.845] (II) event5  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.846] (II) event5  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[     8.848] (II) event5  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[     8.884] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input5/event5"
[     8.884] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[     8.884] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     8.884] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     8.888] (II) event5  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.888] (II) event5  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[     8.892] (II) config/udev: Adding input device AlpsPS/2 ALPS GlidePoint (/dev/input/event12)
[     8.893] (**) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[     8.893] (**) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[     8.893] (II) Using input driver 'libinput' for 'AlpsPS/2 ALPS GlidePoint'
[     8.893] (**) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: always reports core events
[     8.893] (**) Option "Device" "/dev/input/event12"
[     8.893] (**) Option "_source" "server/udev"
[     8.895] (II) event12 - AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: is tagged by udev as: Touchpad
[     8.897] (II) event12 - AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: no resolution or size hints, assuming a size of 69x50mm
[     8.899] (II) event12 - AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: device is a touchpad
[     8.899] (II) event12 - AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: device removed
[     8.951] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input12/event12"
[     8.951] (II) XINPUT: Adding extended input device "AlpsPS/2 ALPS GlidePoint" (type: TOUCHPAD, id 12)
[     8.952] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     8.952] (**) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: (accel) selected scheme none/0
[     8.952] (**) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: (accel) acceleration factor: 2.000
[     8.952] (**) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: (accel) acceleration threshold: 4
[     8.953] (II) event12 - AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: is tagged by udev as: Touchpad
[     8.953] (II) event12 - AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: no resolution or size hints, assuming a size of 69x50mm
[     8.955] (II) event12 - AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: device is a touchpad
[     8.956] (II) config/udev: Adding input device AlpsPS/2 ALPS GlidePoint (/dev/input/mouse0)
[     8.957] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     8.957] (II) This device may have been added with another device file.
[     8.957] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[     8.958] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event11)
[     8.958] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     8.958] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     8.958] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "system-keyboard"
[     8.958] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
[     8.958] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[     8.958] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[     8.958] (**) Option "_source" "server/udev"
[     8.959] (II) event11 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.960] (II) event11 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[     8.960] (II) event11 - Acer WMI hotkeys: device removed
[     8.974] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input13/event11"
[     8.974] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 13)
[     8.974] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     8.974] (**) Option "xkb_layout" "de"
[     8.977] (II) event11 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[     8.977] (II) event11 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[     9.021] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 5022
[     9.021] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[     9.021] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x0.0  110.00  1600 1648 1680 2000  900 903 909 912 -hsync -vsync (55.0 kHz eP)
[    17.374] (II) RADEON(0): EDID vendor "AUO", prod id 5022
[    17.374] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    17.374] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x0.0  110.00  1600 1648 1680 2000  900 903 909 912 -hsync -vsync (55.0 kHz eP)
[    38.492] (II) config/udev: Adding input device PIXART USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/mouse1)
[    38.492] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    38.492] (II) This device may have been added with another device file.
[    38.515] (II) config/udev: Adding input device PIXART USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/event14)
[    38.515] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    38.515] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    38.515] (II) Using input driver 'libinput' for 'PIXART USB OPTICAL MOUSE'
[    38.515] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: always reports core events
[    38.515] (**) Option "Device" "/dev/input/event14"
[    38.515] (**) Option "_source" "server/udev"
[    38.517] (II) event14 - PIXART USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[    38.517] (II) event14 - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device set to 1000 DPI
[    38.517] (II) event14 - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[    38.517] (II) event14 - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device removed
[    38.540] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:093A:2510.0001/input/input15/event14"
[    38.541] (II) XINPUT: Adding extended input device "PIXART USB OPTICAL MOUSE" (type: MOUSE, id 14)
[    38.541] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    38.542] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) selected scheme none/0
[    38.542] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration factor: 2.000
[    38.542] (**) PIXART USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration threshold: 4
[    38.544] (II) event14 - PIXART USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[    38.544] (II) event14 - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device set to 1000 DPI
[    38.544] (II) event14 - PIXART USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[   225.169] (EE) event14 - PIXART USB OPTICAL MOUSE: client bug: event processing lagging behind by 11ms, your system is too slow
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Achja. Der Laptop war lange nicht in Gebrauch, daher musste ich natürlich ein Update machen.
Thatsme hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. März 2021, 22:30 Achja. Der Laptop war lange nicht in Gebrauch, daher musste ich natürlich ein Update machen.
Ich vermute, es geht um deinen alten Acer Aspire 7551.
Ohne jetzt lange erklären zu wollen, warum das wohl der kürzeste und sinnvollste Weg ist, würde ich folgendes machen.
1. Update auf die letzte Bios Version 1.18, ggfs. mittels Hiren’s BootCD.
2. Livestick der neuesten Manjaro XFCE erstellen. Ich würde Manjaro minimal nehmen, um dann wirklich benötigte Programme nachzuinstallieren.
3. Livestick starten und schauen, ob da vom Start weg wieder etwas klemmt.
4. Wenn dann was klemmt, hat man auf jeden Fall eine überschaubarere Diagnosebasis als die vorgenannten Ausgaben.
Just my two cents.
Nachtag: Künftige Installationen würde ich auf dem Computer vorerst nur mittels LAN Verbindung durchführen.
Thatsme hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. März 2021, 22:09 Wlan muckt auch ab und zu, Verbindung klappt nicht.
Battery:
Info:
Mir war bisher nicht bekannt, daß ein Bios Update bzw. OS Neuinstallation auch den Akku Zustand verbessern würde.
Davon abgesehen, soll in der Zeile:
Battery:
entweder Charging oder Discharging stehen, Unknown ist nicht zielführend.
Schon mal das Netzteil auf Kabelbrüche bzw. Wackelkontakt untersucht?
@Thatsme. Ist deine Ladeanzeige am Laptop defekt? Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, das du einen Kabelbruch am Netzteil nicht bemerken würdest.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Danke!
Stimmt die Buchse zum Ladekabel wackelt.
Leider gibt es ja multiple Probleme. So oder so, muss ich wohl eine Neuinstallation wagen. Habe schon Platz auf der Platte geschaffen, damit ich eine Parallelinstallation versuchen kann.
gRaSmOnStEr
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von gRaSmOnStEr »
Hat es denn geholfen???
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Der Laptop geht mehr schlecht als recht. Beim 2. oder 3. Start, startet er dann durch. Ich habe den Stecker mit Klebeband fixiert.
Ansonsten mache ich erst mal nichts mehr und habe mir nochmal einen neuen Laptop bestellt.
